hertogjan6
Citaat van: Dirk342 op 21-06-2013 02:01:47
Ga je het 2x doen Yits ? ;D ;D
hij wil het ons 2 keer uitleggen om het beter te kunnen begrijpen ;D
t_w
Ik zie de sleutel foto's al weer met plezier tegemoet!
Het was inderdaad een duur doosje. Brr.
De dubbele post, heb ik verwijderd. Deze werd uitdrukkelijk niet veroorzaakt door een teveel aan lijnolie.
De werkelijkheid is dat Cavia Franz Joseph sinds kort op volksdansen zit. Om een lang verhaal kort te maken: Hij was de polka aan het oefenen en ging daar zo in op, dat hij mijn laptop niet zag. Kan gebeuren.
Veel succes! Een lollig klusje is het niet, maar het resultaat is wel zeer zijn!
Citaat van: razorx op 21-06-2013 18:35:36
Leer 'm paaldansen Yits, dan heeft Sas er ook nog wat an ;D ;D.  En heel veel succes morgen gewenst, als je hulp nodig mocht hebben, zondag kan ik de hele dag.
Ik zal maar niet beginnen over de ODOL van Franz Joseph. Ik ben niet preuts, maar dat gebonk op de deur 's morgens is niet te harden.
Dank je voor je aanbod, Dirk, top.  :eusa_clap:
Ik verwacht dat het allemaal wel losloopt, maar je weet maar nooit.
Als het droog is ga ik morgen aan de gang, de tijd zal het leren. ;)
Yes!!!
De meeste mannen roepen dat als hij er in zit, maar hij is er uit.
Dit is pas de tweede keer dat ik dit klusje doe, maar dit was niet normaal hoe vast dat achterasrubber zat.
De regen en de doorlopende belletjes van mijn demente vader hielpen ook niet echt.
Ik ken het gevoel ;D Heb dat twee keer gehad bij het vervangen van de subframerubbers; als je na een paar uur frutten liggende op je rug zo'n ding opeens plop zegt sta je ook wel even te breakdancen van plezier :)
Tool heeft zich natuurlijk bewezen?
Mooi dat het gelukt is Yits :D
Citaat van: Jack v op 22-06-2013 16:08:05
Jouw tooltje heeft zeker goede diensten bewezen.  :eusa_clap:
En hij had het zeer zwaar.
Ik heb gemerkt dat plaatsen van de nieuwe rubbers het makkelijkst gaat, door de afschuining op het rubber ietsje breder te maken en dan beurtelinks links en rechts met een hamer en een blokje hardhout er recht intikken.
Ik stop nu, want ik ben in het gaar stadium en heb honger. ;)
De slagmoersleutel heeft ook goede diensten bewezen, wat een gemak.
De moeren van de deltalink bussen gingen hiermee makkelijk los, terwijl ze aardig vastgerot waren.
De bouten daarvan echter, krijg ik er met geen mogelijkheid uitgetikt. Ondanks de liters WD40.
Morgen weer een dag.
Je hebt de as er toch onder vandaan Yits? Dan zet je die slagmoersleutel toch op de bout zodat ie iig rond kan draaien. Als ie dat wil wil ie erook uit.
haasje
Ik heb het bij minn auto ook gehad dat de bout er niet uit wil, dit als gevolg van het aangroeien van de bout door de alu bus waar hij in zit. Ik heb hem er uiteindelijk uit gekregen door de boel heet te stoken in combinatie met een moker.
Even het verslag tot nu toe:
Als eerste die kleine geribbelde bout van het achterrubber naar boven losgetikt. Dat gaat het makkelijkste als er nog gewicht aan de as is.
Die deWalt is een heerlijk hulpmiddel. Kost je minder kracht en tijd. Helpt enorm bij vastgerotte zooi.
As losmaken.
en.
Het rubber voormolesteren, ik had al in de gaten dat het langs de gebruikelijke weg niet zou gaan.
Het geweldige tooltje van Jack. Aan de rechterkant bewust onderste boven gebruikt. Zo kan hij minder makkelijk "wegglijden".
Links gebruik je hem normaal.
Wat zat dat kreng vast.
Nieuwe er in was een fluitje van een cent. Het schuine gedeelte van de rubbers ietsje breder gemaakt met een vijl. Afwisselend links en rechts intikken met een hamer en een blokje hardhoud. Op deze manier krijg je hem er recht, dus zonder frictie in.
Tot hier ging alles prettig maar veel te langzaam.
Nu waren de deltalink bussen aan de beurt.
De vastgerotte moeren kwamen zo los.
Alleen die twee bouten naar boven tikken lukte niet. Ondanks een bad van WD40 en een moker. Erg frustrerend.
Gelukkig komt Dirk me morgen helpen, Ik raak even in een winterdip. ;)
Top Dirk!  :eusa_clap: :eusa_clap:
En gezellig bovendien.
Heb al eea klaar liggen in de auto Yits, komt morgen wel goed.  Nu gewoon even lekker genieten van de zaterdagavond en morgen met frisse (tegen)zin weer aan de gang ermee.
