Dagboek van de Gasgestookte Zwarte R
Gestart door Thys, 23-06-2008 13:12:13
Citaat van: razorx op 25-10-2010 19:35:34
Citaat van: Thys op 25-10-2010 16:58:17
Tussendoor even gauw wat anders, een plaatje:
Uitleg volgt, indien gewenst :D
Altijd nieuwsgierig, zeker als het om elektronica gaat.
Je doet iets met het bovenste ledje van je LPi "schakelaar", maar wat:
-LPG tank vol alarm?
-LPG tank net niet meer helemaal vol alarm?
Er van uitgaande dat de linker led de onderste is van de schakelaar.
Misschien doorlussen met de meter in het dashboard? (of is dat al het geval?)
Thys
 :eusa_shifty:
Ik kom hier op een later moment op terug... :eusa_whistle:
*kuch*prutser*kuch*
Citaat van: Thys op 25-10-2010 19:45:26
:eusa_shifty:
*kuch*prutser*kuch*
;D ;D
:eusa_shifty:
*kuch*prutser*kuch*
Kom je met een unieke feature, haal je hem weer weg. ;)
Thys
Zodra ik de schaamte overwonnen heb meld ik me weer ;D
Als Tim nu de link nog even uit z'n post haalt... :eusa_pray: :D
Citaat van: razorx op 24-10-2010 23:33:15
Zo komt alles weer terug. ;)
Is inderdaad lastig:
Alle overbodige services , niet killen maar verwijderen.
Met name overbodige netwerkservices er uit.
TCP/IP is alles wat je op dat vlak nodig hebt.
Wees voorzichtig en noteer alles wat je verandert.
Als je een oud BIOS hebt kan BIOS shadow aanzetten de boel versnellen.
Schakel seriële of parallelle apparaten die je niet gebruikt uit.
XP kan redelijk functioneel draaien met een footprint van 64MB zonder te veel functieverlies.
Spooler service, je print niet.
Pas op met RPC en DCOM zaken.
Prefetch uit, pagefile uit.
System restore uit.
Service workstation en server uit..
Moet je zien.
Je kan ook nlite gebruiken, maar ik geef de voorkeur aan handmatig, dan weet je wat je doet en wat er fout gaat.
Oh ja en natuurlijk:
HKLM\localmachine\software\Microsoft\Currentversion\Run
HKCU\localmachine\software\Microsoft\Currentversion\Run
Ennuh, gebruik je de slaapstand: Minder geheugen is sneller starten.
Zoek eens op WinFLP
Thys
Dank voor alle tips en het meedenken, dat waardeer ik enorm. Des te meer omdat ik er niet zo heel erg in thuis ben. De boottijd zit momenteel op zo'n 50 seconden het zou leuk zijn als daar nog wat af kan.
Ik kwam ergens Bootvis tegen, een tooltje om alle processen tijdens het opstarten in kaart te brengen. Ziet er wel bruikbaar uit.
Maar dan iets geheel anders:
De vliezen (nouja, die van Vera dan) zijn zojuist gebroken, dus ergens in de komende 24 uur komt er een kindje! :eusa_dance:
Maar verdomme, dat is wel spannend zeg...
Citaat van: Thys op 25-10-2010 23:38:33
1: boottijd: WinFLP en XP werken perfect met het door Razorx getipte HORM:
http://www.mp3car.com/vbulletin/winnt-based/97696-just-horm-only.html#post1020332
2: Veel succes de aankomende uren!
Citaat van: Thys op 25-10-2010 23:08:24
Ik had 'm al gezien  :evil:
Alleen weet ik niet wát ik er aan had moeten zien  :eusa_shifty:
Thys
Och, een beetje dommigheid: Het idee was om een extra tank-leeg indicator te maken in de klokkenset. In mijn auto zit de LPI schakelaar horizontaal gemonteerd, en ik had er nooit bij nagedacht wat eigenlijk de bovenkant van de print was :eusa_doh:
Leuk nieuwtje:
Er is vandaag een pakketje uit de VS vertrokken, met een 7" 2DIN-touchscreen en een Centrafuse compatible OBD2 uitleeskabel :eusa_dance:
Succes Thijs de aankomende paar uur.  Geweldig !!
Domaso
Citaat van: Thys op 26-10-2010 08:11:48
Hedenochtend om 6:54 uur is onze zoon Elmar geboren.
Vera, Thijs en Joran
Citaat van: Dirk342 op 27-10-2010 07:05:24
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Familie "Thijs"  ................... van harte proficiat met dit scheetje :D :eusa_dance:
Grt Ben :laugh:
ulkeman
afdeling dalfsen
