0 leden en 17 gasten bekijken dit topic.
Voor het koelsysteem kun je ook beter normale slangen hebben, maar met (sommige merken) siliconen slangen gaat het ook gewoon goed.  Het probleem is vaak dat men met dezelfde slangklemmen als waar de rubberen slang mee vast zat de siliconen slang wilt vastzetten..... 9 van de 10 keer gaat dat dus fout en snijd de klem in de slang.
Heb je de goede slangklemmen erbij is het, in principe,  onverwoestbaar en gaat het echt niet lekken.
Voor het intercoolersysteem alleen maar siliconen gebruiken is mijn opinie.  Rubber en olie is al niet zo'n goede combi, rubber veert veels te makkelijk mee terwijl siliconen dat niet doet...
Duidelijk verwoord Dirk, wat de Intercooler aangaat heb je volkomen gelijk. Daar moet silicone, maar voor het koelsysteem alstjeblieft niet. Er was inderdaad het verkeerde type slangenklem gebruikt. Die van het mes-achtige soort. Ik raad dan ook aan geen slangenklemmen te kopen bij een bouwmarkt, maar online of bij een gespecialiseerde metaalzaak. Een goede online handel zoals b.v. RS verkoopt ook eerste klas klemmen. Let naast de kwaliteit op de soort.
Eerst wat anders: Dat Teclast tabletje uit China met Android en Win10 multiboot is leuk. Dit is de Air 3G versie met extra flipcase en bluetooth keyboard.
De afwerking is perfect.
Het retina display presteert boven gemiddeld goed. Resolutie is 2048 * 1536. Verwacht geen racemonster, maar voor tekstverwerking, mail, surfen en datalogging is dit meer dan zat. Ik heb 3G overigens nog niet getest. Je zou hem dus als 9,7" telefoon kunnen gebruiken.
Hier in de televisie stand:
Boekje dicht:
bitspeed.nl verkoopt ze voor een bedrag dat je ze niet zelf in China gaat bestellen.
TT 319dkm, Dempers achterklep
Niet de meest spannende, maar dat hoeft ook niet altijd. Voor mij was hij veilig genoeg om me te helpen uit het dal van die overspanning omhoog te krabbelen. Bovendien had ik hier nog geen how-to van.
Volvo gebruikt dempers van Stabilus. Als je zoekt op Stabilus 3958IA moet je ze kunnen vinden en zijn ze leuk geprijsd.
Als je toch aan de achterklep aan het werken bent kan je net zo goed even wat klemmetjes vervangen die her en der gesneuveld zijn. Zoals hier aan de onderkant voor de afwisseling. Zijn de zelfde clips als in het estate reparatie setje.
Met de "Omamakita" het hemelplastic dat de demper verbergt vrij gemaakt.
Eerst de vertikale strook voorzichtig losgetrokken van het metaal.
De plastic bedekking voorzichtig naar me toe getrokken totdat hij los kwam.
Nu is het tijd de demper los te halen. Die zit aan beide uiteinde simpelweg vastgeklemd middels een ringteje. Niet over nadenken. Met een plat steeksleuteltje no 14 tussen de achterste kop van de demper en de auto, wip je die als eerste zo los.
De voorste kop is dan nog makkelijker. Trek de demper als volgt naar je toe:
Voor degene die dit howto-tje al lezende uitvoeren en nu wakker worden met hoofdpijn en weer verder lezen: Je bent nu in een ziekenhuis en de achterklep is met volle vaart op je hoofd geland terwijl je de demper losmaakte. Sorry ik had eerder moeten waarschuwen.  :eusa_angel:
Zorg dus voor een hulp of een steun in de vorm van een bezem of zo om de klep omhoog te houden en vertrouw daar niet blindelings op.
Bij mij zaten de originele dempers er nog in. Ik had niet veel langer moeten wachten gezien de lekkage sporen links en rechts:
Plaatsen van de nieuwe demper gaat het makkelijkst als je de voorste kop eerst vastklikt en de achterste doet terwijl je de klep goed omhoog duwt. Dan valt hij er bijna vanzelf in met wat hulp.
Dit soort meditatieve klusjes zijn een goede manier om een overspannen mens zijn zelfvertrouwen terug te geven. Doe dit pas als je zoiets, als is het nog zo simpel, weer aan kan.
Het was ook heerlijk eindelijk eens een dag met wat zon te hebben gehad.
Enfin tijd voor een LPG.
Lunadust
Haha, heerlijk lezen weer Yits.
Was je er op tijd achter fat je et een bezem onder moet zetten?
of zit "brand dekking" bij jou in het basis zorg pakket van de 1e hulp?
Techneut, geen dichter.
Lammert
Mooie howto weer Yits, bedankt! Goed teken als je van dit soort kleine dingen in t leven weer energie krijgt
Citaat van: Lunadust op 11-02-2016 21:04:21
Gelukkig ben ik jaren terug gewaarschuwd door een klep die open stond. In Kroatië. Was met de 10V Pffffwas de korte waarschuwing en de klep denderde naar beneden. Wil je niet onder staan. ;) Gewoon een demper die dit een goed moment vond om over het bestaan te denken.
Misschien ook het vermelden waard dat als je geen originele gasveren gebruikt je op moet letten met open doen van de klep?
Met die neppers kan je de bankrekening van de tandarts aardig spekken zal ik maar zeggen.  ;D
Citaat van: The Demon op 11-02-2016 21:11:32
Klopt helemaal. Ik zou ook geen imi nemen. Daarom raadde ik die Stabilus 3958IA exemplaren aan. Die zijn gelijk aan het origineel maar wel wat goedkoper. ;)
-edit- wat preciezere verwoording.
Toch zijn dit altijd wel de leuke klusjes om te doen ;D  En idd, standaard een bezemsteel o.i.d eronder voor je de schokker lostrekt ;D
Goedemiddag!
Ik krabbel goed uit mijn overspanning. Heb me voorgenomen niets te forceren en vooral plezier te hebben!
Helaas neemt mijn lichaam wraak op mij.  Als gevolg van die overspanning heb ik nu chronische netelroos. Dit heeft niets met roos te maken. Het is een allergische reactie van het lichaam op een stof waar je allergisch voor bent. Soms ontstaat die reactie ook door pure stress. Erg naar het voelt alsof je naakt in de brandnetels bent wezen rollen. Echt geen feest.
Als je met je klachten naar de huisarts gaat krijg je koelende zalf en een antihistamine mee. Ik waarschuwde al dat ik door een leven lang hooikoorts niet reageer op veel antihistaminen, maar dat mocht niet baten. Wat antihistaminen verder en na een doorverwijzing naar de dermatoloog krijg ik nu Semprex. Met 10 pillen van 8mg per dag houd ik het dragelijk. Morgen heb ik weer een afspraak met de dermatoloog.
Tijd voor de leukere dingen.
Sinds ik er geen duur kantoor in de Amsterdamse Pijp op na houd, ben ik bezig mijn werkruimte in het bedrijfsgedeelte van ons huis in te richten. Ik heb daar veel lol in. Het doel is met een minimum aan middelen en ruimte een maximale effectiviteit te bereiken.
Het elektronica gereedschap houd ik strict gescheiden van het auto spul. Ik had mijn gereedschap in laden, maar dat werkt niet voor dit doel. Vandaar dat ik begonnen ben met het inrichten van wat universele gereedschap panelen.
Ik ontdekte dat het tijd werd mijn universeelmeters te vervangen/aan te vullen. Waar ik bij een oscilloscope hoge eisen stel en een Tek heb, maakt het me voor een voltmeter niet zo veel uit. Een Fluke die vijf cijfers achter de komma nauwkeurig is, heeft voor mij geen zin. Wel wil ik dat de meter snel is, heel snel.
Ik heb twee metertjes besteld. Een Chinese Mastech pen meter. Ik vind pen meters erg fijn omdat je je blik niet van je probe af hoeft te wenden om het display uit te lezen.
En een Hioki. Dit is een opkomend merk uit Japan. Het gaat hier om één van hun instap modellen de 4212. Voor mijn doel zat én heel veilig.
Het is een heerlijk zonnige winterdag. Een perfecte gelegenheid om de TPS te vervangen. Niet dat die brak was maar in het topic van Dirk staat een linkje naar een adres waar je ze voor 22,95 kunt kopen. Origineel Bosch!
http://www.besteonderdelen.nl/bosch-1150157.html
Bedankt voor de tip!
Meteen een goede gelegenheid om de gasklep te checken op vervuiling:
Niet spannend.
De oude TPS:
Opmerkelijk is dat op de verpakking van de nieuwe "Made in Germany" staat en op de sensor zelf "Made in Korea".
Wel, ik kom aan het laatste deel van dit relaas.
Van Piet en Maarten kreeg ik een kopietje van een programma-tje waarmee je je injectoren goed en makkelijk kunt calibreren. Dit werkt voor gewone ECU's maar ook voor ECU's met een Ostrich.
Met een Ostrich is het calibreren standaard al niet veel werk, maar met hun programma ben je in 20 minuten wel klaar.
Voor de mensen zonder Ostrich is dit programma echt een uitkomst. Normaal moet je bij iedere calibratiestap je ECU er uit halen en opnieuw flashen. Schiet niet op. Nu kunnen zij dynamisch de juiste waarden bepalen.
Nu zat ik al met goede fuel trims op benzine én op LPG. Maar een PB van Pim Remeus triggerde een vraag bij me. Hij rijdt net als ik met een aparte mapping voor LPG. Wel zo mooi. Hij meldde me dat de injector calibratie op LPG moeizaam verliep.
Ik herinnerde mij dat ik daar ook moeiete mee had en dat ik moest kiezen voor een andere aanpak.
Het lukkte me wel op de opbrengst en de dode tijd van de donkerbruine LPi injectoren te vinden. Maar in de praktijk gaat er dan toch het één en ander niet goed.
Tijdens het calibreren gaat alles normaal en doet het verstellen van de dode tijd van de injectoren precies dat wat je ook onder benzine ziet. Dit calibreren geschied "open loop" zoals men dat noemt.
Als je vervolgens "closed loop" gaat rijden zie je dat de dode tijd vrijwel geen invloed heeft op de fuel trims bij stationair. Uiteindelijk is het me in het verleden en ook nu gelukt een goede matching voor de donkerbruine injectoren te vinden:
Ik vermoed dat de LPe de benzine injectietijden op een niet lineaire manier converteert naar LPG waarden.
Wat voor mij het beste werkte was de calibratiewaarde voor de dode tijd gewoon over te nemen van wat je eerder gevonden hebt en wat na te corrigeren met de injectorconstante/opbrengst.
Genoeg inspanning voor vandaag. Op naar een lekkere maaltijd.
Eet smakelijk!
Vervelend van die netelroos Yits, maar fijn om te lezen dat je weer met van alles bezig bent  :) en dat het de goede kant op gaat!
Ai, netelroos is geen pretje. Sterkte ermee!
Ordenen en organiseren en niet alleen in je hoofd, goed bezig Yits.
Sterkte met de gordelroos.
Heel goed bezig Yits en fijn om te lezen  :eusa_clap: :eusa_clap:  Gewoon je eigen ding en in je eigen tempo doen en klaar.  Mooi dat je je eigen werkplek al zover hebt nu, heerlijk dadelijk lekker vanuit huis je eigen toko bestieren.
Netelroos is erg vervelend, maar ook dat komt goed !
Citaat van: razorx op 27-02-2016 16:54:19
Goedemiddag!
:eusa_dance:  Goed nieuws Yits, ! en beterschap met dit "netelige " rozen  ;)
Geniet van de mooie dingen in je leven Yits
