loopt goed op gas niet op benzine
Gestart door eiliyah, 13-10-2008 15:14:01
eiliyah
vorige week heb ik een 850 op gas gekocht.
nu loopt hij niet lekker op benzine, hij houd in, stottert en komt niet op toeren
ook heb ik het idee dat ik gas ruik op het moment dat ik overschakel op benzine
tevens kwam ik er ook achter dat ik een benzine lekkage heb die volgens mij ergens van bovenop de tank begint
iemand die een idee heeft wat dit allemaal kan zijn, de zoekfunctie gaf alleen problemen op gas dus wel goed op benzine maar niet op gas en dit is precies andersom want op gas loopt ie perfect
alvast bedankt
Ik verdenk de snelkoppeling van je brandstofleiding. Die zit bovenop je tank. Als die lekt heb je niet voldoende druk op je brandstofrail en dus gestotter. Bovendien stinkt alles dan enorm naar benzine. Niet mee verder rijden, snel repareren. Benzine lekkage is bloedjelink!
eiliyah
oke bedankt
is deze makkelijk te vervangen of moet ik hiermee echt naar de garage toe
Als die koppeling echt lek is moet je de brandstof leiding vervangen volgens mij. Die zit daar nl echt aan vast.
eiliyah
klinkt logisch
dan word het naar de garage toe
ik hoop dat het niet al teveel zal gaan kosten
bedankt
Enno
nieuwe slang kost zo'n 45 EUR.....ik denk dat je de tank een beetje moet laten zakken.....en je rechter achterwiel loshalen. Dan moet het klusje wel te doen zijn. Ik hoop dat de gastank niet in de weg zit ;)....
eiliyah
ja die gastank zit inderdaad in de weg maar is als het goed is zo los te halen van zijn frame
nu las/hoorde ik dat het misschien ook de afsluitring van de brandstofpomp kan zijn of de brandstofpomp zelf, is dit zo
Ik heb laatst ook de retourleiding lek gehad. Niets van gemerkt tijdens het rijden overigens. Ik heb een passend steeksleuteltje op de snelkoppeling gezet en de leiding rustig vastgetikt met een hamer. Sindsdien is het droog (en mijn verbruik een stuk lager :kuch:). Het schijnt dat die koppelstukken wel los te krijgen zijn. Anders even creatief met benzinebestendige koppelingen of slangen.
De ring waarmee de br.st.pomp op de plek wordt gehouden dient echt vast te zitten, anders gaat het hier ook lekken idd.
Vaak is het benzinesysteem wat achterstallig omdat je veel op gas rijdt. Vervuilde injectors, versleten pomp (te weinig benzine!), vervuild filter (onderhoud), etc.
eiliyah
ik ga een bevriende monteur donderdag eerst even laten kijken wat het nu precies is.
mijn  partner heeft met de benzine 850 (de rode) wat schade gereden, er zou een nieuwe bumper zijscherm en motorkap opmoeten, deze kunnen we nu dus mooi als donatie auto gaan gebruiken voor de gas 850.
hij zit er aan te denken om hem helemaal te gaan strippen (motorblok en alles er omheen plus de assen velgen remklauwen e.d.) en hem dan af te laten voeren naar de sloop (als ze een gestripte auto komen halen)
