0 leden en 237 gasten bekijken dit topic.
vincen tdi
Citaat van: cornelis-b op 11-07-2015 21:58:27
Ziet er echt super uit Yits deze unit, alleen dat DAB gaat volgens mij voor de personen die met een originele SC Volvo radio rijden een probleem worden.
DAB gaat uiteindelijk wel beschikbaar komen via de GROM of Yatour interfaces.
Citaat van: razorx op 11-07-2015 20:44:48
Citaat van: KIM op 11-07-2015 16:33:43
Het ziet er erg mooi uit Yits. Ik wacht nog even jouw bevindingen af.
Ik heb een extern DAB boardje liggen (Monkeyboard) dat hiermee goed geïntegreerd kan worden. Heeft dit apparaat ook een ingang?
Even gelezen, maar een leuk dingetje dat board.
Heb je er één met de software er al in?
De Android apps voor Monkeyboard zijn goed te vinden zie ik.
Het was plug and play. Ik heb m aangeschaft omdat deze een goede ondersteuning kent vanuit centrafuse. De reviews op het baardje waren ook erg goed en het ding is eenvoudig ergens in te bouwen.
Volgens mij had ik m binnen een week.
Ok Thanx!
En een goedemiddag!
Het omfloerste weer bood mij de gelegenheid even wat tempo te maken.
De Parrot Asteroid heb ik in Saskia haar auto ingebouwd. Voor haar wensen voldoet het apparaat wel: Navigatie en muziek.
Daarna kon ik verder met het elektronische gedeelte van de Iwnaw meter. Zowel de software als de hardware zijn nu klaar. Alleen de inbouw nog.
Als processor bordje heb ik een Arduino Pro Micro gebruikt. Lekker klein. Het OLED display kan met een handigheidje één op één op het processorbordje gesoldeerd worden. Wel zo makkelijk. Onder het processorbordje zit een experimenteer printje. Dat zorgt er voor dat het boordnet van de auto de elektronica niet kan beschadigen.
Middels een 4 pins "floppy" connector sluit je hem aan op de auto met een gehackte M4.4.
+12V, massa en de K-lijn. Thats it.
Bij het starten van de wagen krijg je de eerste vijf seconden de accuspanning te zien.
Daarna zie je als er geen storingen zijn de KVS temperatuur en de turbodruk. Op de werkbank moest ik die storings detectie even uitzetten. De ECU geeft zonder KVS temperatuur sensor een temperatuur van -44C door. Op het volgende plaatje zie hoe het er uit ziet tijdens het rijden. Daarnaast zie je hoe compact en ligt het geheel is geworden.
Ik verwacht het geheel middels verlijming degelijk in een 850 ventilatieroostertje te kunnen plaatsen. In het ergste geval gebruik ik zwarte mini torxjes, maar liever een onzichtbare montagemethode. Hier onder zie je het onderste printje, de interface met de auto, beter.
Dit alles had ik nodig om dat nietige stukje elektronica te testen:
Helaas is de Dremel kapot, anders had ik kunnen beginnen met de inbouw.
Ik begin honger te krijgen. Maar eens op naar een hapje.
Ziet er weer super uit Yits  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Wat een priegelwerk joh !
Dank heren.
Omdat het vandaag zo een dag was waar alles lekker ging maar verder gegaan. Ik kon niet verder met de Iwnaw meter, die wacht op een Dremel.
Ik kon wel verder met de Iwaw meter. Na het ongeluk met het display had ik een nieuw display besteld.
Het inbouw frame met de lijmresten had ik ook al schoongemaakt. Ik hoefde alleen het display nog met het roostertje te verlijmen.
De lijm droogt nu, Ik wacht tot morgen met het verwijderen van wat onduidelijkheden in de hoekjes. Daarna mag hij in de R  :eusa_dance: .
Och wat weer een mooi project Yits.   :eusa_clap:
De lucifers waren hopelijk nodig om de soldeerbout aan te steken?  ;D
En dat doet hij gewoon even op zijn sandalen.  ;D :eusa_clap:
En gezellig met de kipjes op de achtergrond  :D
Citaat van: Hans Duiven op 12-07-2015 20:17:33
Ghe ghe. Lucifers zijn soms heel handig bij het aanbrengen van lijm.
Kon het niet laten: De Iwaw meter heeft een retro look gekregen.   ;D
Het onderstaande plaatje is alleen een indicatie. Mijn telefoon is door metaalslijpsels op alle vlakken aan het sterven.
De kleur moet je je een pietsie groener voorstellen meer richting de board computer.
In het echt oogt het wel sappig.
Citaat van: razorx op 14-07-2015 21:25:13
Mooiiii !!
Zoals gewoonlijk ........................... super gaaf gemaakt Yits.
Super Yits en past zo ook veel beter bij de auto zelf  :eusa_clap: :eusa_clap:
