Safraan; Ander Blok
Gestart door Sbv, 03-11-2008 22:30:53
Citaat van: Ludo op 29-11-2009 23:04:00
Citaat van: elianmars op 29-11-2009 21:20:51
zou het mogelijk zijn dat het té hard is aangetrokken en de bout is afgebroken?
Dat lijkt me straf, zó sterk ben je nu ook weer niet.  ;D
Ha! Echt wel!
Momentsleutel bij Conrad bestellen?
Die zag ik een tijdje geleden voorbij komen hier.
BoudewijnB
Heb jij die beige R zetels nog?
Citaat van: BoudewijnB op 30-11-2009 00:21:32
Nope heb ik niet meer liggen
Citaat van: Dirk342 op 29-11-2009 18:47:19
K*t Sander, maar je hebt ondanks dit toch weer alle mazzel van de wereld gehad dat het bij je thuis gebeurde en niet bij 120 of hoger op de snelweg. Brrr, advies, bouten van de wielophanging etc. gewoon echt goed aanperen en niet naar moment ofzo kijken.  Heb ik zelf ook nog nooit gedaan en is nog nooit iets los gelopen of stuk gegaan.
Ik heb bij meerdere wagens draagarmen vervangen, boel gewoon goed aangetrokken en nooit is er iets los gekomen.
Ook bij Sander's wagen heb ik geholpen met de draagarmen en daar komt 't ineens wel los.
Aangezien je geen bout en moer kunt vinden, zou het mogelijk zijn dat het té hard is aangetrokken en de bout is afgebroken?
Ik denk eerder dat dit een gevalletje domme pech is.  Die bouten breek je ook zomaar niet want is gehard staal en kan echt wel wat hebben.
Citaat van: Dirk342 op 30-11-2009 07:08:51
Hoe harder iets is, hoe makkelijker het juist breekt ;) (denk aan glas bijvoorbeeld)
Dan treffen Sander en ik het wel, met domme pech. We hebben beiden last van bouten die loskomen  :eusa_shifty:
Citaat van: elianmars op 30-11-2009 08:16:20
Heb jij bij het losmaken "ruimte" gemaakt tussen de oren van het fuseestuk ? Soms tikt men daar wel eens een schroevendraaier tussen om de kogel makkelijker los te krijgen van het fuseestuk.
Bij mijn vorige S70 hebben "we"  de draagarmen vervangen. Inclusief momentsleutel de (nieuwe) bouten op het goede moment gezet, maar de bout knapte al af bij het aandraaien terwijl het moment nog niet was bereikt. Was origineel spul allemaal.
Soms heb je dus pech !
Citaat van: -D©©©L- op 30-11-2009 08:22:47
Ik meen me wel te herinneren dat die kant er bijna niet uit te krijgen was, maar of we 'm er nou op die manier uit hebben gekregen, weet ik eigenlijk niet meer. Misschien dat Sander dat nog weet.
Nieuwe bouten en moeren zijn besteld. Poging 2. We kunnen het nog gewoon navertellen.
Het was inderdaad wel zo dat de oren van de fusee niet erg makkelijk losgingen, maar uiteindelijk is dat wel gelukt
MarcoV
Wow, hachelijk avontuur zeg maar inderdaad geluk dat het zo is gebeurd en niet tijdens het rijden!
Succes met herstellen,
MarcoV ;)
Citaat van: MarcoV op 30-11-2009 09:51:23
MarcoV ;)
Dank,
Gaat wel lukken hoor.Zou blijf je tenminste bezig  ;D
Pfff.. lees nu pas wat er gebeurt is  :eusa_hand:
we zijn weer flink bezig met het aanspreken van bescherm engeltjes  ;D
Zo hedenavond het meeste weer in elkaar gezet met dank aan Marcel voor de hulp. Aandrijfas was even wat meer werk. Hele as even losgehaald van steunlager en uit de bak gehaald zodat alles wat makkelijker in elkaar zetten was.
Totale schade lijkt nu te zijn
Spatbord, dorpel en wielkuip en uiteraard wederom uitlijnen. En het beruchte boutje.
Hopelijk zsm ergens nog een spatbord en dorpel en dan weer lekker rijden.
Marcel dank voor je hulp !!
