VVV
Gestart door Vulk, 04-06-2008 08:26:56
En we hebben een nieuw geluid? ;D Bij sturen maakt hij een storend geluid.
Prrokpokpokpok, ...
Het zijn niet de stuuruitslagbegrenzers, hij doet't ook bij niet vol uitsturen.
Leuk hè, die Volvo's. Iedere keer als je denkt klaar te zijn, komt het volgende er weer aan.......  :eusa_doh: ;D
Het vorige is nog niet opgelost. ;D
Net zo snel als het geluid gekomen is, net zo snel is het terug weg.
Wel nog af een toe een pok in het onderstel. --> subframebouten besteld.
De uitlaat klinkt ook nog steeds lek (en niet enkel bij koud), dat moet nog eens wat extra aandacht krijgen.
En nog een rammel gevonden achterin (de verpakking van de gevarendriehoek).
Verder starten, lopen en genieten...
animalT5R
Citaat van: Vulk op 27-06-2011 19:40:02
Prrokpokpokpok, ...
homokineet,wiellager of veerschotels
Vandaag nog eens onder de auto gedoken op zoek naar het geluid.
Subframebouten waren het niet, veerpootbrug zat wel wat los.
Het geluid lijkt weg.
Ik heb de uitlaat ook even opnieuw gemonteerd, met behulp van de vrouw die even haar voet tegen het sierstukje drukte.
De subframebouten ga ik nu alsnog vervangen, aangezien ze toch weer los gaan komen.
Vraag is nu: subframerubbers mee vervangen nu we bezig zijn? ...
walter leever
Citaat van: Vulk op 09-07-2011 15:09:09
Nee joh anders heb je devolgende keer niks meer te doen. :evil:
Tsja da's nu eenmaal eigen aan de ouder wordende auto,behoeven iets meer liefde. ;)
Dat "pok"geluid is dat alleen bij 't sturen of ook als je rechtdoor rijdt? ???
Geen pokgeluiden meer. ;D
Ik zag ook dat de baksteun aan het sterven is. Die heeft heel wat te lijden gehad onder de olie.
Origineel of zo'n pur-geval?
maruska
hangt ervan af of je meer kabaal van je motor wil ;D
T-5R
Origineel dus.
Daarnet zaten we met 2 in de auto en we reden door een plensbui (categorie: wolkbreuk). De voorruit was niet te ontwasemen. Gelukkig hadden we een doekje bij de hand. De auto voelde vanbinnen ook heel vochtig aan toen.
Gevoelsmatig vind ik de aanjager niet hard blazen als ik hem op de voorruit richt. Via de roosters op het dashboard blaast hij wel normaal.
Later reed ik door enkele stevige buien (maar minder erg als de eerste), en ik kon de ruit terug goed schoon houden met de aanjager op stand 2.
Herkend iemand dit?
Misschien dat één van de luchtregel servo's niet helemaal wil.
E.v.t. ECC uitlezen met de ledjes methode.
Geen airco aanwezig dus valt ook niet uit te lezen. :)
Zijn alle afvoeren goed schoon? Het slangetje onder het dashboard kan ook een beetje dicht zitten, waardoor eventueel binnenkomend water niet snel genoeg wordt afgevoerd. Dan ben je zeer vochtige lucht in de auto aan het rondblazen.
