Het ICT hoekje
Gestart door MJH, 03-09-2008 20:35:20
Citaat van: viking_in_shorts op 26-05-2009 12:07:42
Je zegt het is een laptop. Waarom weet ik niet, maar soms willen ze nog wel eens caps-lock of num-lock veranderen als je naar een invoerveld gaat. Heb je geprobeerd in (bv) notepad het wachtwoord op te schrijven en dan via copy + paste het wachtwoord te plakken?
Heb je zo'n invoer-taal-toetsenbordje? Veranderd de taal niet opeens naar Amerikaans of zelfs Zweeds (= software taal?) Zitten er tekens in die in een andere keyboard-layout op een andere plek zitten?
Zomaar een paar losse flodders ....
Citaat van: razorx op 27-05-2009 00:45:27
Citaat van: -D©©©L- op 26-05-2009 12:43:44
Over welk besturings systeem in welke taal hebben we het hier ?
Zinnige opmerking.
In het bijzonder de taal, lees toetsenbordindeling.
Zeker als er speciale karakters in het wachtwoord zitten.
Daarbij denk ik aan @ % e.t.c.
:eusa_think:
Die flodders van jou zouden wel eens heel vast kunnen zijn  ;)
Citaat van: thuur op 05-05-2009 22:55:06
Citaat van: Daf46 op 05-05-2009 22:10:18
Citaat van: thuur op 18-04-2009 13:41:40
Citaat van: viking_in_shorts op 18-04-2009 06:27:30
Zit er op het scherm zelf niet een klein lullig kruisje [Dont show this window again] ergens? Of was dat bij het [logged in to multiple locations] scherm? Ikzelf zie het ook niet meer, dus het moet redelijk makkelijk weg te krijgen zijn  :eusa_shifty:
Kan het niet vinden.. Begin langzaam te denken dat mijn installatie wellicht niet gelukt is. Maar es opnieuw installeren als het me de volgende keer irriteert.
Citaat van: Herminator op 18-04-2009 10:13:05
Welkomst scherm kun je instellen bij gebruikersaccounts. Daar kun je instellen of je het welkomst scherm wilt gebruiken en eventueel snel wisselen.
Van Live Messenger?
Gr :D
En ? Al gevonden ?
Op het welkomst scherm (dat scherm met al je contactpersonen neem ik aan)
-->Klik op Menu openen (naast de zoekbalk, redelijk bovenaan het scherm)
--> Kies: Extra-->Opties
In het opties-scherm heb je rechts een menu, kies aanmelden
Vink de optie "Hoofvenster van WLM openen bij het starten van Messenger" uit.
Voilà!
Ik heb m'n computer niet meer opnieuw opgestart, dus het scherm niet meer gezien (Vista is toch wel cool 8)).
Bedankt, dat lijkt er inderdaad op. Bij mij is het vakje echter grijs.... Ik kan het alleen uitvinken als ik zeg dat ie Messenger mag opstarten bij het aanmelden bij Windows. Maar dat wil ik ook niet :(
Gr :-\
Update (inmiddels alweer 2x gereboot):
Het Welkomst scherm heb ik niet meer gezien, ook al is er visueel geen klap veranderd aan die instellingen. Schijnbaar is er toch iets anders ;D
Gr :eusa_dance:
haasje
Citaat van: razorx op 27-05-2009 00:50:25
of programma verwacht een us toetsenbord terwijl je een nederlands toetsenbord hebt
EVV
Als je in je browser naar https://sync1.cogmed.com/ gaat, krijg je dan een lege pagina of een fout melding?
kyro
Citaat van: EVV op 27-05-2009 08:34:13
lege pagina !
heb windows xp pro
taal is nederlands
inlogcode bestaat uit 3 letters 4 cijfers
kyro
#681
oef, zou ik mischien iets belangrijks vergeten !!
toen ik het programma enkele weken geleden instaleerde,
en daarna dubbel klikte op 't icoontje van cogmed,
gaf ie al gelijk.... "this application cannot run"
toen ik 't na een tijdje klooien via 'compatibiliteit' probeerde
onder windows 2000, liep tie wel !
maar dus met bovenstaand probleem
okee, ga volgende week 'n andere computer halen voor 5 a 6
weken !
kan 'm huren voor 5 euro per week !
kan 't kind in ieder geval beginnen  :)
en wat 't probleem hier is, zal wel 'n mysterie blijven
EVV
Citaat van: kyro op 27-05-2009 10:13:32
lege pagina !
Dan lijkt je in iedergeval iets van een internet verbinding met hun server te hebben. Moest je op die andere systemen ook aangeven dat het in windows2000 mode moest draaien?
Daf46
Heeft er nog iemand last van het volgende probleem:
Sinds ik IE 8 heb en een bericht typ op het forum dat langer is dan de invoerbox (en de schrollbar dus actief wordt), scroll de text steeds vanzelf naar boven en zie ik dus niet wat ik aan het invoeren ben.
Ik merk ook dat wanneer ik de pagina in 'compatibiliteitsweergave' bekijk zich dit probleem niet voordoet.
Citaat van: Daf46 op 27-05-2009 16:49:52
Beknopter reageren :eusa_doh:
Ja.
rogerV701998
oplossing
Daf46
Citaat van: rogerV701998 op 27-05-2009 18:33:03
oplossing
Het geeft toch een goed gevoel niet alleen te zijn  ;)
Jur
Citaat van: thuur op 18-05-2009 01:35:31
Iemand interesse in een tapestreamer van 250 Mb?
Gr :eusa_shifty:
Een filmpje met John Cleese over Backup Trauma.
Kwam het net tegen op een blog.
http://www.youtube.com/watch?v=MgxgYL5P4z4
Citaat van: Jur op 28-05-2009 14:58:35
Gr :eusa_shifty:
Harold Twain Weck. ;D
