Het grote nieuwbouw/verbouw/herverbouw/DIY/De Biereco's/etc. topic
Gestart door elianmars, 15-04-2008 21:34:53
FrankvdAa
Doorgaans kun je de motor er wel uithalen en dan kun je hem met de stofzuiger schoonmaken. Ik heb dit al een aantal keer gedaan, al vergt het schoonmaken van de ventilator (bij mij) wel enig geduld.
Je zult zien dat als hij stofvrij is, ook weer een stuk rustiger loopt.
'03 Honda CB600F (Hornet)
BBS
Citaat van: StefanCJ op 06-10-2016 11:10:55
Heeft iemand ervaring met het laten reinigen van mechanische ventilatie? Wij hebben zo'n (on)ding hangen in huis. Geen idee wanneer deze voor het laatst is gereinigd. Ik heb altijd ramen open staan dus ventilatie genoeg in huis.
Is het raadzaam om de mechanische ventilatie te laten reinigen of is dit zelf ook te doen? Volgens de bedrijven die reinigen is het absoluut een must om het te laten doen, maar goed, het is immers hun broodwinning  ;D.
Als je toch altijd ramen open hebt staan trok ik de stekker van dat knakending eruit.... Kost alleen maar stroom en je hebt er niks aan.
Zijn wel stofnesten en als je ze niet goed schoon houd wapperen ze alle stof door huis heen.
Wij kregen in ons vorige huis ook zo'n ding, heb tegen de monteur gezegd dat hij alles mocht aanleggen maar zodra hij klaar was trok ik de stekker in zijn bijzijn eruit. Hij heeft ook nooit gewerkt :evil: ;D
Loshalen kun je ze allemaal, reinigen met een kwast (bokkepoot) en stofzuiger maar let er dan wel op dat je van de schoepen alle stof weghaalt en niks achterblijft anders krijg je onbalans en loopt het lager gedeelte eruit en gaat 'ie janken.
Volvoloos....
Is natuurlijk wel kort door de bocht om te zeggen dat zo'n ding niet werkt.
Als het systeem goed schoongehouden wordt (en daar lag een groot deel van de problemen in de begin jaren ook aan!) werkt het gewoon prima. Is allemaal ontstaan doordat woningen betere energieprestatie eisen kregen en met een wtw lukt dat mede. Jammere is wel dat (vooral in seriematige bouw) bijvoorbeeld geen draaikiepramen meer werden geplaatst om het "raam open zetten voor ventilatie" de balansinstallatie verstoort. Ik wil als bewoner namelijk zelf beslissen wanneer ik bv. op de slaapkamer een raam open wil laten ;)
Goed (laten) reinigen is dus een must. Uitzetten kan natuurlijk ook, maar vergeet niet te ventileren.
StefanCJ
Citaat van: -D©©©L- op 07-10-2016 13:50:21
Is het gewoon afzuiging of een warmte terugwin systeem dat ook actief inblaast ?
Enkel afzuiging.
BBS
of gewoon de stekker eruit en raampjes een klein stukje openhouden.
Lekker frisse lucht in huis en iedereen blij :D
Volvoloos....
StefanCJ
Ik heb de ventielen al schoon gemaakt. Hier zat wel wat stof op maar bij elk gat voelde je nog prima dat er lucht aangezogen werd. Ventilator zelf en kanalen moet ik nog wel een keertje doen.
Bedankt voor de tips :)
Citaat van: BBS op 11-10-2016 22:00:29
Die dingen zijn niet voor niks gemonteerd, BJ.
Vooral in keuken en badkamer wordt veel vocht geproduceerd. Met enkel een raampje een klein stukje open krijg je dat er nooit uit.
Ook degene die na jou op het toilet komt zal blij zijn als de centrale afzuiging werkt :P
Wij hebben een huis uit de jaren 60. Daarin is het helaas niet mogelijk om zonder lelijke buizen in het zicht centrale afzuiging te maken.
Voor de badkamer heb ik wel een afzuigunit geplaatst, die 24/7 aan staat. Ook als het raam open staat.
Toen we in dit huis kwamen wonen, rook het echt naar vocht in de badkamer. Dat is nu over.
BBS
Wij hebben ook een woning uit de begin jaren 60 en die MV heb ik ook niet. Onze woning is niet kierdicht maar ik heb geen last van vochtproblemen. Nergens in huis. ;) In de keuken hangt een afzuigkap die ruim 650 m3 per uur doet.
Daar komt ook bij dat ik die afzuig troep ook niet wil hebben... En daar heb ik mijn eigen redenen voor.
Volvoloos....
Citaat van: BBS op 12-10-2016 18:50:55
Je bent niet een klein beetje eigenwijs........ ;D
Wat je zelf doet, moet je zelf weten, maar ga niet anderen aanraden om het ding uit te zetten.
Zit in moderne (extreem goed geïsoleerde) huizen inderdaad niet voor niks. Is zelfs een risico voor je gezondheid als je die ventilatie uitzet.
Citaat van: Marc O. op 12-10-2016 19:31:25
Dat bedoel ik.
En daarbij: Door het huis te ventileren verlaag je de luchtvochtigheid waardoor het minder energie kost om te verwarmen. Droge lucht warmt immers sneller op dan vochtige lucht.
reneetje
Citaat van: Marc O. op 12-10-2016 19:33:44
Dit is eerste juiste wat ik lees over dit onderwerp.
Ventilatie systemen als beschreven worden al steeds minder toegepast , wtw systemen zijn ook al op hun retour, met name door het omslachtige systeem wat bovendien veel ruimte in beslag neemt , om over het onderhoud maar te zwijgen.
Gewoon ventilatie roosters plaatsen met HR++ glas, het is eenvoudig te berekenen welke roosters geplaatst moeten worden om voldoende luchtdoorstroombaarheid te hebben, wat ook opgenomen is in het bouwbeleid.
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
BBS
Luchtvochtigheid is om en nabij de 38% volgens mijn weerstation in huis. En dat is in het gasverbuik ook goed te zien, zit al jaren op het zelfde verbruik en daar is menigeen jaloers op.
Als het alleen een afzuigventilator is en hij blaast geen lucht door huis zie ik geen reden om hem niet uit te zetten. Als in dit geval Stefan van elke ruimte een raam open heeft staan waarom zou je dan niet het ding uit zetten?
Ik heb toch zeker zelf gedurende 4 jaar die dingen staan lopen schoonmaken bij een installatiebedrijf. Pas als er een WTW achter zit die het huis ook voorziet van verse lucht dan wordt het wat anders. Maar alleen een afzuigventilator zegt mij helemaal niets.....
Oh ja, eigenwijs is mijn tweede naam ;D ;D
Volvoloos....
