Thijssie! en 3 gasten bekijken dit topic.
Citaat van: cornelis-b op 23-12-2017 09:30:42
Citaat van: arjenT5R op 22-12-2017 23:42:57
Citaat van: cornelis-b op 22-12-2017 23:02:46
Citaat van: MrCain op 16-12-2017 17:21:27
Voor 5volt voeding gebruik ik zon usb sigarettenaanstekerlader voor bv telefoon => komt een mooie stabiele 5volt uit met een max van 1A. Heb je nog voldoende ruimte/vermogen om nog het eea op aan te sluiten ;)
Die sigaretenplug plugin zou ik zeker niet nemen, zet er maar eens een goede meter op dan zie je hoe de spanning fluctueert tussen de 4.8 en 5.4 volt. Je kunt veel beter een stepdown converter nemen via ebay die is echt stabiel, deze werkt met een LM2596 en een goede regelbare instelling.
https://www.ebay.com/itm/1PCS-DC-DC-LM2596-power-Supply-Buck-Converter-step-down-module-NEW-CA/142147326064?hash=item2118a41070:g:L1kAAOSwvzRXzOBg
En wat een bloed geld ;D
En ook nog eens Free Shipping  ;D
Hoe is het mogelijk. Voor 99 cent ligt die hier in Noorwegen op de mat. Dit kan toch helemaal niet :o
De beste wensen lieve mensen! En vooral gezondheid!
Ook voor jou en Sas de beste wensen Yits en een vooral gelukkig, voorspoedig en idd gezond 2018 gewenst.
BBS
Ook voor jullie een zeer gezond en voorspoedig 2018 toegewenst Yits! Dat het in alle opzichten een beter jaar mag worden als afgelopen jaar!
Volvoloos....
Gelukkig nieuwjaar Yits en ook voor Saskia natuurlijk. :D
Dank jullie!
Ik heb het retour pijpje van de turbo nog steeds niet vervangen overigens. Koudweersleutelen is mijn hobby niet.
Dus de R staat nog even stil. Ik heb wel een handig spiegeltje en lampje gekocht bij de Lidl. Van die gevallen met een uitschuifbaar steeltje.
Zo kan ik eerst kijken of het klopt wat de APK keurmeester zei over dat retour pijpje. Je moet namelijk vrij grof te werk gaan wil je dat pijpje scheuren.
Pijpje losmaken van de turbo (2 boutjes) 180 graden draaien en je kan hem zo uit het blok trekken.
Wat lekt is het sealringetje om het pijpje in het blok.
Toevallig heb ik exact hetzelfde probleem nu, maar is kwestie van slechts het rubbetje vervangen.
Volgens de keurmeester zou hij juist lekken aan de bovenkant. Maar dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk.
Citaat van: razorx op 31-12-2017 22:04:54
Bedankt Yits, hetzelfde voor Saskia en jou!
Citaat van: razorx op 02-01-2018 13:02:40
Euhm, geloof mij, het kan wel :( Ik heb het al 2x gehad, 1x door een verkeerde pakking en 1x door te lomp werken waardoor ik zelf de pakking heb gesloopt bij het terug erin schuiven....  Maar dan lekt hij meteen zo hard dat er ook niet meer mee te rijden is....
Dank je. Zo snel verliest hij inderdaad olie. Wellicht was ik te lomp tijdens het verwijderen of terug plaatsen van het uitlaatspruitstuk.
Citaat van: razorx op 02-01-2018 13:20:35
Dat is ook vrij simpel (nog simpeler) te doen.. kwestie van die twee zelfde boutjes los, oude pakking ertussen uit schuiven nieuwe ertussen.
Als je toch bezig ben zou ik het sealtje wel gelijk ook meenemen.
Overigens via het sealtje kan ie ook fors olie verliezen, kan ik je nu vertellen  ::)
Er is nu alweer meer over gelult dan dat t werk is ;D
Ik heb zelfs nog een kromme buis liggen; dat kan ook nog  ;D
Maar een klusje van 15 minuten hoor Yits. En zoals Piet zegt: Vervang ze gewoon allebei. Dit zijn tenminste schappelijk geprijsde Volvo parts.
