Het ICT hoekje
Gestart door MJH, 03-09-2008 20:35:20
Citaat van: mehn op 13-07-2009 12:13:23
Ik heb een XP probleempje, misschien dat iemand van jullie een oplossing weet?
Geen oplossing maar je bent niet alleen lijkt het...
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1358969
Gelukkig hebben we Firefox nog :P
Idd. Ik zou dan ook niet weten hoe IE8 eruit ziet.
MJH
Citaat van: elmarconi op 13-07-2009 20:47:55
Flash? Flash! Hier vind je alleen maar cobol-boeren en fortran-kloppers.
Anders reden ze wel in een Laguna ofzo.  ;D
D'r zit ook nog wel een verdwaalde .NET idioot tussen hoor... ;D
[tr][td]
[/td][td]Vroem...[/td][/tr][/table]
Citaat van: MJH op 13-07-2009 23:23:52
Hmpfr, het zijn idd de uitzonderingen die de regel bevestigen.  :eusa_whistle:
Sommige programma's starten nog wel, maar als je dan iets wilt gaan doen sluit het programma automatisch.
Het gaat onder andere om:
- Windows Media Player -> je kunt in de taskmanager zien dat WMP start, maar wordt ook direct weer afgesloten.
- IE (8, maar na deïnstallatie ook 7) -> IE start, maar zo gauw je naar een menu wilt, of het laden van de startpagina wilt afwachten sluit IE weer.
- Windows Live Messenger -> Aanmelden lukt, gesprekken voeren ook zolang de ander het gesprek start. Bij het opstarten van het hoofdscherm sluit WLM automatisch.
- mIRC -> mIRC start, maar na het eerste "continue" schermpje sluit het programma.
Ik heb meerdere virus- en spywarescanners laten lopen (ook online versies) maar dat levert niets schokkends op. Ook het uitschakelen van de virusscanner/firewall maakt geen verschil.
"Help en ondersteuning" doet het ook niet meer, en "services" bekijken is ook onmogelijk.
In de logboeken staan wel wat fouten (in "Systeem" komt een DCOM fout vaker voor en in "Toepassing" een userenv fout) maar er verschijnen geen nieuwe regels als ik de bovenstaande programma's probeer te starten. In het logboek "Internet Explorer" staat overigens helemaal niets.
Maak eens een extra user accountje aan, en probeer 't daar eens mee.
Kan zijn dat je user registry helemaal fubar is.
Zou als eerste de tip van Elmarconi uitvoeren. Minste werk.
Het lijkt er op dat je machine de vertrouwensrelatie met zich zelf kwijt is. Klinkt raar maar bestaat.  ;)
Citaat van: razorx op 13-07-2009 12:17:40
Soms hielp het deïnstalleren en herinstalleren van IE8.
Één keer moest ik IE8, verwijderen, vervolgens IE7. Daarna IE7 er op en IE8.  :eusa_sick:
Al geprobeerd?
Citaat van: razorx op 15-07-2009 15:17:33
Al geprobeerd?
IE7 gedownload en geïnstalleerd. Bij de eerste opstart gaat het al fout.
Citaat van: elmarconi op 15-07-2009 15:13:28
Een nieuw account aanmaken via "Gebruikersaccounts" lukt niet omdat "Gebruikersaccounts" ook niet start. Overschakelen naar een ander reeds bestaand account lukt wel, maar geeft dezelfde resultaten.
Kom je in een dos-box?
C:\Users\user>net user ?
The syntax of this command is:
NET USER
[username [password | *] [options]] [/DOMAIN]
         username {password | *} /ADD [options] [/DOMAIN]
         username [/DELETE] [/DOMAIN]
         username [/TIMES:{times | ALL}]
Citaat van: viking_in_shorts op 15-07-2009 15:53:20
NET USER
Dat lukt wel. User aangemaakt en ingelogd als de nieuwe user: geen verschillen  :eusa_wall:
Citaat van: viking_in_shorts op 15-07-2009 16:27:42
Ik heb vaker dit soort problemen gezien. Probeer eens de link hieronder ...
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/sag_scetroubletn.mspx?mfr=true
Nou ik heb nergens last van maar vind de meldingen zo te zeggen onduidelijk:
"C:\Documents and Settings\ElMarconi>esentutl /g %windir%\Security\Database\Secedit.s
db
Microsoft(R) Windows(TM) Database Utilities
Version 5.1
Copyright (C) Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
Initiating INTEGRITY mode...
        Database: C:\WINDOWS\Security\Database\Secedit.sdb
  Temp. Database: TEMPINTEG5928.EDB
Checking database integrity.
The database is not up-to-date. [b]This operation may find that
this database is corrupt because data from the log files has
yet to be placed in the database.
[/b]
To ensure the database is up-to-date please use the 'Recovery' operation.
                     Scanning Status (% complete)
          0    10   20   30   40   50   60   70   80   90  100
[b]Integrity check successful.[/b]
Vrees dat de snelste weg (en tevens minst eervolle) de re-install is.
Als je het jezelf gemakkelijk wilt maken, koop een nieuwe schijf, voor enkele tientjes.
Hang de oude er bij in, evt via USB.  Dan kun je het snelst alles herinstalleren, en evt vergeten software / instellingen altijd nog tevoorschijn toveren.
Heb ook nog een systeem dat in bepaalde user-accounts niet wil afsluiten, behalve als ik net stop wuauserv; net start wuauserv doe...
Kom er ook maar niet achter wat daar de oorzaak van is.
C:\WINDOWS\security\Database>esentutl /g %windir%\Security\Database\Secedit.sdb
Version 5.1
  Temp. Database: TEMPINTEG2884.EDB
Operation completed successfully in 1.656 seconds.
Citaat van: mehn op 15-07-2009 15:03:45
Het probleem lijkt opgelost. Alles werkt (op dit moment  ::)) weer.
Blijkbaar was een update van KIS2009 naar KIS2010 het probleem. Aangezien de problemen niet meteen na de update begonnen was me dit niet opgevallen. KIS2010 heeft bijna een week probleemloos gedraaid. Nu weer terug naar KIS2009 en het lijkt opgelost.
Voordat ik een definitieve conclusie trek wacht ik nog ff een week af  8)
