Werk in uitvoering. :-)
Teddy81
Citaat van: -D©©©L- op 28-10-2009 20:23:49vraag me alleen af of ik ook een groter schild moet monteren, de schijf steekt nu wel erg ver uit. Hoe zit het met de wagens die standaard 302 mm hebben, zijn de schilden daarvan groter ?
Niemand die dit weet ?
Citaat van: -D©©©L- op 30-10-2009 10:18:22
Ik moet toch binnenkort wisselen naar winterbanden: wil je dat ik ergens foto's van maak bij het wisselen?
Citaat van: viking_in_shorts op 30-10-2009 10:23:12
Als je de diameter van de plaat achter de remschijf zou willen opmeten en eventueel een foto wil maken van de achterkant, dan graag !
Citaat van: -D©©©L- op 30-10-2009 10:25:39
Foto maken van de achterkant van de plaat? Kom ik daar bij als 'tie op een krik staat :eusa_think:
Citaat van: viking_in_shorts op 30-10-2009 10:29:25
Jawel, gewoon de camera onder de wagen steken en proberen goed te mikken.
Ik ben even snel naar buiten gelopen, zonder al te vieze vingers te krijgen:
het schild is 1-1,5 cm. kleiner "aan elke kant."
Dat betekent dus dat de diameter van het schild 2-3 cm. kleiner is als mijn 302 mm. schijf.
Citaat van: )()()sT op 30-10-2009 10:33:29
precies het verschil met de 280 schijf  ;)
bij andere bbk geeft dit standaard schild toch ook geen problemen?
Eugene
Ik rij op auto's met BBK zonder dat schild
#1884
Citaat van: spekkie99 op 30-10-2009 10:54:43
Citaat van: Eugene op 30-10-2009 18:17:34
Natuurlijk gaat de boel niet meteen stuk, daar is het veel te zwaar voor gemaakt. Het idee van een gloeiend hete schijf kort naast het rubber hoesje van de stuurkogel vind ik gewoon een minder prettig idee. Vanavond even aan het knutselen geweest met een blikschaar en een stukje plaat materiaal. Dit is waar ik op uitkwam:
Uiteraard voorzien van een kleurtje en een paar stalen popnagels om de boel vast te zetten. Uiteraard ben ik nog steeds benieuwd of de 320mm versie nou anders is.
Citaat van: -D©©©L- op 30-10-2009 22:35:13Het idee van een gloeiend hete schijf kort naast het rubber hoesje van de stuurkogel vind ik gewoon een minder prettig idee.
Gaat gewoon goed zonder achterplaat. Is al vaak zat op de Ring getest en de hoesjes laten geen sporen van verschroeien of verbranden zien. Met plaat zie je wel een verschil in slijtage van de schijf aan beide kanten.
Citaat van: Johann op 30-10-2009 22:42:14
Ergo: ik heb me leuk vermaakt maar had meer bereikt door de ijzers in de ton te gooien en de boutjes in de bak te laten liggen.  :eusa_shifty:
KMvrtr
Hoofdzaak is dat je je vermaakt hebt Marco!  ;)
Vandaag de 422R gereed gemaakt voor de spuiter. Die heeft nog een garantie werkje te regelen, het dak en een deel van het linker voorscherm worden opnieuw gespoten.
Komende week dus weinig 422R in deze blog en ik mag me een weekje vermaken met de 609R.   :eusa_dance:
As je je maar niet gaat vervelen ;)
Mooi werk Marco!
