VVV
Gestart door Vulk, 04-06-2008 08:26:56
Omdat die bij Volvo maar 15 euro kost. ;D
Piere
Citaat van: Vulk op 01-06-2012 06:40:14
Jaja, 15 euro voor 25cl ofzo, nee?
Zoiets, maar ik plan ook niet om de hele auto te doen. ;D
Piere
Hmmja daar heb je een punt. Niet iedereen is zo 'oah, even met de spuitbus erover' ingesteld zoals ik  :eusa_shifty: ;D
Vandaag, ter voorbereiding van het chipje, even de rotor en verdeler vervangen. Deze zaten er ook alweer 80 000km in. De bobine en kabels zijn even oud, maar die mogen nog even blijven.
Ik wist van uit Joost zijn blog dat de boutjes van de rotors niet zo goed zijn en dat heb ik mogen ondervinden. Bitje kraakte af en ik wou niet alle boutjes (helemaal) dol maken. De rotor heb ik dus verlopig maar laten zitten;
Verdelerkap er af, kabeltjes terug gemonteerd op dezelfde plaats van waar ze kwamen en starten maar....
Geen vonk natHuurlijk. Even Maikel gebeld en die haalde twee dingen aan: bobinekabel niet aangesloten of kabels niet juist. Beide waren in orde (dacht ik).
Dan maar alles terug los getrokken en opnieuw gemonteerd door de cylinders te tellen. Starten --> lopen :eusa_dance:
Of hoe een klein banaal klusje plots 2u duurt... :eusa_doh:
Ik ga binnenkort naar Wibo voor mijn deurvanger te lassen, hopelijk heeft hij nog tijd om de boutjes van de rotor los te maken ook dan. Anders moet dat maar wachten tot een volgend bezoek aan Thuurbo.nl!
Vandaag nog eens naar Limburg getrokken. Ik was haast vergeten hoe zalig het is om kilometers te wreten met een 850.
Wibo heeft de plaats waar de deurvanger aan de carrosserie vastzit hersteld/gelast. Prachtig om te zien met welke eenvoud hij dat doet.
Verder heeft hij de rotor vervangen (die met de verklote boutjes), een deur afgesteld en de uitlaat terug 100% luchtdicht gemaakt.
Hij heeft nog wat spul gesmeerd in het kader van mijn krakende koppeling, maar helaas. :eusa_wall:
Daarna maar even langsgereden bij Thuurbo.nl 2.0. Prachtig daar, de 850 gaat er binnenkort nog eens heen voor wat werk.
Bedankt Wibo!
Eindelijk nog eens wat serieus werk aan de auto gedaan! Gisteren een bezoekje gebracht aan Marc voor een chipbeurt. Alles ging voorspoedig en was op een klein uurtje gefixt. Het scheelt als de telefoon niet roodgloeiend staat, daar was ik dus heel blij mee.
Vanuit Moergestel dan maar naar Thuur gereden, een mooie rit van 100km, ideaal om de chip te proberen.
Helaas heb ik er meer dan 2u over gereden, fileleed, caravanleed, .... :eusa_sick:
De auto niet goed kunnen testen dus, ik vond hem overigens weinig veranderd toen.
Bij Thuur aangekomen, even op positieven gekomen van de rit en maar een stukje gereden. Toen merkte ik wel dat het verschil best groot is.  :eusa_dance: Alleen ga ik hier heel snel aan wennen denk ik.
Dan nog maar even de auto op de brug gezet omdat ik een uitlaatrammel heb. Daar werd ook een gescheurde kriksteun ontdekt.  :eusa_think: Je kan'r ook leuke sfeerfoto's maken trouwens!
De rit naar huis was zeer vermoeiend door de gutsende regen vanaf Antwerpen, maar toch heb ik er zo hard van genoten. Dit had ik veel eerder moeten doen. ;D
Leuke foto's Thomas !  Kriksteun goed schoonslijpen en opnieuw vastlassen, eventueel door Wieb laten doen dan weet je ook zeker dat het tiptop weer in orde is.
@Thuur, wat is het toch een gave brug die die je hebt  :eusa_clap: :eusa_clap:
rogerV701998
Leuke sfeer foto's Thomas.
Ben
Leuk verslag.
Citaat van: Vulk op 08-07-2012 07:49:40
;D ;D
Daardoor heeft Thuur er klanten bij zie ik!
Mooie en nuttige dag weer dus!
Maar direct na de chip is er bij ET gereden; vond je toen het verschil niet al merkbaar?
Toen Marc reed wel ja, maar als bijrijder heb je een totaal ander gevoel dan als je zelf rijdt.
Hij kan nog wel harder hoor  ;)  Maar nu heeft ie op LPG bij plankgas ook nog net genoeg "peut". Maar zet er grotere gasinjectors in en we kunnen nog wat verder met de power  8)
Van zodra ik dit 'beu' ben moet ik maar kijken naar een volgende stap, maar dan moet er ook hardware aangepast worden. ;) (16T)
Komt wel. :)
thijsj
Altijd leuk om je blog weer eens bij te lezen, gezien je onaflatende 850 verslaving. Mooi verslag weer.
Citaat van: Vulk op 23-06-2012 18:12:55
+ 1!
