Het ICT hoekje
Citaat van: Marc O. op 20-10-2012 10:12:18
Citaat van: Misha op 20-10-2012 10:05:49
Citaat van: Marc O. op 20-10-2012 10:04:00
Citaat van: Marc O. op 19-10-2012 17:58:15
Citaat van: Marc O. op 18-10-2012 20:19:37
Citaat van: Sbv op 18-10-2012 20:13:48
Citaat van: Marc O. op 18-10-2012 20:00:39
Alleen in m'n linux partitie. Overigens is het uiteindelijk na wat aandringen via fsck (linux disk fix utility) gelukt om de fouten te fixen en alsnog te booten. Volgens een ander tooltje zijn er 10 bad sectors. Toch maar snel een nieuw HD bestellen.
Geen garantie op de HDD ? Ik zou zeggen neem een SSD tenzij je 1 TB schijf wilt hebben. Backup van je data heb je neem ik aan al gemaakt
Ja, belangrijke bestanden staan sowieso op de NAS, mail wordt wekelijks gebackupped naar diezelfde NAS. SSD lijkt me wel leuk, maar is wel ruim 2x zo duur als een normale HD, terwijl die tegenwoordig ook behoorlijk snel zijn (sneller dan de goedkopere SSD's).
Morgenochtend nieuwe schijf halen, waarschijnlijk een WD Black 320GB 7200rpm. Tenzij ze me ter plekke overhalen om een SSD te kopen, maar dan moet het wel op z'n minst een Crucial M4 128GB zijn voor minder dan 100 Euries :D
Goed, de nieuwe HD zal straks meerdere partities krijgen. Minimaal twee voor Windows (OS en data) en minimaal twee voor Ubuntu (OS en /home folders). Het probleem is een beetje dat ik destijds bij mij laptop geen schijfje met Windows heb gekregen. Uiteraard heb ik wel gewoon een geldige key. Iemand enig idee hoe ik m'n nieuwe HD van een verse Win7 install kan voorzien? Ik kan nog wel bij de Win7 install op de HD die nu nog in mijn laptop zit.
Heb je geen beschikking over Technet Plus ?
Via het werk vermoedelijk wel. Kun je daar een complete ISO downloaden?
Linkje gevonden. Thnx voor de tip!
En als je dan ook nog even deze meepakt :
http://www.microsoftstore.com/store/msstore/html/pbPage.Help_Win7_usbdvd_dwnTool#ms_help_topics_at3
kun je de ISO direkt op een USB mikken en starten.
Enige adder onder het gras zit erin als je deze tool op een 32bit OS start en er probeert een 64 bit image mee te maken.
En let even op welke ISO je downloadt, maar je kunt hier ook Technet-versies downloaden met key. Niet alle keys werken op alle downloads, maar als je MS belt voor activering en stug volhoudt krijg je altijd zonder gezeur een geldige key.
Net de HD gehaald bij Mycom. Prima service trouwens, want ik kreeg er desgevraagd een install DVD voor W7 Home Premium bij :eusa_dance: :eusa_clap: Voor de zekerheid ook maar effe de gedownloade ISO op een USB stick zetten (wederom dank voor de tip Misha) en dan aan de slag :D
FelixB
Sinds een paar dagen verstuurd mijn Outlook spam-mails.
Heel vervelend, vooral omdat er ook zoveel terug komt.
AVG vindt geen oorzaak
Malware Bytes ook niet; ik ga zo Super Antispyware versturen.
Provider suggereert dat ik mijn passwords heb laten 'slingeren', maar dat is natuurlijk niet zo.
Ik heb iets van 20 mailboxen in Outlook, dus afvangen via webmail is ook geen optie.
HELP!
855R & C70 T5 cabrio automaat
Bedoel je de Outlook client op je Windows pc, of je Outlook.com mail (de nieuwe hotmail zeg maar)? Als dat laatste het geval is: Wijzig je wachtwoord. Het eerste kan ik me bijna niet voorstellen.
Voor de hand liggender is trouwens dat iemand jouw mailadres misbruikt in mails die die persoon vanaf zijn eigen account verstuurt en die in werkelijkheid dus niet van jouw account komen. Veel (POP3) mailservers zijn daar tegen beveiligd, maar niet allemaal. Vaak duurt zoiets een tijdje en gaat het na enkele weken vanzelf over. Heb het zelf ook een keer ondervonden. Wat ook nog zou kunnen is dat iemand inderdaad de gegevens van jouw mailaccount heeft en jouw smtp server misbruikt om die mails te verzenden. Verander dus voor de zekerheid al je wachtwoorden, ook die bij je mailprovider.
Komen ze wel vanaf jou pc/machine? Dat kun je aan de headers van de gebouncede mails zien.
Je moet op zoek naar de "Received: from"  headers.
Citaat van: Marc O. op 25-10-2012 17:51:34
Voor de hand liggender is trouwens dat iemand jouw mailadres misbruikt in mails die die persoon vanaf zijn eigen account verstuurt...
Yep, been there, got the same t-shirt...
FelixB
@ Marc O: ik bedoel Outlook
Ik denk idd dat zij bij mijn provider hebben ingebroken; omdat ik 20 OP3 / SMTP-adressen + bijbehorende passwords heb.
@ elmarconi
Ik zal dadelijk eens kijken naar de verzender, maar hoe komt die spammer dan aan AL mijn accountnamen + welke ik niet gebruik zoals www.bonm.nl?
PS Superantispyware vindt intussen Trojan agent CDesc . . .
FelixB
Er staat inderdaad:
Received: from 59.162.182.70.static.vsnl.net.in (HELO afvallenmetgarantie.nl) (59.162.182.70)
  by srv045038.webreus.nl with SMTP; 25 Oct 2012 18:51:47 +0200
Message-ID: <F664DB1C.394A6291@afvallenmetgarantie.nl>
Date: Thu, 25 Oct 2012 17:51:49 +0100
Reply-To: "info" <info@afvallenmetgarantie.nl>
Dit is dus een ander IP-adres dan ik heb; dat weet ik ook omdat dit onvolprezen forum bij elk bericht van mij mijn IP-adres laat zien
http://www.ip-adress.com/ip_tracer/59.162.182.70
India. Niet naast de deur.
Bekijk er nog maar eens een paar, geheid vanaf een ander IP. Zo werkt zo'n spamrun (honderdduizenden email tegelijk vanaf meerdere hosts) tegenwoordig met de zgn zombies.
FelixB
elmarconi, je hebt gelijk, nu is het:
Return-Path: <info@fbmanagement.nl>
Received: (qmail 29955 invoked from network); 25 Oct 2012 19:14:03 +0200
Received: from customer-mzt-145-111.megared.net.mx (HELO fbmanagement.nl) (200.56.145.111)
  by srv043018.webreus.nl with SMTP; 25 Oct 2012 19:14:03 +0200
Message-ID: <23DD00D8.DBF0B2DA@fbmanagement.nl>
Date: Thu, 25 Oct 2012 18:14:05 +0100
en
Received: (qmail 18276 invoked from network); 25 Oct 2012 17:34:33 +0200
Received: from 89-73-180-156.dynamic.chello.pl (HELO fbmanagement.nl) (89.73.180.156)
  by srv043018.webreus.nl with SMTP; 25 Oct 2012 17:34:33 +0200
Message-ID: <2937ECCB.E46CEE5B@fbmanagement.nl>
Date: Thu, 25 Oct 2012 16:34:35 +0100
Reply-To: "info" <info@fbmanagement.nl>
Dus rustig uitzieken zoals Marc O zei? , er is niets aan te doen?
Zijn er nog tips voor anderen die dit ook nog gaan meemaken?
Citaat van: FelixB op 25-10-2012 19:25:54
Ook ik heb zo'n t-shirt. Gewoon wachten - het houd vanzelf op ...
Ik gebruik een catch-all met een GMail account, vwege de uitstekende realtime spamfiltering.
Vanaf gmail (IMAP) is het of sleur/pleur weer je eigen IMAP folder in, of forwarden met rules.
Citaat van: elmarconi op 25-10-2012 19:37:02
Ik heb anders toch een hekel gekregen aan Gmail. Die staan veel teveel toe bij het aanmaken van accounts.
Als je ziet wat er hier op het forum dagelijks aan spam accounts aangemaakt worden...99% met een fake Gmail account.
Als het aan mij lag dan zouden we alles bannen dan op gmail.com eindigt :P
Citaat van: Vulk op 25-10-2012 21:53:09
Hela!
Zou mij elke dag 3x een kwartier schelen denk ik ;)
