Dagboek van de Gasgestookte Zwarte R
Gestart door Thys, 23-06-2008 13:12:13
Het gaatje in de intercooler is nog netjes open, zie ik  ;D
Thys
Citaat van: razorx op 26-07-2011 23:37:23
Citaat van: Thys op 26-07-2011 23:11:50
.. en vervang ik de ruitenwissermotor, want de intervalstand is stuk.
Niet eerder de schakelaar of het relais?
Mooi die plaat onder je subframe.
Wat dat onderhoudsvrije van de LPi, hier is Vialle en zijn een aantal dealers ronduit oneerlijk in.
Het is goed dat Jij, Marco en Ludo hier op hameren.
Eigenlijk zit ik na zo'n wat is het 60/70dkm ook op leeg te rijden vermoed ik.
Toch maar een lang weekend Limburg en haar mooie LPG technieken plannen. ;)
De schakelaar en het relais heb ik al eens vervangen, dat loste het probleem niet op. De wisser keert ook niet mee terug in de nulstand als je hem uitzet, dus er zal ergens in de motor iets niet goed zijn.
Met een 10V zal de pomp het een stukje minder zwaar hebben dan met een turbomotor, maar evengoed zal het zeker geen kwaad kunnen om daar eens naar te laten kijken.
Citaat van: ulkeman op 26-07-2011 23:58:27
lekker bezig thijs.
wanneer gaat de ingreep plaats vinden?
De planning was augustus, maar daar is zojuist iets tussen gekomen, namelijk 2,5 week werk in Parijs, en ik moet voor 30 augustus ook m'n huis nog leeghalen. Ben dus bang dat het toch september gaat worden :(
Citaat van: daytonawim op 26-07-2011 23:39:24
heb je al een motor voor je ruitenwisser ?
Die ligt al een maand in de kofferbak, te smeken om montage :D
Thys
Ruitenwisser is vervangen, nu nog wachten op een flinke bui om te zien of het probleem inderdaad verholpen is.
Gelijk maar van de gelegenheid om alle ruwe kunststof delen in de lijnolie te zetten, de auto staat er weer netjes bij.
Verder nog een pakketje in ontvangst genomen:
Eén van de slangen moet ik nog even bewerken voor de 6e LPi injector, en dan kan het spul er straks in.
Citaat van: Thys op 02-08-2011 22:34:31
Ik weet niet hoe het nu is (foto?), maar de injector ga je toch niet in de siliconen slang peuteren hoop ik?.
Thys
In de huidige situatie is die slang in 2 delen en zit er een aluminium bus tussen, waar de 6e injector in zit. En die opzet wil ik overnemen op de nieuwe slang, daar lijkt me verder weinig bezwaar tegen denk ik?
Als ie in een alu buis zit is het goed.
Ik heb het al vaker anders gezien  :eusa_doh: , daarom de reactie.  ;)
Thys
Fijn dat je me zo hoog inschatte :-* ;D
 :evil:
Eigenlijk had ik het wel moeten weten, het is bij de goeie inbouwer gedaan.  :P
Robby72
MarkoC70T5
Going broke in style.
Thys
Het moet natuurlijk wel vast :D En het ziet er ook gewoon mooi uit.
maruska
die slangklemmen heb ik ook.. liever dan dat originele spul, waar je je aan openhaalt..
T-5R
Citaat van: Robby72 op 03-08-2011 12:36:05
Die slangenklemmen.... :o
Zijn de enigste goed klemmen !  Die standaard dingen is gewoon bagger....
ulkeman
afdeling dalfsen
