JRS2K3 van T5 naar D5
Gestart door jrs2k3, 26-10-2008 14:45:51
darius
Citaat van: jrs2k3 op 08-03-2010 10:52:51
http://img.mobypicture.com/4a4ffd6d19b420455cb599858331ffc6_view.jpg
1 velg is weer klaar voor de zomer :) de lip is weer vers gepolijst. Nog 3 te gaan waarvan 2 nog in de afbeit moeten.
Afbeit ? Je spuit ze vanaf de primer helemaal opnieuw dan ?
No show, only go.
jrs2k3
Citaat van: darius op 08-03-2010 10:54:22
Alleen de lip in de afbeit. Mijn vriendin heeft afgelopen zomer 2 velgen redelijk beschadigd, heb toen nog 2 velgen met corrosie bij ET kunnen kopen. Die moeten dus nog worden opgeknapt, dus dan moet eerste alle blanke lak van de lip af en daarna kan de lip gepolijst worden.
jrs2k3
Gisteren de prijs door gekregen van de garage voor het verhelpen van de olie lekkage. Hij schat dat hij er een dag mee bezig is  :o en hij schat dus de kosten op 500 euro incl eventueel materiaal. Heb zelf al nieuwe d-riem en pakkingen en keeringen liggen voor de olie pomp en krukas keering.
Denk dat ik toch zelf nog maar eens bezig ga om te kijken of ik het kan oplossen, 500 euro is wel een smak geld vooral nu ik net de turbo heb gehad. Van de week eerst maar een compressor bestellen plus een luchtsleutel.
Vraag anders Dennis850estate eens of hij je kan helpen met die keerring.
jrs2k3
Volgende week wordt de olie lekkage verholpen!
Maar nu weer een nieuw probleem, olie drap in mijn koelvloeistof reservoir, ik heb zelf het grote vermoeden dat de radiateur binnen in lek is. De radiateur zie er nu in zit, zit er nu 1 jaar en 4 maanden in. Mooi klote dus, krijgt echt een beetje de schijt balen van al die kapotte onderdelen aan de volvo. Nu maar eens de garage bellen om te kijken of er nog iets van garantie geregeld kan worden... ben bang van niet
Citaat van: jrs2k3 op 18-03-2010 09:16:36
Misschien niet onder volledige garantie, maar wat coulance lijkt me toch zeker wel op z'n plaats. Je mag er toch wel van uit gaan dat een radiateur langer dan een jaar en vier maanden meegaat.
Succes, man! Ik weet precies hoe je je voelt. Elke keer denk je klaar te zijn, komt het volgende er weer aan.......
jrs2k3
Citaat van: elianmars op 18-03-2010 10:00:03
Ik hoop het, de garage waar ik tegenwoordig naar toe ga wil je radiateur tegen inkoopprijs er wel inzetten, dus dat is in ieder geval al iets.
darius
Citaat van: jrs2k3 op 18-03-2010 10:12:27
Is heel goed zelf te doen hoor  ;)
No show, only go.
jrs2k3
Garages.... nu zegt de garage waar ik toen de radiateur heb laten vervangen dat het wel eens goed de koppakking zou kunnen zijn... heb naar mijn idee geen symptomen van een lekke koppakking, geen rookpluimen uit de uitlaat, ook niet extreem oplopende temperaturen.
Hoe kan je er achter komen of het je kop is of gewoon de radiateur/olie cooler ?
nickk.
Jij hebt ook niet een beetje pech he.. bij gasgeven geen borrels in je koelwatertankje?
jrs2k3
Ik ga vanavond de boel leeg laten lopen en schoonmaken. Dan eens kijken wat er dan gebeurt, nadat ik de turbo heb vervangen heb ik de koelvloeistof niet vervangen dus het zou ook nog troep kunnen zijn uit de oude turbo.. we zullen zien dus!
Turbo-Geek
Citaat van: jrs2k3 op 19-03-2010 15:07:06
Neem aan dat je het toen hebt afgetapt, dus dan had je die troep toch moeten zien ?
MarcoV
Had het zelfde probleem, radiateur vervangen en opgelost!
Is waarschijnlijk lek bij de leidingen van de oliekoeler.
MarcoV :(
jrs2k3
Morgen gaat ie naar de garage om de olie lekkage(s) te verhelpen, hij kijkt meteen dan ook naar de radiateur.
Richard850
Ik ben benieuwd...!
Wanneer komt jouw LM eronder??
