0 leden en 268 gasten bekijken dit topic.
Knap werk weer, en net wat je zegt de "looks" aangepast aan het overige. Hoeveel eigen projecten heb je nu gemaakt ??
VVIS- KVS meter-OBD2 uitleesapparaat en vast nog wel meer.....  :D
Gelukkig kon ik weer wat bijlezen. Laatst was ik weer afgehaakt op het vele ECU getune wat voor mij niet te volgen is. Gelukkig zit je niet stil en ben je ook met de andere projecten bezig.
Hoe is het met het roken? Ik ben 9 jaar geleden gestopt omdat ik naar Noorwegen ging verhuizen en een pakje shag hier 18 euro kost. Was voor mij voldoende motivatie. ;D
Wel weet ik dat ik noooooit meer een sigaret of sigaar mag opsteken omdat je de verslaving nooit echt kwijtraakt.
Succes met alles Yits, ik blijf meelezen. Soms alleen met kleine pauzes
Ewout
GeertG
Wauw Yits: 2 projecten (niet roken en auto geknutsel)  die prima lopen  :eusa_clap:
(wijlen NBP V70R LPi)
Dank jullie. Overmorgen is de eerste dag dat ik van de Champix kuur volledig gestopt moet zijn.
Wat de projecten aangaat: Het zijn er inderdaad veel. Heb er lol in. Ik ben nog van plan een airco verdamper beschermings relais te maken. Als het even kan plug and play. Die laat de kachelfan nog even draaien bij het uitzetten van de auto.
Even iets heel anders: Pas ging mijn Dremel kapot. Uiterst irritant. De toerenregeling was defect. Een nieuwe regelunit besteld maar het zat me toch niet lekker. Deze Dremel is jonger dan een jaar. Model 300. Heeft al speling op de as.
Ik dacht laat ik eens op internet zoeken naar klachten over de huidige Dremel kwaliteit. Mijn vermoeden werd bevestigd. De ouderwetse Dremel kwaliteit is niet meer. Net al ik, vinden vele mensen het plastic achtig aanvoelen en gaat het voortijdig kapot.
De Proxxon, dat andere merk, ervaringen zijn daarentegen positiever en positiever. HBM had de FBS240 toevallig wel heel goedkoop in de aanbieding.
De eerste indruk is positief. Ligt lekker in de hand, goede balans. Daarnaast een spankop met een groter bereik dan die van de Dremel. Toerenregeling lijkt een echte toerenregeling te zijn.
Erg blij want ik gebruik zo een tool een paar maal per week.
MrCain
Altijd fijn als de tool lekker in de hand ligt  :P
Citaat van: een wijze man
Ik heb weleens gelezen dat er een aparte ingang op de ECC zit om de aanjager aan te sturen, voor het standverwarmingssysteem.
S. Brouwer
Wat betreft de airco. Mijn s60 uit 2001 heeft het inschakelen van de blower er standaard inzitten. Binnen een uur na uitschakelen kan deze nog eens maximaal 7 minuten nadraaien. Afgelopen weken met het warme weer heeft hij ook diverse malen gedraaid.  Staat specifiek omschreven in t instructieboekje. Wellicht dat je meer info op t web kan vinden over hoe de schakeling plaats vindt.
PimR
Citaat van: jeroen74 op 15-07-2015 21:24:19
Yup; de gele draad.
widebody
Bij de N ('04 D5) zit dit er ook op.
Dan denk ik eigenlijk dat het op alle modellen zit. De jaren daarna hebben ook standkachel met ventilator.
Ewout
t_w
Citaat van: razorx op 14-07-2015 21:25:13
Kon het niet laten: De Iwaw meter heeft een retro look gekregen.   ;D
Het onderstaande plaatje is alleen een indicatie. Mijn telefoon is door metaalslijpsels op alle vlakken aan het sterven.
De kleur moet je je een pietsie groener voorstellen meer richting de board computer.
http://www.paerl.it/volvo/2015071401.jpg
In het echt oogt het wel sappig.
Yits, wat maak je toch ook mooi spul!  :eusa_clap:
Ik was je inderdaad ook een tijdje 'kwijt', als in dat ik voornamelijk de draad kwijt was en zo ongeveer 'helemaal niets' meer van dit blog begreep  ;D, maar dit ziet er top uit!
Heb het weer even zwaar met het niet roken.
Wat mij nog het meeste helpt is het besef dat die paar dagen afkicken niets zijn vergeleken met de hel die je door moet als je longkanker hebt.
Dus wat zeur ik  ;D .
En Kornelis: Dat zoethout afgezaagd op sigaretlengte helpt me heel erg.  :eusa_clap:
Citaat van: razorx op 17-07-2015 20:42:50
Kan die IWAW monitor ook aftellen naar 5 jaar in dagen als steuntje in de rug?
(na 5 jaar hebben je longen zelf de troep eruitgewerkt en ben je schoon!)
Hou vol Yits!
