airco compleet vervangen HIJ DOET HET!!!
Gestart door marcelV70R, 23-04-2008 15:16:55
marcelV70R
ja die is al vervangen
ging makkelijk toen ik de leidingen eruit had.
ga vanavond verder met het afmonteren van de binnenkant
liggen nog steeds diverse delen los achterin de auto
carkit werkt ook nog niet echt goed.
heb een nieuw expansie vat voor de koelvloeistof besteld
dop was gescheurd, vat is iets gebarsten.
en heb nieuwe O-ringen besteld voor de leidingen die op de pomp en condensor zitten.
vrijdag moet ik s'avonds/s'nachts werken
dus dan ben ik overdag vrij.
ga ik dan de leidingen en droger monteren.
Marcel
marcelV70R
#61
zo was vandaag op tijd thuis, en ben ff verder gegaan met de airco
alle leidingen voorzien van nieuwe O-ringen
en gesmeerd met PAG-olie!!
alles weer op zn plaats nu
alleen heb ik de droger/accumulator nog niet aangesloten op de leiding(wel afgdopt)
ik twijfel een beetje of dit wel de juiste is.
de bocht van de droger naar de leiding is wat groter
en zit ten opzichte van de oude wat hoger
ook het schroefdraad waar de andere leiding op aangesloten wordt zit hoger.
past allemaal wel, maar nu komt de droger lager in de steun te hangen!!
oh ja staan ook andere nummers op
oude staat 7K21A
nieuwe staat 6F02A
beide made in Canada
Marcel
Als het past...dan past het.  :eusa_think:
Gewoon monteren, afvullen en genieten. ;)
marcelV70R
Citaat van: Emiel op 29-05-2008 23:30:58
ok maar hij zit dan wel op het bovenste randje in die beugel!!
Marcel
Wel gelijk (laten) vullen, als de droger gemonteerd is, hè. Anders kun je nog een droger gaan kopen.
Mooi dat het allemaal toch wil lukken. Beter er wat langer over doen en het goed doen, dan even snel er in gooien en dan er achter komen dat het niet wil werken.
Ronbroek
Ongeveer links achter de radiateur, onderin. In de buurt van de compressor.
Ronbroek
Ah, ok, nooit opgevallen  :)
marcelV70R
Citaat van: elianmars op 29-05-2008 23:54:23
ik heb de leiding afgedopt!!
ja heb er ook schik van dat het tot nu toe allemaal gelukt is
en lekker op mn gemak gesleuteld
nu nog ff tot dinsdag wachten om de boel te vullen.
Marcel
marcelV70R
zo de airco doet het
en hoe!!!
vanavond af gevuld, en de pomp sloeg netjes aan en uit
ruim een half uur gevacumeerd,
daarna 800gr freon erin, en koud dat het werd!! ;D ;D
iedereen bedankt voor de support
laat die lange hete zomer maar komen!!!
Marcel
Citaat van: marcelV70R op 29-05-2008 23:45:02
Zolang hij maar klemt, ik heb er één van Waeco en die zit er ook helemaal anders in dan die eraf kwam.
Toch niet vergeten genoeg PAG olie toe te voegen voor de vervangen onderdelen (Verdamper+ droger+ pomp)?
Geniet ervan!  8)
marcelV70R
Citaat van: BenC70ES op 03-06-2008 21:30:29
Geniet ervan!  8)
volgens Deltamil zit er genoeg PAG-olie in voor het hele systeem
maar heb in alle leidingen tijdens het monteren een beetje erbij gedaan.
Marcel
De (PAG)olie zelf neemt ook zeer snel water op als het in contact komt met de buitenlucht, dus best gewoon meelaten lopen bij het afvullen.
Maar dat beetje zal wel geen kwaad kunnen.
HanV70
Te veel pagolie is niet aan te raden.
Normaal hele systeem 190 ml .
De compressor is volgens opgave op het plakkertje er op afgevuld met 200ml.
Ik heb dit eerder in dit toppic per onderdeel al aangeven.
