Roep nu ook maar even wat, want heb der geen kloten verstand van, maar moet het niet zijn minimaal 3.5 lamp is aanhanger ?
1tje voorzijde 21W
1/2 spatbord 5 of 10 W
1tje achterzijde 21W
minimaal 1tje aanhanger / caravan 21W
Yep! Rekenfoutje van mij. Thanx Dirk!
-edit- Was de zijknipper vergeten.
2,25 lamp á 2,5 lamp is normaal voor knipperen
2,5 tot 3,25 lamp het grijze gebied
3,25 lamp of meer is met aanhanger (kan meerdere lampen hebben)
Even hardop denken. ;)
Ik kom dan op de volgende "fail safe" waarden.
Onder de 2,125 lamp: Lamp defect. Incl. defecte zijknippers van 5 of 10W.
Voor de aanhangerdetectie wordt het het volgende: Met een aanhanger met 1 licht van 21W en een zijknipper van 5W. Het minimum. kom je op een totaal van 3,25 lamp. Defecte zijknipper zou een totaal van 3 lamp opleveren. een mooie drempel lijkt me 3,125 lamp.
Boven dat verbruik heb je een aanhanger en werken alle knippers.
Allemaal getalletjes en ze lijken mooi. ;)
Nee nog niet helemaal: Wat is de spreiding van een 21W lamp. Kan die zomaar 17,5W gebruiken? Wat de trigger is voor een defecte zijknipper. Of nog erger: Heb je een kudde wat minder verbruikende lampen?
Ziet de originele unit, mét aanhanger een defecte zijknipper? Je zit dan met een relatief hoog verbruik waar die zijknipper een marginale factor is.
Omdat er iets moet zijn wat een mens plaagt zoals Marco het zo mooi zegt: In hoeverre reduceert de bedrading het effectieve vermogen van de lampen?
Softwarematig is het allemaal geen drama. De code begint als het ware met een lijst van deze getalletjes. Dus gewoon andere waarden intypen. De goede waarden kiezen is even puzzelen en vooral weten wat de tolerantie van een 21W lamp hoort te zijn. Als die te dicht bij het verbruik van een 5W zijknipper ligt heb ik een probleem. Mijn troost is dan dat de originele ALPS unit op dat zelfde twijfelvlak ook een probleem moet hebben.
Komt morgen goed. Het zijn maar getalletjes en niet de programmatuur zelf. De drepelwaarden reken ik morgen nog even na.
Het is wel ironisch. Ik was bezig met de ikwilalleswetenmeter en dacht dit er even als "snack"bij te pakken. Leek zoveel makkelijker. Zag op tegen de inbouw van mijn ikwilalleswetenmater in de display unit en de bekabeling. Ik wist dat een comfortmodule met een in basis drie draads aansluiting lastig zou zijn. Maar ik had niet verwacht hoeveel modelijke uitzonderingen er kunnen zijn. Denk aan de 5 of 10W zijknippers, een defecte zijknipper nog kunnen detecteren als je een aanhanger hebt. Terwijl je dan al op 3*21W plus 5W zit. Ehh Maakt die 5W dan nog wat uit? Kunnen drie 21W lampen nie ook zomaar 5W minder verbruiken in totaal? Of is die zijknipper helemaal niet relevant in de detectie als je een aanhanger hebt. Je zit dicht tegen de marges.
Even feestelijke problematiek ondervond ik bij de mogelijkheid de vrachtwagen groet te doen.
Enfin het drama is nu voorbij. Nu alleen nog iets zinnigere detectiedrempels instellen.
En eerst een dutje.
En niet te vergeten de variërende boordspanning ;)
Citaat van: jeroen74 op 02-11-2013 23:57:30
Wat is uw leven u waard.? ;) :evil:  :-*
Precies: Je zit binnen een heel beperkte marge te meten.
Excuses dat ik openbaar in mezelf zit te kletsen.  ;)
Maar die openbaarheid dwingt me mijn gedachten duidelijk te verwoorden.
Trigger voor lamp defect berekening:
Normale stroom 2,25 lamp.
Defecte zijknipper  2 lamp.
Defece voor of achtetrlamp , verbruik 1,25 lamp.
De meting wordt gedaan na 350mS, De lampen zitten al redelijk in het stabiele gebied.
Neem 1,75 lamp als onder trigger. De originele unit herkent een defecte zijknipper ook niet altijd om die zelfde reden. Er is immers een verschil tussen het verbruik van de ene 21W lamp en de andere en dat kan zomaar meer dan 10% zijn. Zie ook de opmerking van Jeroen over een te lage boordspanning.
Trigger voor aanwezige en werkende aanhanger verlichting met 5W zijknippers:
Normale stroom 3,25 lamp.
Defecte zijknipper 3 lamp.
Defecte echte lamp 2,25 lamp.
Een defecte zijknipper is qua verbruik niet meer interessant. Valt in het niet s bij de rest.
Ergo: Boven de 2,75 lamp zou ik een aanhanger mogen detecteren.
Trigger voor aanwezige en werkende aanhanger verlichting: met 10W zijknippers:
Normale stroom 3,5 lamp.
Defecte echte lamp 2,5 lamp.
Ergo: Boven de 3 lamp zou ik een aanhanger mogen detecteren.
Voorlopige conclusie:
2,9 lamp eenheden wordt de detectielimiet voor de aanwezigheid van een aanhanger.  Rekening houdende met een te laag boordnet. Door het verbruik van de zijknipper is er nog een bruikbare marge over.
Sorry dat ik mijn eigen topic vervuil met zaken die geen vieze en versleten onderdelen betreffen, maar jullie en mezelf plaag met een rekensometje en marges in simpele gloeilampen en de boordspanning.
FJ:
Wat Cavia Franz Joseph aangaat: Ik heb zo een vermoeden: Met een karretje achter zich met daarop een  SMD oven is hij met wat vriendjes richting Duitsland vertrokken. Hij vroeg mij nog om een pakje boter. Arme meneer Conrad.  :evil:
Was eergisteren. Afwachten maar weer.
haasje
Er zit ook nog een 5w lampje in je tellerunit. Aanhangers hoeven maar 1 lamp per kant te hebben. Defecte zijknipper wordt volgens mij niet gedetecteerd.
Zonder aanhanger 21+21+5+5  = 52W
met aanhanger 21+21+21+5+5 = 73W
met aanhanger kun je nog wat extra belasting krijgen door overgangweerstand in de stekker.
haasje
#4510
ik zou zeggen
<40W lamp defect
40-55W geen aanhanger
>55 aanhanger
Hoe je dat vertaald naar aantal lampjes is jouw conversie ;)
Bij de 850 wordt een defecte zijknipper wel degelijk geconstateerd, ik heb eens een ADHD knipper rechts gehad omdat de zijknipper in sluiting lag door vochtige vuiligheid.
The Demon.
Citaat van: haasje op 03-11-2013 01:15:42Defecte zijknipper wordt volgens mij niet gedetecteerd.
Correct.
Gr :D
....Aanhangers hoeven maar 1 lamp per kant te hebben.
Eensch, maar de jongere en vaak duurdere caravans hebben vaak 2x21 W als knipper en 2x 10 W als normale verlichting.  Ik heb het hier dus over de 'wat duurdere' caravans die gelukkig nog geen leds gebruiken maar normale bolletjes erin hebben.
Citaat van: The Demon op 03-11-2013 01:29:56
The Demon.
Bij een V70 niet, rechter knipperlampje knipperde laatst niet mee op de blauwe, maar dat zag ik pas toen ik hem opendeed met de ab.
