Het grote nieuwbouw/verbouw/herverbouw/DIY/De Biereco's/etc. topic
Gestart door elianmars, 15-04-2008 21:34:53
hathü
Bas heeft er inderdaad verstand van.
Ben ook een badkamer aan het maken, de ouwe heb ik er volledig uitgesloopt, kwam van alles tegen, zoals schimmel achter tegels omdat men verticaal de tegellijm had opgebracht, men gewone gipsplaten op de muren had aangebracht en daar de tegels op verlijmd had. Ooit was de voeg wit geweest was nu blauwgrijs, volgens een tegelzetter witte voegen op een badkamer not done blijft nooit mooi wit. Tegels ga ik voor naar de oosterburen.
http://www.fliesen-huening.de/nl/filialen/bocholt.html
Hebben ze vaak leuke restpartijen voor een leuke prijs.
Marty__Mouse
Wat een toeval!! Ik ben ook druk bezig met de badkamer, en ook mijn tegels komen van Fliesen Hönig in Bocholt vandaan!!
Handige is dat ze ook gewoon Nederlands spreken (bedrijfsleider is zelfs een Nederlander) dus je kan er gemakkelijk je wensen duidelijk maken.
Overigens ga ik NIET voor Wicu, en al helemaal niet voor kunststof.. Ik heb het niet op knelkoppelingen.. Want je krijgt 10 jaar garantie? En dan? Moet je dan na 12 jaar verplicht je badkamer slopen? Dat risico loop ik liever niet..
Gewoon degelijke koperen buis, dat heeft zich al meer dan 50 jaar bewezen.. En dan een goede soldering.. Kan niet fout gaan ;)
En voor de TS:
Vloertegels kunnen wel tegen de muur, muurtegels NIET op de vloer  ;)
aardigebas
CiteerGewoon degelijke koperen buis, dat heeft zich al meer dan 50 jaar bewezen.. En dan een goede soldering.. Kan niet fout gaan
Ik wil niet de wijsneus uithangen, maar koper koud neerleggen in een vloer is ook vragen om problemen.
Dan beter de WICU, waarbij de ommanteling het koper beschermd en ter plaatsen van een koppeling goed omwikkelen.
Marty__Mouse
#243
Citaat van: aardigebas op 15-08-2012 14:41:37
Uiteraard wordt deze in een mantelbuis gelegd waar deze in de specie zit... ;D
(ook ik kom uit de bouw-wereld.. Heb jaren als werkvoorbereider bij een installatiebedrijf gewerkt.. Vandaar ook mijn slechte ervaringen met kunststof koppelingen.. Je wil niet weten hoe vaak we na oplevering van een woning de halve badkamer hebben kunnen slopen vanwege lekkende koppelingen.. Uiteraard zat daar een percentage foutief geknepen koppelingen bij, maar meer dan eens was het puur de koppeling zelf die echt rot was..)
PS Overigens waren de problemen met WICU meestal te wijten aan een slecht geknepen koppeling, maar dergelijke problemen zijn er simpelweg niet met koperen leidingen, als ie dicht zit zit ie dicht... Daarom mijn voorkeur voor de ouderwetse techniek.. Dan maar wat duurder..  :D
aardigebas
CiteerUiteraard wordt deze in een mantelbuis gelegd waar deze in de specie zit...
:eusa_pray:
Marty__Mouse
Citaat van: aardigebas op 15-08-2012 15:01:53
:eusa_pray:
Kingfisher
Sodeju wat een infoi, schrik er van
Maar helemaal geweldig mensen, ik ga eens rustig inlezen en voorbereiden op het e.e.a.
Bedank allemaal!
:eusa_clap:
BBS
Citaat van: Marty__Mouse op 15-08-2012 14:51:57
In ons nieuwe huis (3e generatie, pa was zelf installateur..) ook de gehele installatie van koperen buis.
Tot op heden nog nooit een lekkage gehad. Koper en solderen => 100% dicht. ;)
Die Wicu rommel en aanverwanten komt bij mij thuis er niet in. :evil:
Volvoloos....
Als er serieus gesoldeerd wordt, ja. Maar ik heb al menige lekkende leiding gerepareerd. Slecht gesoldeerd, buis te ondiep in sok/t-stuk, enz.
FRANQ
Ik heb bij de renovatie van mijn/ons huis door de installateur kunststof laten gebruiken.
Dit is een kunststof buis uit verschillende lagen waaronder een aluminium laag.
Dit is voor de koud en warm water leidingen en de cv gebruikt.
Voor de gas aansluiting hebben we een gele kunststof buis met ook een metalen laag, of dit ook aluminium is weet ik niet, deze zou wel eens een koperen laag kunnen hebben.
Overigens zijn de nieuwe leidingen (gas en water) van de gemeente (de oude waren door de brand verloren gegaan) ook van kunststof.
Heb de koppelingen gezien, en heb veel vertrouwen in het systeem. Het is totaal niet te vergelijken met gamma materiaal, daar heb je geen pers voor nodig.
Mvg,
Frank
"Vroeger was ik schizofreen, nu gaat het wel goed met ons"
ulkeman
Citaat van: aardigebas op 15-08-2012 13:20:02
Kunststof heeft een grotere kans op legionella ontwikkeling dan Wicu (koper ommanteld)
daarnaast is recent gebleken dat wanneer er te veel zuren in de nieuwe dekvloer zitten de koppelingen van kunsstof aangetast kunnen worden.
ik schat in dat dit over een aantal jaar een groot probleem wordt. (praxis rommel)
Dus ga voor kwaliteit en kies voor WICU, is wel duurder en arbeids intensief, maar safe!
in een badkamer vloer maak je zowiezo nooit koppelingen voor water/verwarmingsleidingen..........
altijd in de muur of in de vloer buiten de badkamer !!!!!
afdeling dalfsen
850blues
Ff een off-topic vraag in de groep gooien.
Ik heb al veel info gevonden over de mogelijkheid tot het bekleden van een bestaande dakgoot met EPDM, maar helaas weinig ervaringen aangetroffen.
Vandaar de vraag of er forummers zijn die ervaring hebben met het (laten) bekleden van een bestaande dakgoot met EPDM (resitrix).
Ik overweeg omdat preventief te doen. De zinken dakgoot is nu zo'n 22 jaar oud en bij een aantal buren (rijtjeswoning) is het afgelopen jaar de goot al vernieuwd na lekkage. Dit laatste is wel vervelend, want de goot zit in de muur en het water loopt dan zo naar binnen.
NB: Weet je toevallig ook een deskundige dakdekker/loodgieter (in de randstad) die dit soort werk doet, stuur gerust een PB.
Bas T5r
ik heb het zelf gedaan destijds. Prima te doen, Resitrix plakt vanzichzelf al; alles op maat maken en aanbrengen en daarna met de vlam eroverheen... prima te doen!
Enig nadeel is dat het vrij prijzig is...
855 T-5R
Waarom niet opnieuw een zinken goot? Is minder duur dan de meest mensen denken.
hathü
Ik heb het vorig jaar laten doen, een dakgoot van 3,60 meter lang waar een  kilgoot in uitkomt. Hout moest ook worden vervangen, heb voor de hele klus 725  euro betaald. Ben er erg tevreden over, zit er netjes in, de gootranden zijn afgewerkt met zink, zodat het lijkt alsof er een zinken goot in ligt.  Mijn loodgieter zit in Halle(achterhoek)
