Wat ze hebben gedaan, als mijn verhaal klopt, is niet het meest voor de hand liggende maar erg efficiént en nauwkeurig genoeg.
Ik heb mijn vrolijke betoog iets aangepast met wat uitleg. Zie edit 3 halverwege mijn vorige post.
Citaat van: razorx op 28-02-2012 23:23:59
Dank je Yits, nu is het voor de wat meer normale Nederlander, ook te begrijpen ;D
In principe komt het er op neer dat er een laagohmig temp. signaal op de bc aangeboden moet worden, direct op de controller.
Rest nog de vraag hoe groot de verschillen tussen de Alter 1 en 2 bc zijn. Dit was de oude variant. Hebben ze het zelfde truukje uitgehaald met de nieuwe?
Klusje voor het weekend, in Nrfh zit de nieuwe, met een groene connector.
Ik weet inmiddels wel dat ze uitwisselbaar zijn. Het verschil is een spiegelverkeerde aansluiting. pin 1 is 10 en vice versa.
Een echte check tot in detail zal ik later doen.
Citaat van: razorx op 29-02-2012 00:39:57
Nee nee! Die fout heb ik ook ooit gemaakt. Zo staat het idd in de schema's maar dat is niet correct. Maar 1 op 1 is het helaas ook niet, er zit een 'verspringing' in. Er is een verloopkabel verkrijgbaar, die heb ik ergens slingeren. Als je wilt kan ik daarvan de pinout maken.
Zo'n verloopje heb ik ook wel eens gehad / gezien ja en er zit idd een gedraaide kabel in tbv de pinnetjes.
Interessant dit!
Toch begrijp ik je schakelingetje nog niet helemaal. Die +8; wat is dat? Een spanning of een pennummer?
Waar zit de Vin in het schema?
Citaat van: razorx op 28-02-2012 22:52:50
-edit2- en het zou mij niet verbazen als het "Hi" of "Lo" alleen maar komt omdat de input buten het Vref berijk valt.
Verbazen? Het zou me verbazen als dit niet zo zou zijn. Foutcodestrategie in automotive is vaak op deze manier geregeld.
Geregelde 8V die van het instrumenten paneel komt.
De microcontroller herprogrammeren zal niet gaan, is masked ROM. En van een type die een gewone sterveling niet kan kopen en waarvoor tools dungezaaid zijn (lees: als je miljoenen van die chipjes wil hebben gaan de deuren pas open voor je).
Helaas, mijn redenering klopte niet. Die Vref was keurig 5V afgezenerd. Als hij mee zou lopen met de input krijg je overigens een constante waarde. Ik draafde wat door.
De niet-lineairiteits correctie van het temp signaal is hard gecodeerd in de controller. De code daarvan komen we, zoals Jeroen terecht opmerkte, niet bij.
De Hi en Lo waarden zijn ook hard ingebakken
Ik ga zo nog even meten hoe groot die correctie in het relevante gebied is (in de Farenheit stand uiteraard), misschien valt het mee.
Ik had al als droom mijn 850 als voltmeter te gebruiken.
Ik meen het, het is leuk als de bc b.v. ook de accuspanning kan weergeven naast kvs temperatuur.
Ach ik fantaseer en piel nog even door, en anders wordt het de oorspronkelijke opzet met een klein LCD inbouw schermpje, dat heeft zich al bewezen.
haasje
Is het niet mogelijk om bv mbv een microcontrolertje een omrekenfactor in het signaal te zetten waardoor je je buitentempmeter kunt gebruiken? Zit te denken aan bv 90 graden water temp is 0 graden bc, hierdoor kun je direct aflezen hoeveel te warm of koud de temperatuur is tov nominaal.
Citaat van: haasje op 29-02-2012 19:52:44
Lijkt me niet handig dan moet je weer gaan zitten rekenen. Ik vind het belangrijk om concrete informatie over de temp. te hebben en er niet eerst een rekensom van te maken. Zoals het nu lijkt nemen we het kleine displaytje waar Yits eerst mee getest heeft  maar dan een verlichte versie.
Is voor iedereen het makkelijkst af te lezen en aan te sluiten.
Citaat van: Jack v op 29-02-2012 19:56:27
Mee eens, anders denk toch eens over een aparte waarschuwingslamp na, die waarschuwt voordat het te laat is.  Bij voorbeeld bij 100 graden (fictief getal) rode lamp aan welke we nog wel over hebben in de klok.
Met de BC in de F stand van Fluid ;) zit je in een redelijk lineair gebied van het "klokje".
Zie onderstaand plaatje
Uin in Volt
Als referentie heb ik 90 graden gebruikt.
Heel aanvaardbaar.
Voorlopig ga ik parallel voor de meter van de bc en een los temperatuur paneelmetertje.
De elektronica die frequentie naar spanning of stroom moet converteren hebben we toch nodig, dus dat is geen meerwerk.
Ach het gebeurt allemaal in de vrije uurtjes tussen het huishoudelijke in. Tussendoor zoonlief zijn 3ds van wat leuks voorzien. ;)
Geduld is een schone zaak.
Knap hoor !  En zo te zien nog vrij nauwkeurig ook.  Ik bedoel daarmee dat de meter iets hoger aangeeft als de daadwerkelijke waarde, dat is an sich natuurlijk vrij goed.  Beter zo als andersom !
Citaat van: thuur op 29-02-2012 00:46:10
Dank je.
Ik heb hem niet nodig, maar ik denk dat op het forum een veel voorkomende gedachte is dat ze niet uitwisselbaar zijn.
Dus anderen die om wat voor reden dan ook een "niet compatible" bc willen plaatsen, kan je hier mee helpen.
Doet me denken aan hoe we ons bij Dirk zaten te verbazen over het verschil in pin out.
Later bleek het inderdaad te zijn zoals jij stelt. Met ergens een verspringing.
Die Accuspanning als tweede optie naast de kvs temperatuur, is toch ook wel aanlokkelijk.
Citaat van: razorx op 29-02-2012 22:16:12
Dank je.
Peet zit bij Farnell te zoeken naar een passende rotary encoder in plaats van die maffe beperkingen opleggende BC schakelaar..
No limits qua standen, alles is meetbaar, en kan dan op t display, Go YIts!   ;D
