Het ICT hoekje
Ik doe het bijna nooit meer, maar heb toch weer een PC ter reparatie aangenomen. Maar nu heb ik me toch een raadsel in huis gehaald ???
Win XP, start niet meer op. BSOD + reboot op AVGnogwat.SYS (gaat te snel). FDISK /mbr etc maakt niets uit. Veilige modus of last known ook niet. WinXP Setup wil de schijf formatteren (geen andere optie), data moet echter behouden blijven.
Aan de slag met harddisk tools (waarom zou XPSetup immers willen formateren) en nu uiteindelijk zit ik in deze situatie:
Opstarten geeft: Schijfleesfout, druk CTRL-ALT-DEL. Ik gebruik Hi-ren's bootdisk voor de tools. Nu geeft iedere tool een divide by zero overflow of video mode not supported error na een tijdje te hebben gelopen ??? MEMTEST86+ is zo'n beetje de enige tool die werkt. 160 Gb, Intel 2,8GHz, Asus bordje.
Iemand ???
Gr :eusa_wall:
v70_owner
Deze disk omhangen als slave. Nieuwe master disk erin en daarop een nieuwe Windows of Linux installatie. Daarna kijken of je bij de disk kan via Windows.
Wat je ook nog kan doen. Even booten met een Linux live CD. Kijken of je dan de data van de disk kan verplaatsen naar een USD disk.
Citaat van: v70_owner op 06-04-2011 10:48:18
Ik kan de dir-structhuur nog benaderen, dat is het probleem niet. Maar ik zou graag een herstelactie willen doorvoeren waardoor hij weer als XP machine zelfstandig start. Zonder te formatteren dus.
Gr :eusa_think:
Citaat van: thuur op 06-04-2011 10:50:49
Gr :eusa_think:
Data eraf halen, formatteren en XP opnieuw installeren. Sneller, scheelt een bult gedoe.
goed advies, schijf kan je beter niet meer hergebruiken lijkt me totdat je weet wat de fout heeft veroorzaakt.
maar gezien de config is de schijf ouder dan de rest....
Citaat van: FGG op 06-04-2011 11:17:09
Gr :eusa_think:
+ 1, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
Youk
Krijg je momenteel nog een BSOD?  Wat ik altijd doe als die te snel weg zijn is gewoon heel de opstartactie filmen en achteraf het filmpje bekijken om te pauzeren op de BSOD.
En ja, misschien toch het beste om alle data veilig te zetten en een format uit te voeren en alles opnieuw te installen.  Dit zijn zo van die fouten waar je wel eens heel veel tijd in kan steken voor je gevonden hebt wat het exact is.  In ieder geval, moest je dit doen, dan wel na de install van windows eerst een deftige diskcheck laten uitvoeren, voor je er achter komt dat de schijf defect is en net alles had teruggeplaatst.
Ja dat is het rare. Alle testen lopen prima (memory, disk, video, mobo, proc, ..) maar een BSOD duidt heel vaak op defecte hardware idd.
Ik denk dat ik sowieso de data maar ga veiligstellen. Alle tools lezen gewoon de hele dir-boom en files, dus waar het precies misgaat ???
Dank voor de tips!
Ik zou sowieso eerst beginnen met een backup van de gegevens.
Dan format proberen en zien of alles dan stabiel blijft draaien.
Ik verdenk toch de HD.
Citaat van: Vulk op 06-04-2011 19:16:28
Ik niet, tis een WD en maakt absoluut geen rare geluiden. Het systeem komt op mij stabieler over nadat ik de DIMM heb schoongemaakt en in de andere bank heb gestopt.
Gr :eusa_think:
WD's maken zelfs nieuw rare geluiden!  ;D
Backup zou ik sowieso eerst maken...
Better safe than sorry. Mensen kunnen best 'agressief' reageren als ze horen dat ze hun gegevens kwijt zijn, zelf al zijn ze zelf in de fout gegaan.
MBR geïnfecteerd?
Of zit er geen floppy drive in  ;D
rpakuypers
Knoppix CD en booten vanaf cd, data overzetten, schijf formatteren, installeren en data terugzetten ........... kwestie van 2 uurtjes  :P
Roger
Youk
Yep, eerst data veilig stellen en dan verder zoeken.  Als je de backup gaat maken door de schijf aan een andere pc te hangen waar windows op draait, mag ik je dan het progje syncback aanraden.  Ideaal om te syncen of backup en omdat het met zijn eigen algoritme kan werken (staat standaard zo) en dus niet de windows copy functie is het meestal ook sneller.
Citaat van: Hans Duiven op 06-04-2011 19:29:51
MBR geïnfecteerd?
Nee, daar kwam ik ook achter toen ik mijn floppy met MEMTEST wilde proberen :eusa_doh:
@Youk: dank! Programma gevonden. Nu nog 2 uurtjes vinden :P
