Belang turbodruk meter
Gestart door Turbobiker, 02-03-2005 20:46:25
Turbobiker
Als je flink wat vermogen bij je T5 doet, wat is dan het belang van een turbodruk meter? Is deze sowieso wel nauwkeurig genoeg? En wat kun je er verder op zien?
Het lijkt mij dat als je een te hoge turbodruk constateerd het al te laat is. Als je die druk al aan het juiste toerental kunt koppelen.
Kortom, moet ik een turbodruk meter laten installeren of is het slechts een gimmick?  ???
De Tussenpaus
JCviggen
heeft weinig belang. Ik hou het ding soms wel wat in de gaten als ik wat te laag in de toeren zit naar m'n mening dan hou ik 'm even in het midden tot het toerental hoog genoeg is naar m'n gevoel
als je wil weten wat je druk is moet je er toch een meter met een schaal aanhangen.
Met het standaard metertje merk je wel als er wat fout is, but that's about it
