JRS2K3 van T5 naar D5
Gestart door jrs2k3, 26-10-2008 14:45:51
Citaat van: Misha op 31-01-2010 11:29:17
Citaat van: elianmars op 30-01-2010 23:19:06
http://www.familie-verweij.nl/v70/tapeind.jpg
Klik voor groter formaat.
Wat is eigenlijk een Tapeino ?
:eusa_think:
Bij een TapHeino kan ik me nog iets voorstellen.
Ik denk dat de typiste niet helemaal wakker was toen ze tapeind moest invoeren  ;D
jrs2k3
Maar het is gelukt, de oude "flens" is van een nieuwer type, dus heb de oude overgezet! past perfect! :D
walter leever
Mooi om te lezen dat je binnenkort weer onder volle druk kunt rijden  :evil:
Citaat van: Johann op 31-01-2010 12:00:32
Citaat van: arjenT5R op 31-01-2010 00:59:41
Uhm  ;D ik heb bij de auto materialen handel gewoon een stuk draadeind M8 gekocht
en is stukken gezaagd voor uitlaat spruitstuk en turbo
zit nu nog steeds werkt primaaaa  ;D
Dan heb je mazzel.
Wat is er mis mee dan? Breken ze af?
scheuren ze het schroefdraad uit je blok?
vallen ze er gewoon uit?
Citaat van: arjenT5R op 31-01-2010 13:31:36
Dan heb je mazzel.
Ik denk dat ze smelten  ;D
Citaat van: schutten op 31-01-2010 00:38:39
Ken er wel wat met een ebay turbo,die maken gewoon wat meer herrie.
Zelfde geluid wat sommige hier met een koude motor hebben en een extreme fluit zeg maar.
Maar ze doen hun werk naar mijn weten nog goed.
Nou dan toch nog liever zo eentje, dan een turbo kopen waar je achteraf niets mee kan.  :eusa_doh:
jrs2k3
Jeff
PetersP
Bij Autotemp Leeuwarden kun je ook prima terecht voor een radiateur. Een specialist met goede prijs/kwaliteitsverhouding! Scheelt honderden euro's. De mijne kostte destijds iets van 133 ex. Mochten bepaalde typen duurder zijn dan weten ze exact welke ook past :D
pas je op voor je LV scherm  ;D
jrs2k3
Citaat van: PetersP op 31-01-2010 15:22:25
Eeeeh deze is allang vervangen :)
Heb net de carterpan eronder uit gehaald. Deze nu ff schoonmaken en de oliezeef schoonmaken en dan alles weer in elkaar en gaan met die banaan :)
volvo 850 20v
Hopelijk gaat het allemaal lukken.
Succes er mee! ;)
Dan heb je mazzel.
Vaak gaan dergelijk materiaal tapeinden na verloop van tijd los zitten.
jrs2k3
Turbo zit erin, carter is schoon en zit er weer onder, alle slangen zijn aangesloten, verse olie erin gedaan, koelvloeistof bijgevuld. Oftwel klaar om te starten! Eerst ff een hapje eten en daarna weer verder.
volvo 850 20v
