Het ICT hoekje
Gestart door MJH, 03-09-2008 20:35:20
hilko73
Up, running, maar het Lexia bureaublad schaalt niet naar de schermgrootte de virtuele machine. En er zijn ook geen sleepbalken. Lastig, sommige functionaliteit valt daardoor weg. Is helaas weinig aan te doen.
johan8118
Citaat van: hilko73 op 16-07-2017 20:00:31
Ligt dat aan lexia? Ik ben geen expert maar in virtual vm kun je met guest additions toch fullscreen gaan?   :eusa_think:
hilko73
Jawel, maar je loopt tegen de hardware beperkingen aan.
Als ik het woord Lexia zie, gaat mijn oog trekken ;) . In de PSA wereld een noodzakelijk kwaad.
Ik heb onze Citroën buren daar een paar keer me moeten helpen.
hilko73
Ik heb hetzelfde hoor ;)
Het installeren heb ik al zo vaak gedaan dat het eigenlijk nooit een probleem is, maar nu draait het op een virtuele PC.
En helaas op hardware met te weinig mogelijkheden. Ik loop dus tegen de schermresolutie aan, hetgeen veroorzaakt dat ik het Lexia Bureaublad niet in z'n geheel binnen de schermkaders krijg.
Maar er valt mee te werken, voor die anderhalve keer dat ik het nodig heb is het goed genoeg.
Volgende stap zal een Delphi worden, die kan vrijwel hetzelfde als de Lexia.
dinky
hallo, nu wou ik mijn laptop uitvoeren met windows 10,maar kan ik dan nog gebruikmaken van brickdiag en vol fcr
om mijn auto uit te lezen. laptop draait nu nog op win xp beetje verouderd.
hoor het graag
alvast bedankt
Anne
Geen zorgen, dat werkt als een zonnetje. Ik moet er wel bij zeggen dat ik voor een 32 bits versie heb gekozen, weet niet of dat uitmaakt.
dinky
inderdaad windows 10 32 bit, verder is het gewoon vol fcr of brickdiag installeren en dan werkt dit perfect, of moeten er nog andere handelingen gedaan worden voordat beide programma's werken.
groet
Anne
Werkt meteen. Uiteraard wel even de drivers voor de VAG-KKL kabel installeren. ;)
dinky
super bedankt, mits ik er niet uit kom of dat het wel is gelukt laat ik dit hier even weten
eerst even wachten totdat ik windows 10 32 bit binnen krijg heb deze besteld :eusa_dance:
groetjes
anne
dinky
hierbij wou ik even laten weten dat de laptop het doet met windows 10 en brickdiag en vol-fcr,
kabel inpluggen en  installeert zelf de driver voor com poort ideaal.deze zelf even weer instellen in brickdiag en vol-fcr en het werkt weer :eusa_dance:
groetjes
anne
Barry_C70
Ik heb een PHP multi-d array met namen, sommig van deze namen hebben een 't of 's of gewoon ' of "de" of "het" ervoor.
Ik wil deze namen alphabetisch sortere waarbij "Het Bar" voor "Barry" komt bijvoorbeeld. Hoe wordt dat normaalgesproken gedaan?
Als de achternaam uit meerdere delen bestaat kan je er voor kiezen alleen het laatste gedeelte te gebruiken.
El Cheapo wordt dan Cheapo. Vaak werkt die methode.
Barry_C70
Ik heb het opgelost door een extra attribute toe te voegen aan alle objecten met een "sorteer naam", daar staat dus gewoon "heerenhuis" ipv "'t heerenhuis". Heb voor alles met 't en 's en de en het gedaan en sorteer ik nu op dat attribute ipv het daadwerkelijke naam. Zo komt 't heerenhuis netjes onder H te staan ipv ' of T en "de bar" onder B ipv D.
Vandaag ging de stroom er thuis af wegens werkzaamheden en gelijk mijn KPN Experiabox V9 naar de kloten.
Morgen komt er gelukkig al een monteur rond 1400 uur.
Helpdesk kon mij vertellen dat ze gevoelig zijn voor stroompieken.  :eusa_boohoo:
Hoe kan je dit nu voorkomen?
