Safraan; Ander Blok
Gestart door Sbv, 03-11-2008 22:30:53
De auto is ondertussen uitgelijnd en het rijdt wederom weer wat strakker.
Verder vanavond de koelvloeistof vervangen. Dit was ik al even van plan, maar steeds vergeten koelvloeidtof te halen.
Op naar een volgend klusje......
Citaat van: Sbv op 21-09-2009 21:37:36
Volvo kennende dient dat zich vanzelf wel aan ;D
Citaat van: Taranis op 21-09-2009 21:38:46
Jep. Je blijft bezig met die dingen  :eusa_shifty:
Het was alweer een tijdje stil rondom de S70, maar gelukkig heb ik weer wat werk gekregen vandaag.
Na vandaag een stukje te hebben gereden zou van van de parkeerplaats voor het huis wegrijden om naar achteren te rijden de garage in. Helaas ging het na ca 5 m helemaal mis. Krak en wat plastic in de rondte en einde S70.
Fuesee geheel losgeraakt van de draagarm waardoor het wiel naar achteren gegaan is en zodoende mijn spatbord en dorpel aan de rechterkant naar een andere wereld geholpen heeft.
De aandrijfas is tevens losgeraakt, net na het steunlager zodat het lekker onder het vet zit.
Heeeeeel erg gelukkig is dit dus gebeurt bij mij thuis voor de deur en niet tijdens het rijden.
Samen met de buren krik eronder gezet en de auto maar de garage in geduwd
Schade voorlopig:
Spatbord en dorpel rechtsvoor
Aandrijfas kan ik waarschijnlijk zo terugschuiven, lik nieuw vet erin en dan een ty-rap of iets om de hoes weer dicht te krijgen. Verder wou ik toch veerpootlager al eens vervangen. En wederom maar weer eens uitlijnen.
Oorzaak, voor zover ik kan zien zijn de bout en moer die fusee aan de draagarm vastzetten losgeraakt. Deze waren dan ook niet meer te vinden  :eusa_wall:
Turbo-Geek
Heel veel mazzel gehad dat het daar gebeurde ! Schade is nu relatief gezien minimaal, onderweg was het een stuk lelijker geweest ....
Zo dan! Inderdaad heel veel geluk gehad, maar hoe kan het dat het losgeraakt is? Heb je het zelf al eens los gehad of pas naar de garage geweest?
Kun je de dorpel nog richten of wordt dat echt nieuwe stukken inlassen?
Citaat van: Taranis op 29-11-2009 15:50:19
Dorpel is plastic, dat wordt plakken of vervangen(vervangen dus).
Het is ca 2 maanden geleden losgeweest en na die tijd ca 2500 km mee gereden.
Citaat van: Sbv op 29-11-2009 15:51:30
Ah, ik dacht dat je bedoelde dat 't staal beschadigd was ipv alleen dat plastic beschermding.
Zit de andere kant nog wel vast? ::)
Citaat van: Taranis op 29-11-2009 15:53:35
Andere kant ga ik nog nalopen. Veerpoot gaat er toch af ivm vervanging veerpootlagers.
Staal is allemaal nog goed behalve spatbord dan
KMvrtr
Goeiendag!  :o
Ik zit te twijfelen of ik je nu moet feliciteren of condoleren, maar ik neig naar het eerste.
Geen leuke schade, maar wel te herstellen. Moet er niet aan denken hoe het er uit had gezien als je dit op de snelweg was gebeurd.  :eusa_sick:
Succes met de reparatie!
Heb jij die kant vast gedraaid, of ik? :eusa_shifty:
Klote, man....
Ik kom je morgen helpen!
Citaat van: elianmars op 29-11-2009 16:19:32
Klote, man....
Beide hebben we ze vast gezet en ook nagelopen dat weet ik 200% zeker.
Meeste is inmiddels los. Nu nog een paar onderdelen zien te vinden en dan kunnen we weer
Moet je dit nadien nog eens nadraaien?  Ik heb ze namelijk vorig weekend ook aan beide kanten losgehad, maar ik heb ze toch rotsvastgezet...    misschien na een paar honderd km toch nog eens aantrekken na dit te zien!
Gelukkig dat het niet ernstiger is!
We hebben de bouten hergebruikt, toch?
Zijn het misschien ook rekbouten en dus niet geschikt voor hergebruik?
Citaat van: elianmars op 29-11-2009 16:32:17
Staat in Vadis niet vermeld dat je daar nieuwe bouten moet gebruiken...
