0 leden en 25 gasten bekijken dit topic.
Citaat van: razorx op 06-11-2009 20:15:02
De actuator was drie jaar terug al eens door een monteur vervangen, maar googelen leverde op dat ze wel vaker snel stuk gaan.
Yup. ben ook al aan de derde bezig met een ketel van 3 jaar oud.
Die laatste was nog net binnen de garantie. De kachelboer heeft er standaard enkele in z'n busje liggen...
Dat zegt genoeg.
rovelra
Beterschap Yits !
Ik huur een ketel met volledig onderhoud en storing dienst inbegrepen....
Hoef ik die ellende niet zelf te doen.
MvG Rogé
Binnenkort komt er toch wat roffelwerk aan: Saskia meldde dat haar 93-er op de terugrit eerst een remmen en daarna ook het ABS lampje liet branden. Als ik uitgesnotterd ben maar eens de foutcodes uitlezen.
Grappig, ik dacht net in rustig vaarwater te zijn gekomen met de roffels.
Citaat van: razorx op 06-11-2009 20:51:32
Zet de soldeerbout maar aan.
Citaat van: Misha op 06-11-2009 21:57:11
Mooi!
Ik leefde in de illusie dat de 93-ers daar geen last van hebben.
Een omgekeerd torx setje heb ik gelukkig al.
Codes uitgelezen:
212 sensorsignaal rv missend bij start
214 sensorsignaal lv missend bij start
144 remschijven oververhit
En nog wat onzin.
Inderdaad Misha, eerst maar doorsolderen dus.
Citaat van: razorx op 06-11-2009 22:11:40
Codes uitgelezen:
En nog wat onzin.
Een 93-er?
Zekeringen had je nagekeken? Zat 142/141 er ook tussen?
Gr :eusa_eh:
Inderdaad een 93-er. De zekeringen zijn ok.
Ik heb Saskia laten lijken naar de codes, want ik ben zelf te brak.
Geen 142/141.
Na een reset, 111. Maar wel met het (!) lichtje.  :eusa_think:
Citaat van: razorx op 07-11-2009 12:40:12
Zo begint het...
Straks zal 141/142 wel de kop opsteken.  ;D
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,21157.0.html
contactslot?
Citaat van: Ludo op 07-11-2009 13:13:24
Zo begint het...
damn... ludo met z'n linkjes  ;D
Ja Ludo is sterk met zijn links  :eusa_clap:
Contactslot al eerder vervangen, ook een bekende naarling.
Ik ga het proberen Ludo, bedankt!
Wellicht gaat het lampje al uit, als je even rommelt met het stekkertje op de sensor.  :eusa_whistle:
Geen 142/141.
Brandend ABS lampje zonder foutcodes moet je zoeken in de stroomvoorziening. Zekeringen, relais en contactslot (was het een nieuwe?)
Het is het remmenlichtje dat brandt. Contactslot is nieuw.
@Ludo, inderdaad, het lichtje is nu weer uit.
Ik denk dat mijn roffel me even op de proef wil stellen. Kijken of ik nog verliefd ben.
Het (!) lichtje werd veroorzaakt door een slecht contact bij de remvloeistof niveau sensor.
Inmiddels 141 als fout er bij.
Ludo beschikt over voorspellende krachten ;) .
De sensor kan je openmaken. Hier moet je heel subtiel te werk gaan. Met name het uit de behuizing halen is moeilijk zonder schade te veroorzaken. Een hetelucht kanon en  veel geduld helpen hier goed bij.
Als je een goede hebt raad ik het af hem open te maken om de kontakten preventief steviger te maken: Er kan te veel mis gaan bij het uit elkaar halen.
Bij mij was geen schade bij het gedeelte waar de print aan de connectors vast zit. Maar oh wat een fragiele constructie.
Ik zet er binnenkort een leensensor voor in de plaats, kijken wat dat oplevert.
Dan maar even zonder ABS.
Ter info:
Part no
271633    -1993
271892    1994-
De laatste vind je ook op de 60 serie.
P.S. neem vooral de tips van Emiel in de link van Ludo ten harte. Was mijn O-ringetje bijna kwijt.
Dus contact uit en een paar keer op je rempedaal trappen en heel langzaam de sensor verwijderen.
Geen draaiende beweging bij het uit elkaar halen.
