Auto loopt af en toe niet lekker..
Gestart door Misha, 11-10-2008 20:20:38
Vandaag de volgende dingen gedaan :
1.  Alle stekers naar de sensoren losgehaald, een paar keer op- en afgeschoven en met wat vaseline teruggemikt.
2.  LMM verwijderd, gereinigd en weer teruggezet
3.  Druksensor en temperatuursensor vlak voor de gasklep losgehaald, gereinigd en weer teruggezet
4. Gaspedaal uitgebouwd, opengemaakt en de contactvingers en de koolstofbanen gereinigd
5. Originele papierfilter teruggeplaatst
Pedaalsensor vas redelijk smerig.
Auto weer gestart en een stuk gereden; geen klacht meer kunnen ontdekken. Kan en zal natuurlijk toeval zijn, maar iig ken ik nu de staat van de andere stuurdingessen en connectoren, en die was goed en  is nu prima.
Ik zal zo nog even een foto plaatsen van de pedaalpot en het schoonmaakdoekje.
Citaat van: Misha op 12-10-2008 17:38:03
Oja, heb ook de stationair-test gedaan:
Auto in N, gas geven en weer laten zakken.
Toeren zakken in ,stagneren heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel even bij 1400, en dan naar 900.
Zo moet het ook volgens mij
Pedaalpot opengewerkt.. vier baantjes dus met duidelijk spoor zichtbaar.
Contactvingers. gereinigd en ietsie bijgebogen. Met nadruk op ietsie.
Dit komt er van een baan af.
Mmm. die konden inderdaad wat alcohol gebruiken.
Ik ook.
Ben benieuwd.
Yits
Citaat van: razorx op 12-10-2008 19:26:11
Ik ook.
Ben benieuwd.
Yits
Anders ik wel.
Er is weinig volgas mee gereden als ik zo de sporen bekijk.. ;D
Leuke manier om iemands rijgedrag te bekijken.
Helaas.. na een weekje heb ik weer gehad dat:
a. De auto een keer start en direkt afslaat (op stationair)
b. Bij afremmen stationair iets teveel zakt (650) om daarna weer naar 900 te gaan (en daar dan wel netjes te blijven hangen)
c. De auto bij accelereren even helemaal geen thuis geeft bij indrukken gaspedaal. Keren daarna gaan prima
d.Bij dooracceleren het de ene keer trager aanvoelt dan de andere keer, of even blijft hangen rond de 4000 rpm.
Uitlaateindstukje is dan ook zwartig.
Irritante is dat als je het probeert nog een keer te doen, het vaak niet optreedt.
Toch ETM maar laten reviseren dan ? Of zou het een LMM probleem kunnen zijn.
Ik kan overigens geen relatie met weerstomstandigheden ontdekken.
Turbobiker
Eerst even LMM bekijken.
Nu ben ik ook toe aan alcohol.
De Tussenpaus
Ik zou de LMM ook verdenken, daarna pas de pedaalsensor.
Schoonmaken van LMM schijnt ook kort te werken.
Je zou hem voor de gein nog eens schoon kunnen maken.
@Turbobiker: In welke tijdzone zit jij?  ;)
Als het toch de ETM is..krijg ik dan een krat Alfa?  :eusa_drool:
Rogers XC 70 2000
Citaat van: Emiel op 22-10-2008 17:19:40
jij hebt smaak.
krijg dorst!
a. antennering
b, c, d. ETM
Zou ik zeggen..
Gr :eusa_think:
EdWip
Citeer
Citaat van: Misha op 22-10-2008 13:29:05
Hey, lijkt nu steeds meer op mijn klachten.
Bij mij heeft een andere LMM geen verbetering gebracht. Waarschijnlijk moet je het ergens anders zoeken.
Misschien i.d.d.
Citeer
Citaat van: thuur op 22-10-2008 19:14:07
a. antennering
b, c, d. ETM
Zou ik zeggen..
Gr :eusa_think:
Ik volg i.i.g. met belangstelling je bevindingen. De zaken die je hebt schoongemaakt heb ik ook gedaan. Met dank aan de goede foto's.  Helaas geen effect.
Gr. Edwin
Is goed. Als we hem dan gezamenlijk nuttigen, daarna bij de bovenbuurman om meer bier gaan vragen, dan een bankstel vouwen van de dode hond in je voortuin om vervolgens een concreet plan voor de 'Lijst der Lijsten' gaan uitwerken..  :D
Maar we weten hier dus zeker dat het de ETM is ? Zou schoonmaken zin hebben ?
Of gewoon maar direkt laten reviseren ?
Gr,
Citaat van: Misha op 22-10-2008 19:52:31
Gr,
