Het ICT hoekje
Gestart door MJH, 03-09-2008 20:35:20
0 leden en 34 gasten bekijken dit topic.
Citaat van: Dirk342 op 06-04-2012 22:02:49
Citaat van: Hans Duiven op 06-04-2012 19:58:40
Citaat van: confruo op 06-04-2012 19:26:55
Heeft wellicht met spotlight te maken
https://discussions.apple.com/thread/3218041
someone suggested removing the "Microsoft Outlook.mdimporter" from:
/Applications/Microsoft Office 2011/Microsoft Outlook/Contents/Library/Spotlight
Ik heb een onsuccesvolle re-install gedaan waarbij het zelfde probleem optreedt.  ???
Eerst begon de 'sync services agent' de installatie te dwarsbomen en dus OS X Lion maar opgestart met de shiftknop
ingedrukt. Toen Office:Mac  2011 geïnstalleerd zonder problemen, maar hoewel alle pakketten werken van Office,
blijft Outlook hardnekkig de zelfde fout geven.
Ter info: Geen updates uitgevoerd voor en na het probleem, gisteravond werkte alles goed en vandaag uit de sluimerstand
gehaald om te ontdekken dat outlook crashed.
Wordt vervolgd.
Hans
Ik weet de meest doeltreffende oplossing Hans, werkt altijd en je problemen zijn in 1 klap opgelost.  Smijt die Mac / Apple / whatever het raam uit, pak een simpele windhoos machine en installeer Office erop en tada.......... het werkt ;D
Het is wat rigoreus maar het werkt gegarandeerd wat Dirk voorstelt.
The Demon.
Het is wel zo, dat mijn Appeltje het prima doet maar dat de Microsoft software het weer eens laat afweten  :D
Ondertussen is het mij vannacht gelukt om de re-install te doen en
vandaag kwam enigszins te laat mijn Freecom Silver Store 2-Drive NAS binnen
van iBOOD. Gelijk maar een 2 Tb schijf er in getetterd.
Straks maar ff een back up maken!   :eusa_whistle:
Citaat van: Hans Duiven op 07-04-2012 17:30:28
"Gesprek tussen twee goudvissen: 'Ik geloof niet dat God bestaat.' 'Ik geloof van wel. Wie zou anders onze kom schoonmaken?"
grijzev70tdi
Wie o wie kan mijn zus uit de brand helepen (ja ik weet, klinkt fout) met haap MAC Book Pro. Vorige maand is hij gechrasht en ze is er mee naar de Mediamarkt geweest (waar ze hem gekocht heeft). Daar zou de harde schijf kapot zijn en zouden hem repareren. Toen ze hem na een paar weken weer op kwam halen hadden ze alleen de software er opnieuw op gezet. Ze heeft hem nu een week gebruikt en nu doet hij weer precies het zelfde.
Hij start heeel lang zaam op, en inloggen lukt niet. Zelfde probleem als ze had. Grootste probleem is dat ze niet bij haar school bestanden kan waar ze uren en dagen in heeft zitten.
Ze had een back-up gemaakt op een externe harde schijf, maar die is er ook me opgehouden...
Zijn de oude bestanden nog terug te krijgen? Zoja hoe?
nsdnayz
Citaat van: grijzev70tdi op 08-04-2012 20:49:28
Harde schijf is denk ik aan z'n einde.
Door een nieuwe installatie etc. wil hij het nog wel even uitzingen, maar het is meer een druppel op de hete plaat.
Wat je kunt doen is de harde schijf eruit halen, en via een connector uitlezen en kopieren.
Met zoiets
Nieuwe hardeschijf in de laptop, en de gegevens weer terug.
Ik kan de hardeschijf uitlezen (als hij het nog doet), en backuppen op een ander medium. Woon in de buurt van Amsterdam en wil best even kijken.
Gr.
Thomas
grijzev70tdi
Het vermoeden is dat er een virus in zit, schijnt te kunne bij apple... Hebben hier nog een apple thuis, maar durven hem er niet aan te hangen omdat die dan ook het virus zou kunnen krijgen. Of is dat niet logisch?
fpede
er is een trojan voor mac uit, maar wanneer je office voor mac, of skype geïnstalleerd hebt kan je het niet krijgen,...
iets van conflicten met deze softwarepakketten,...
is trouwens al een update voor,..
nsdnayz
Citaat van: grijzev70tdi op 08-04-2012 20:59:04
MAC updaten, virus scanner erop, en zorgen dat je geen verbinding met internet hebt wanneer je de schijf aan het uitlezen bent. Schijf kopieren en vervolgens content scannen. Kan weinig fout gaan.
Lijkt er op dat de harde schijf aan gort is.
Laten vervangen door een SSD schijf. Gaat ie gelijk een stuk vlotter.
grijzev70tdi
Citaat van: Johann op 08-04-2012 21:20:22
Dat zullen ze wel niet willen doen binne de garantie...
blauweroffel
ook bij geergerd gezet, maar hier nu als vraag:
Ik heb een HTC desire
Ik heb een laptop ASUS, 3 jaar oud (deze is na het vastlopen en overlijden van de harde schijf onlangs gerepareerd, meeste zaken had ik back up van)
Ik wil via USB agenda synchroniseren
IK heb HTC synchronisatie programma gedownload en geïnstalleerd
TOEN:Voor het overlijden ging het allemaal goed: HTC aansluiten met kabel op PC, melding op mob: zoekt naat HTC sync, gevonden, rest wijst zich vanzelf
NU: HTC aansluiten: melding: kan HTC sync op computer niet vinden
Andersom: HTC sync op de laptop opgestart: melding: er is geen telefoon aangesloten
Wat nu??
BR
Boemeltje
Heb je al geprobeerd even de laptop opnieuw op te starten zonder de telefoon ingeplugd te hebben?
Verder weet ik dat er op mijn Android toestel aparte functies zijn om de USB modus te selecteren: foutopsporing, USB massa opslag etc. Kijk eens of er daar iets van te vinden is in je toestel instellingen? :)
blauweroffel
Citaat van: Boemeltje op 21-04-2012 23:21:18
Ik heb het volgende gedaan:
HTC sync opnieuw geïnstalleerd
USB modus op de tel gezet op: sync
foutopsporing aan- en uitgezet
HTC sync op de comp opgestart met en zonder aangesloten toestel
tel aan en uitgezet, met en zonder aansluiting op de pc
als er nog meer mogelijkheden zijn?
BR
Boemeltje
Even de PC opnieuw opstarten, een andere USB poort gebruiken?
Ik heb voor de 'thuis' agenda een hotmail account gebruikt.
Zowel je PC's, als je iPhone als de Android toestellen kunnen dan gewoon over-the-air (OTA) synchroniseren, je hebt dan nooit meer een usb-aanlsluiting of ralle sync-software nodig.
