Het ICT hoekje
Gestart door MJH, 03-09-2008 20:35:20
Qnap. Als je daar niet compatible mee kan zijn, dan ligt het echt aan je eigen kennis en kunde.
gerardgrobben
Citaat van: thuur op 14-12-2011 11:30:19
Ik zoek een nieuw SAN/NAS. Eisen: WD-schijven, Data moet dubbel worden opgeslagen (RAID 3,5,10,1+0), mag absoluut niet op een linus variant draaien (dat heb ik al en werkt gewoon niet).
Prijs deze keer van minder belang..
Tips?
Gr :eusa_pray:
lacie 2big network??
tuba or not tuba, that's the question
Joeri
Vandaag op Ibood: "Toekomstbestendige NETGEAR ReadyNAS NV+ v1 met 4-bays, X-RAID2 en veel meer! (zonder schijven)" http://www.ibood.com/nl/nl/index.php?TRANSID=759663506&m4n_aid=10963&4dsid=1&4dkn=promo1web
Citaat van: -D©©©L- op 14-12-2011 11:36:39
Thnx. Ga me erin verdiepen.
Ik heb nu een WD MyBook World Edition II (alleen de naam al..) en die werkt in principe perfect. Snel, etc. Maar telkens als de stroom eraf is geweest duurt het weken (!) voordat dat linussysteem eindelijk stabiel is. Denk aan: shares die wegvallen/opeens een wachtwoord nodig hebben/complete SMB uitval/etc. Probleem is dat er geen resetknopje in de webinterface zit (die het altijd doet..) en ik dus altijd moet lopen..
Ik heb er net heel hard op geslagen. Ik denk niet dat het helpt maar het lucht wel op :D
Citaat van: Joeri op 14-12-2011 11:55:16
Die draait op linux en dat wil ie dus niet. Ik heb zelf trouwens het kleinere zusje van dat ding en die doet het na > 1 jaar nog gewoon prima hoor. Denk dat de slechte ervaring wordt veroorzaakt door een slechte implementatie van betreffend OS door WD.
Citaat van: thuur op 14-12-2011 12:04:27
Ben zelf best wel tevreden over mijn QNap, en ben nu bezig om een andere in ons zakelijke AD te schuiven. gaat ook goed.
Tot nu toe een +2 voor QNap ..
Citaat van: Marc O. op 14-12-2011 12:22:40
Dat weet ik wel zeker. Zelfs in MS-DOS had ik dat nog beter voor elkaar gekregen ::) Prutswerk! Ze moeten schijven maken en geen software. En nu ik toch bezig ben: hetzelfde geldt voor HP: blijf aub printers maken en laat de rest met rust! Jullie kunnen het niet!
Zo, dat lucht ook op :D
Gr :eusa_dance:
Hengeveld
QNap inderdaad. Is trouwens nog niet eens zo duur.
Citaat van: heutink op 08-12-2011 18:57:30
heeft iemand ervaring met IFS 7.5 , een ERP/MRP systeem ?
Mijn vorige werkgever werkt ermee. Ik ben er heel even bij betrokken geweest.
Haenzel
Citaat van: thuur op 14-12-2011 12:35:01
Gr :eusa_dance:
Hoef ik deze zeker niet te adviseren:
HP Proliant n36l. Een klein geruisloos AMD dual-core servertje met 4 bay's in combinatie met een passieve videokaart tevens perfekt als media center te gebruiken. Heb 'm zelf ook... Prima media center, webservertje, fileserver etc...
Citaat van: Haenzel op 14-12-2011 12:48:55
Gr :eusa_dance:
Misschien dat iemand er wat aan heeft, maar ik zoek echt een losse SAN ;) Zo heb ik ook de firewall los, routers los, AP's los, .. Minder SPOFs dus.
Haenzel
Grappig, ik ben juist bezig alle apparatuur te combineren in zo weinig mogelijk devices... ;D
Citaat van: thuur op 14-12-2011 13:00:37
Gr :eusa_dance:
Mínder?? Juist méér...
Citaat van: Marc O. op 14-12-2011 13:17:34
Gr :eusa_dance:
Als een onderdeel van 1 apparaat wat alles doet eruit knalt dan heb je niets. Als een onderdeel eruit knalt van een apart apparaat dan werkt de rest gewoon door..
Gr :eusa_eh:
Ik heb 'm ook. 3 x zelfs!
1 x NAS met FreeNAS. (Zakelijk)
1 x met ProxMox KVM voor virtueel werk (Prive)
1 x test en hobbybak, vwege de handige toegang en wisselbaarheid van schijven (Prive)
Kon er goedkoop aankomen, via vrienden in UK, 100GBP rebate per stuk!
