Safraan; Ander Blok
Gestart door Sbv, 03-11-2008 22:30:53
En het nieuwe stuurhuis ligt er onder. Ook de veerpoten en draagarmen zijn vervangen.
Sander en Iris, het was weer lekker klussen (op het #$€*#%! boutje van de kruiskoppeling na...)!
@ De rest: binnenkort gaan we er weer een klus- en kletsavond van maken. Vanavond hadden we er gewoon geen tijd voor  :eusa_shifty:  ;)
Ze is weer veilig thuis gekomen.
Marcel heel hartelijk dank voor je hulp.
De S70 is voorzien van:
Nieuw stuurhuis met stuurkogels
nieuwe draagarmen
nieuwe veerpoten, veren, lagers etc
De oude veerpootlagers waren redelijk gaar en deels gescheurd
Foto's volgen morgen wel, nu geen zin meer om uit te zoeken
Eerste impressie van vrouwlief. Het stuurt een stuk lichter en vele malen strakker, ondanks dat de boel nog uitgelijnd moet worden. Het kraakje aan de achterkant is niet meer terug gekomen  ;D
Sow, da's nog redelijk laat geworden...
In ieder geval mooi dat het het gewenste resultaat heeft opgeleverd.
Wij zijn rond 1915 zo ongeveer gestart tot 030 en daarbij redelijk kalm aan gedaan.
Verder nog een achterveer net wat gedraaid daar deze niet helemaal lekker leek te zitten.
Het was best wel veel werk en dan met name wat er los moet. Aan het oude stuurhuis is uitwendig eigenlijk niets te zien van lekkage, mogelijk dat er intern toch eea niet lekker zit/zat. De oude stuurkogels waren wel een heel eind heen versleten
Mooi dat het eronder zit jongens en erg verstandig dat j het zo 'gedaan' hebt ipv met al dat volk over de vloer  :eusa_clap:
Citaat van: Dirk342 op 23-05-2012 07:18:46
Het is wel gezellig met volk over de vloer, maar echt opschieten doet dat niet.
Mooi dat alles eronder zit. Waren het nog de goede veren?
maartendeb
Wow, dat is snel gedaan! Zo'n heerlijke berg nieuwe onderdelen, slechts 5 uur en 15 minuten lol van gehad ;D Jullie zijn klusbeesten! Ben erg benieuwd naar de foto's.
dat hebben jullie idd snel gedaan zeg.. heerlijk zo samen aant werk zonder elkaar te hoeven checken:) dus toch nog de kruiskoppeling?:) kom maar met de plaotjes;)
Wout309t
Heerlijk man, zo'n hele nieuwe voortrein! Allemaal nieuwe spullen!
Hoeveel was je kwijt aan onderdelen...? ;D
2011 V70 2.0T R-Design MT
Foto's moet ik zo even van camera afhalen.
Kwa kosten, vakantie geld is alweer een stuk op. Ach nuttig besteed op deze manier en goed voor de economie. Geld moet rollen en zonder investeren rolt de S70 minder  ;D
De ploatjes.
Het zijn er niet zoveel, ik was vergeten de batterij op te laden en die van de telefoon was ook bijna leeg
Vrouwlief bezig met stabistangen loshalen
Neus flink in de lucht voor wat ruimte
Marcel druk doende met eea loshalen, waaronder de fijne kruiskoppeling
Ondertussen zelf bezig met veerpoot in elkaar zetten.
Aangezien de boel toch deels los zou gaan en we eens wat anders als de Koni FSD's willen proberen maar gekozen om ook het onderstel aan te pakken.
Het oude veerpootlager vertoonde toch al wel de nodige scheuren en vervanging was eigenlijk wel nodig. De Koni FSD dempers zijn overgezet van de vorige S70R en hebben niet eens veel kilometers(krappe 40000) gereden, alleen de lak laat erg snel los van de dempers
De draagarmen voldeden nog wel, eigenlijk nog maar weinig speling, maar als het subframe toch wat zakken kan je makkelijker bij de bouten en er moet toch uitgelijnd worden zodat het maar gelijk mee kan.
Als het subframe dan toch zakt is het een kleine moeite om ook de stabilisator stang maar te vervangen door een iets dikkere
Hitteschild overgezet op nieuwe stuurhuis en gelijk de vieze zooi eraf gehaald
Inmiddels zit het nieuwe stuurhuis er weer in
Oude stuurhuis in doos en retour leverancier
Als laatste versie vloeistof in stuurpomp en ontluchten en daarna tijd voor proefrit.
Op de heenweg had Irikro al aangegeven dat ze achter wat hoorde kraken. Ik hoor dat niet, maar zij wel.
Ze had dus wel gelijk, een veer aan de achterkant zat net niet helemaal lekker, deze even stukje gedraaid en nu is het kraken weg
Iris heeft een paar veiligheidsschoenen nodig...
Die dikkere stabi: Dat wil ik ook wel! Kostda?
maruska
T-5R
Citaat van: KIM op 23-05-2012 08:58:03
Tja....die schoenen. Zal wel eens kijken of ze een paar mooie luchtige veiligheidsschoenen hebben
Het is een Stabi van C70, 21,5 of 22 mm geloof ik. Nummer 9173471 met wat korting 176 euro incl btw
