Werk in uitvoering. :-)
Oliesproeiers (zuigerbodem koeling) geplaatst en de bovenste helft van de krukas lagerschalen.
(klik voor hi-res)
Speciale montage olie op de lagers (met waanzinnige noodsmeer eigenschappen) en de S60R krukas erin.
(klik voor hi-res)
Speciale reden voor die speciale montage-olie Marco ? Ik deed dat vroeger altijd standaard met Wynn's.  Was vele malen dikker als olie en als tijdens de eerste keer de boel gaat draaien totdat je oliedruk had, wist je zeker dat de boel niet kapot liep.
Citaat van: Dirk342 op 12-06-2012 07:25:55
volgens mij geef je je eigen antwoord al?  ;D
Goeiemorgen bijdehandje ;D.  Waarom dan gekozen voor een veel dunnere olie ipv de dikkere Wynn's, dat is dus eigenlijk de vraag ;D
MVeldhuis
Wie zegt dat de gebruikte olie dunner is dan Wynns?
Het is een extreem dikke olie met een heel hoge "kleef" kracht. Kreeg het van MRF (Motor Revisie Faber) mee, toepassing is speciaal voor montage naar revisie.
Bij de eerste start natuurlijk eerst oliedruk draaien zonder compressie. Het blok moet straks gaan lopen op een mooie dunne 0w30 of 5w30 in A5/B5 specs.
Het nokkenas deksel is richting spuiter. Kleur no M9194E wordt ie.  ;D
De gepoedercoate multilink achteras delen zijn (als het goed is) ook deze week klaar.
Citaat van: Dirk342 op 12-06-2012 07:53:32
Beter lezen dirkie  ;D
Thijs T5
Wat mooi zeg,
Ben heel erg benieuwd wat het eindresultaat gaat zijn.
Wat een kennis!
Gr. Thijs
Citaat van: arjenT5R op 12-06-2012 12:23:38
Duh ;D ;D
Nog een staaltje schoonmaakwerk; het carter zoals het er onderuit kwam (je kon de sludge eruit lepelen)
(klik voor hi-res)
En na een beetje spoelen.... (beetje = -tig rondjes motorwasmachien)
(klik voor hi-res)
Piere
Ik wou gisteren ook aan m'n carter beginnen, maar ik heb er gewoon een goeie scheut koudontvetter ingekapt...
Zou het ook werken als ik het toevallig in de vaatwasser tussen de soepborden en de kookpotten moffel? :angel:
Begint een beetje een mega spannende thriller te worden.
Ga door! En wanneer is de volgende aflevering?
Ik ben zo benieuwd naar het eindresultaat ennuh mag ik er een ritje in maken als ie klaar is?  :eusa_pray:
Citaat van: Piere op 12-06-2012 23:45:42
Ja, dat gaat wel werken. Hoogste temperatuur, 3 voudig zeep erin en dat een keer of 4 laten lopen. wel af en toe even keren.
Piere
Citaat van: -D©©©L- op 12-06-2012 23:53:16
...nu moeder nog overtuigd krijgen ;D
Citaat van: Piere op 13-06-2012 00:06:19
Je gaat uit van het vooraf vragen van toestemming. Soms is het achteraf verontschuldigen een stuk makkelijker.  ;D
