sc-901 in 850 plug and play?
Gestart door code850, 06-11-2008 16:55:59
code850
Beste mensen,
Wie kan mij raad geven over die sc-901 radio.
In mijn 850 sedan uit 1996 heb ik sc-805 aangesloten op 4x40w originele volvo versterker. Nu wil ik sc-805 vervangen door sc-901. Kan ik makkelijk  dezelfde bekabeling gebruiken?
alvast bedankt,
code850
Bedankt voor die links. Toch moeilijk te zien of alle stekkers passen.
code850
Iemand vertelde mij dat als je 8 originele speakers hebt in je sedan, dan de sc-805 samen met de versterker alle speakers aandrijven. Dit in tegenstelling tot sc-901 die alleen 6 speakers zou aandrijven. De dashboard speakers zullen dus niet werken met sc-901. Klpot dit?
Wat de toenmalige uitrusting was durf ik niet te zeggen, dat weet vast wel iemand anders.
Maar technisch hoeft dat niet: de hoedenplankspeakers zitten parallel gekoppeld aan de achterdeurspeakers en die waren al niet standaard in alle uitvoeringen. Versterkt worden de 4 deurspeakers zeg maar. De dashboardtweeters zitten, met of zonder versterker, altijd rechtstreeks op de HU aangesloten.
jberg
bij een sc901 lopen alle speakers via de versterker, ook de tweeters, de sc901 heeft geen interne versterker, een sc805 wel
code850
Klopt. sc-901 heeft een externe versterker nodig. Ik heb van middag de radio eruit gehaald en het lijkt dat die dashboard speakers middels een loop kabel op de versterker aangesloten zijn. Hoe het percies zit weet ik niet. Maar de kabel is origineel, daarom denk ik dat sc-901 alle speakers zou aandrijven via die 40x4w oem versterker.
Bedankt voor alle bijdrage.
