JRS2K3 van T5 naar D5
Gestart door jrs2k3, 26-10-2008 14:45:51
jrs2k3
Vandaag verlagings veren besteld en betaald! 40mm Apex veren. Aankomende week en weekend geen tijd om ze er onder te zetten, dus moet nog ff geduld hebben. Het is wel hard nodig dat hij naar beneden gaat! Ook moet ik dan de olie lekkage fixen, hij lekt gelukkig niet op straat, maar wel op het blok en verspreid het daar lekker... dat is niet de bedoeling.
Zodra er weer updates zijn meld ik me!
jrs2k3
Gisteren nog wat klein spul besteld. Set nieuwe remschijven voor achter en een iPod kabel zodat mijn vriendin fatsoenlijk naar haar iPod kan luisteren.
Verlagingsveren komen over ongv 2 week binnen. Dit komt ook wel goed uit kwa tijd. Nu op dit moment te druk om me bezig te houden met de volvo jammer genoeg!
jrs2k3
Vond hem de laatste paar dagen wat slecht starten, dus gisteren de volvo de garage in gereden en ff gecheckt. Bleek dus plus pool best wel heet te worden. De aansluitingen die erop zaten waren allemaal geoxideerd, dus alles ff schoongemaakt en de pool werd niet meer warm.
Daarna nog ff alles bij langs gelopen en kwam nog een slangetje tegen die op springen stond. Dit was het koelwater slangetje naar de turbo toe. Deze stond helemaal bol en lekte al vloeistof. De garage bij mij in de straat ff gebeld en die had gelukkig nog een stukje slang van 10mm liggen. Die er weer opgezet en weg was de lekkage!
jrs2k3
#138
Yeah!  ;D Vandaag de verlagingsveren binnen gekregen!!
Nu nog ff opzoek naar iemand met veerspanners zodat ik de veren kan wisselen.
Vandaag bij het postkantoor nog ff de remschijven voor achter ophalen en dan hebben we alle pakketjes binnen :)
jrs2k3
Vanavond de remschijven vervangen van de T. Klusje was vrij snel geklaard, moest in het begin ff puzellen waarom de remschijf er niet af wou, dit kwam door de remschoenen aan de binnenkant. Deze moest eerst wat "losser" worden gedraaid. Eenmaal dit gedaan te hebben was de schijf er ook zo af. Voordat de nieuwe schijf erop ging alles ff schoongemaakt en en afgeborsteld met een staalborstel. Daarna de schijf erop en de handrem opnieuw afgesteld.
Heb eerst begin van de avond de harten van de schijven gespoten met hittebestendige lak zodat het hopelijk wat minder gaat roesten.
Meteen de velgen achter ff goed schoongemaakt en weer ff gepolijst met wat belgom.
Kleine sfeerimpressie van vanavond (1 foto maar :))
Nog ff een fototje van het andere monster....
Deze is vanavond naar de garage gegaan voor compressie test. Na mijn idee liep hij maar op 3 cil. Hierdoor bevroor de carburateur omdat de uitlaat aan 1 kant niet warm genoeg werd. Hopelijk is het gewoon een kwestie van afstellen en kleppen stellen. Als de compressie test verkeerd uitvalt moeten we eens gaan bedenken wat we gaan doen, revisie (wil ik dan zelf doen, goeie leerschool) of een 2e hands blok.
Tot zover weer de avonturen van Jrs2k3 :)
jrs2k3
Net ff veerspanners besteld (eenvoudig setje). Deze zijn morgen binnen bij brezan. Dus hopelijk kan ik hem dit weekend verlagen :D
jrs2k3
Yeah! Hij is verlaagd!!! Vanmiddag bezig gegaan om de veren voor te vervangen door een setje apex veren! Ging allemaal vrij gemakkelijk. Alles was goed los te krijgen. Ik zit nu nog ff te twijfelen of ik achter zo'n setje daiko bussen moet doen...
De foto's!
Voor de verlaging (model XC)
walter leever
#142
Heel mooi geworden,veel beter zo :eusa_clap:
(alhoewel vond die offroad look ook wel iets hebben :evil:)
Stukken beter, staat mooi op de pootjes zo.  :eusa_clap:
Veel beter zo, maar ik blijf de bandjes te laag vinden  :eusa_shifty:
Thys
Ziet er goed uit Joris!
Vanwaar trouwens je diesel-eindstuk op de uitlaat? Voor het wolf-in-schaapskleren-effect? :D
jrs2k3
Citaat van: thyzerrr op 27-09-2009 21:30:38
thx! ben er zelf erg blij mee :)
eindstuk zat er op toen ik hem kocht. Wil er tzt wel een ander eindstuk erop maar dat heeft niet zo veel haast :)
jrs2k3
Nog ff fototje genomen bij het tankstation. Wordt er helemaal gelukkig van als ik hem zo zie hahaha :)
Hij zou achter misschien wel een 1 cm kunnen zakken (Denk dat hij dan aardig vlak staat). Hij staat nu een enigszins achter hoger dan voor.
Jasper Boven
Als ik mij niet vergis zakken de veren na verloop van tijd nog iets in. Misschien dat je dan het beoogde effect behaald :)
Thijssie!
Citaat van: Jasper Boven op 28-09-2009 20:53:03
Klopt ;D
