Waardeschatting
Gestart door Entuscan, 10-09-2003 10:01:01
Entuscan
Ik weet niet of dergelijke topics hier mogen ... het is geen koopjes aanbieding dus ik probeer het maar even :)
Ik heb na mijn upgrade naar de volvo 320mm remmenset hier nog mijn 302 set liggen. Voor de schijven en remblokjes is natuurlijk niks te krijgen ;) maar in die remklauwen wordt mij nogal eens gevraagd. Dit omdat hier in B geen U ijzers gebruikt mogen worden om de remklauw naar buiten te brengen.
Maar wat zouden zo 2 remklauwen nog waard zijn???
Ik heb ten eerste geen idee van de nieuwprijs van dergelijke klauwen laatstaan wat zoiets minimaal waard moet zijn.
Aangezien ik nu toch aan't vragen ben ... een set(4x) Pirelli P6000 215/45R17 waarvan 2stuks echt gloednieuw zijn, de andere 2 hebben ook nog veel profiel, maar heb ze niet dadelijk gemeten.
Wat zou zoiets nog in herverkoop minimaal moeten opbrengen?
Dan een laatste vraagje
Als ik nu dringend van die remklauwen af wil geraken. Bestaan er dan eventuele opkopers van 2de hands volvo onderdelen? Zo ja is daar een adresje van ;)
marcelV70R
wat het waard is weet ik ook niet, maar zet ze gewoon op de marktplaats.
het is toch meestal wat een gek er voor geeft.
laat ze maar gewoon bieden en als je denkt dit is een leuk bedrag dan verkoop je ze daar toch voor!
als je ze in je schuur laat liggen levert het ieder geval nix op!!
ed
#2
Ik weet dat nieuwe remlauwen voor bij de dealert 125 euro per stuk ex btw kost. Dat is een omruil. Dat zijn echter de klauwen voor een 850 met 280 mm schijven.
Zijn de voorremklauwen voor 302 mm schijven anders dan de klauwen van de 280 mm exemplaren, en zouden dze op mijn 97-er V70 met 302 mm schijven passen?
Entuscan
#3
De klauwen zijn anders en niet anders :) Het systeem en de blokken zijn hetzelfde als de 280mm maar de achterkant van de klauwmontage is langer zodat de klauw verder naar buitenkomt.
De klauw is uit één stuk dus groter ... je moet dus geen U ijzers gebruiken die de klauw verder naar buiten brengen (zoals bij ander bigbrake kits)
Ik hoop dat je deze uitleg een beetje kan volgen ;)
Aangezien die van mijn 99 V70 R AWD met 302 schijven komen zouden die op alle 850 (5bouten) en 70's moeten passen waarop je 302 schijven wil zetten.
(de tech experts zullen die wel beter weten)
De klauwen van de 302 en de 280 set zijn 't zelfde.
Het is de montage "bracket" welke langer is bij de 302 set.
Ik doe deze thread op slot omdat het wel teveel op een aanbieding advertentie lijkt.
/Johann
