Einde van een Onderhouds log van een Volvo op leeftijd door verkoop
Gestart door johan283, 03-11-2008 19:11:21
johan283
Nog even oud en nieuw naast elkaar:
Blauw zijn de oude nivomats en de zwarte de "nieuwe"  tweedehandse   :P
johan283
Zo weer een verse APK op mijn roffel. Dus ik kan weer een jaartje goedgekeurd voort met mijn wagen. :eusa_dance:
mmh bij het starten van de wagen zag ik wel een blauw rookpluimpje, volgens mij zijn mijn klepseals een beetje gaar. Alweer een klusje op mijn tot do lijstje. Die veranderd van een lijstje in een lijst   :'(
johan283
Ooh nog niet zo veel slechts 362443 km  :eusa_whistle:
Citaat van: johan283 op 05-12-2008 17:36:30
Broekie ;D
Eerst carterontluchting vervangen/reinigen, dan de standaard turbo-tests doen.
johan283
Citaat van: thuur op 06-12-2008 02:39:04
Broekie ;D
Carter ontluchting is reeds vervangen door een nieuwe slang, potje was verder ook leeg
Turbo is een nieuwe (nog maar 40k ofzo oud) Direct na montage had ik het pluimpje al  :eusa_whistle:  Alleen nu begint het me een beetje te ergeren  :evil:
Dus ik blijf bij de klepseals die niet goed zijn volgens mij  :'(
Had je het pluimpje ook al voor de nieuwe turbo?
Doorgaans zit er erg veel olie in het inlaattraject, dat kan goed een paar maanden duren voordat dat eruit is. M.a.w. het roken houdt vaak aan na plaatsing van een nieuwe turbo. Uiteraard hangt dit samen met de gereden ritten.
johan283
Wat dat betreft heb ji gelijk, maar deze turbo zit er al 40.000 km in :eusa_naughty:
Dus ik denk toch de klepseals. Gaat me zeker 750 euro kosten inclusief kleppen slijpen.....  :eusa_wall:
klaas
Ik zag laatst dat de rubbers van mn nivomats los hebben gelaten, en ook volledig gekraakt erbij hangen... zie nu een mooi glimmend metalen pookje dus... hoe schadelijk is dit? Is er een mogelijkheid om alleen de rubbers van een nivomat te vervangen ?
Citaat van: klaas op 10-12-2008 11:17:31
Niet. Nee.
Gr :D
johan283
Is niet direct schadelijk maar, op de stang die heen en weer beweegt kan zich dan vuil afzetten. Hierdoor is de stang niet meer glad, wat volgens mij de olie seals van de demper kan beschadigen en heb je een lekke nivomat....Hierdoor blijft de auto niet meer zijn hoogt houden.
Eén van de oude nivomats kon ik met mijn lichaamsgewicht indrukken, dat is dus niet goed. Dat bleek ook wel want de auto stond altijd een beetje scheef omdat de nivomats niet gelijk hoog waren 1tje was een beetje lek.
Kortom voor de levensduur van de nivomats is dit niet bevorderlijk
Citaat van: johan283 op 10-12-2008 19:11:44
Dat valt in de praktijk wel mee. Ik ken zat Nivomats met gescheurde hoezen die gewoon nog steeds prima werken.
De hoezen zijn niet los te leveren of vervangen, dus je doet er weinig aan. Gewoon doorrijden dus :D
edit: typo
johan283
 Als dat zo is, dan inderdaad door rijden totdat ze op zijn  ;D
Thuur de praktijkman en Johan283 de theoreticus  ::)
johan283
Mmmh mijn todo lijstje blijft maar groeien :( . Heb er weer een actiepunt bij. Reparatie  Odometer....
Onderdelen zijn nu besteld, ben benieuwd wanneer ik ze ontvang. ik neem dan gelijk de klokken winkel lampjes mee
johan283
Zo tandwieltjes binnen, nu nog eens een keertje tijd maken om de lampjes en de tandwieltjes te vervangen. Een niet werkende Odometer vind ik maar niks :(
