naar rechts trekken
Gestart door Paul Arnold 0101009, 07-09-2003 18:39:10
Paul Arnold 0101009
Roffelaars,
Mijn 95er T5 sedan automaat trekt naar rechts, ondanks zeer nauwkeurig uitlijnen. Wat kan er aan de hand zijn?? De auto is schadevrij.  ???
Jeroentjuh
Wat voor banden liggen erop? Want met a-symetrische banden zoals de Michelin Primacy wil de auto wel eens naar rechts trekken.
ed
Lijkt met sterk. Ik denk eerder aan versleten ophanging (draagarm oid).
wellicht versleten rubbers van de ophanging?
Als je op de rem trapt, gaat het stuur dan ook een tikkie naar rechts?
Hans
rogier
Citaat van: Hans_D op 07-09-2003 21:43:15
Hans
Dit heb ik dus ook (bij remmen gaat het stuur een tikkie naar rechts). Welke rubbers zijn er dan aan vervanging toe?
Jeroentjuh
Citaat van: ed op 07-09-2003 19:27:41
Nou ik zie het regelmatig op me werk, vooral met de S60/V70, en allemaal met die Michelin Primacy's.
ed
Mijn vriendin heeft ze ook onder haar auto zitten, en dat spoort als een trein. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar als jij dat zegt geloof ik dat.
Hele fijne banden overigens. Ik denk dat ik ze de volgende keer ook onder mijn auto ga zetten.
denkweb
Rekening gehouden met een eventuele rijrichting op de band??
Citaat van: Jeroentjuh op 07-09-2003 23:11:01
Al die modeller trekken iets naar rechts....
Ik denk ook aan rubbers van de draagarmen of ergens in de achteras een probleem.
Galtur
Het kan zijn dat je de verkeerde banden(maat) op je auto hebt liggen.
Heb ik ook gehad. Had eerst 4de rangs banden eronder.
Had 205/60/15 eronder. Maar het moest 205/55/15 of 195/60/15 zijn.
Ik heb nu bridgestone RE 720 195/60/15 en de auto trekt niet meer naar rechts.
Suc6 ermee
denkweb
Citaat van: Galtur op 08-09-2003 10:33:20
Suc6 ermee
Die bandenmaten zouden allemaal probleemloos moeten passen eigenlijk... heb zelf altijd 205/55/15 gehad onder mijn GLT en mijn Tdi rijdt nu met 195/55/15. Ik heb wel het gevoel dat dit qua weglegging een verschil maakt, niet veel maar toch. Met name met een nat wegdek heb ik nu (gevoelsmatig?) eerder last van aquaplaning...
Citaat van: Rogier © op 07-09-2003 22:37:21
Hans
Van de draagarmen.
Hans
850Joris
Ik weet uit ervaring dat de 850 erg gevoelig is voor type banden.  Met mijn standaard (P zero's) neigt ie licht naar rechts met winterbanden in dezelfde maat neigt ie licht naar links!  Hij is ook erg gevoelig voor de rechtheid van de weg.  Daarmee bedoel ik de mate waarin de weg afloopt en of ie naar rechts (normaal) of naar links afloopt. Wellicht dat ie op een stukse wat naar links afloopt naar links trekt.
Reitse
Toen ik een tijd geleden bij Profile stond voor de uitlijnen riepen ze daar (er stond een oud brik rochelend de APK nét wel te overleven ;)) dat je auto altijd wat trekt omdat wegen met afschot gelegd worden.
Blackstone
zelfde euvel een aantal jaren gehad. nu nokians eronder, geen problemen meer
