Reanimatie van een Roffel
Gestart door Freakybaby, 13-12-2008 16:27:46
jrs2k3
Netjes Freek !! Respectabele kmstand !!
R o b
Hoeveel ringkilometers daarvan!?  ;D  :eusa_clap:
Freakybaby
Effe wat stof wegblazen..
Citaat van: R o b op 18-06-2010 08:31:28
Dit jaar nog te weinig.. Hoop dit jaar nog een keer te kunnen met de volvo, en dan toch nog een km of 84 op de ring erbij te schrijven. Eerste weekend van sept wel am ring geweest maar toen bleef de volvo in NL  :'(
Qua volvo, weinig gedaan (2 keer wiellager gewisseld.. Dus 3 keer in totaal dit jaar, steeds rechtsvoor >:( ) km stand is nu 553.777 of iets daarboven. Hij is weer naar privé, heb in de afgelopen 6 weken mijn bedrijfsactiviteiten afgebouwd, sommige verkocht en sommige zie ik eind '10 wel wat ik nog kan factureren.
Nu, op naar de nieuwe uitdaging. Wat die gaat worden weet ik nog niet. Zit te twijfelen of ik sales wil blijven doen of meer richting projectmanagement (technische en organisatorische kant waar ik enorm van geniet, maar in sales niet kan vinden). Doelstelling is om half november/1 december weer vol aan de bak te zijn..
Freakybaby
Zo, het ouwe beessie doet het nog steeds.
en de 555.555 van gisteravond.
Helaas alleen telefoon foto's, was de camera vergeten mee te nemen.
Paar rondjes ring gedaan, ging ook weer best behoorlijk ondanks het zeikweer en de spekgladde baan.
Jouw roffel heeft voor mij(n roffel) een voorbeeldfunctie.
:eusa_clap:
Freakybaby
Citaat van: razorx op 03-10-2010 23:42:44
:eusa_clap:
Je kan je roffels beter op de manier blijven onderhouden zoals jij dat doet hoor.. Maar dank voor het compliment!
Freakybaby
Niet veel nieuws hier..
Multiriem vervangen. Die was nog niet slecht na ruim een ton. Ligt nu om Razorx' Kroatische toestanden te voorkomen in de reservewielbak. De km stand is ergens in de 557xxx deels vanwege het woon-werk verkeer van 6 kilometer en nu nog een binnendienstfunctie. Hoe dat gaat ontwikkelen? Er gebeurt hier genoeg achter de schermen.
Volgens mij een kleine olielekkage bij de peilstok (onderste rubber), verder niks schokkends te melden.
Ach, de winterbanden moeten er weer op.. Zodra ik daar zin in heb.
Freakybaby
Goed.. De winterbrandjes.
Ja die liggen er al op. Komend weekend nog een spare setje ophalen voor de vooras, dan kom ik het seizoen wel weer door.
De Pirelli's op de vooras blijven dramatisch, die worden vervangen door snowtrac3.
Of koop ik een 16 inch setje?
Twijfels twijfels, onder de kerstboom lagen ze niet, dus het is even afwachten wat ik doe.
De bovengenoemde mutliriem.. Is aan het piepen als ie het koud heeft.
Hé, dat had ik voor de wissel nooit, maar de oude riem heb ik ook niet meer  :eusa_wall: moet ik dan weer spijt krijgen van mijn luiheid om niet naar de dealer te gaan voor zo'n originele riem? Of is het toch de spanner? Die eerder met de oude riem nooit problemen gaf?
Iemand nog een riem liggen om te testen?
Verder vrij weinig aan de hand, behalve een rammelende handrem, niet geheel zonder logische oorzaak.
Twijfels, twijfels ;)
Als het goed is heb jij een Alter-I riemspanner. Die moeten van tijd tot tijd ingevet worden.
Of hen jij die al vervangen door een nieuwere?
Freakybaby
Ik had zo'n handige met een stuk metaal naar boven, die er nu in zit is eentje zonder dat stuk metaal.
Ik vind het vooral gek dat met de nieuwe riem het ineens begint, en ik meen me te herinneren dat ik eerder ook al gezeik heb gehad met imi riemen.
Freakybaby
Ow, voor ik het vergeet.. Toch nog iets te doen/versleten.
Mijn rechter spiegelglas komt af en toe los  :eusa_wall:
Freakybaby
Citaat van: Freakybaby op 21-12-2010 18:25:45
Nou, ik dacht, ik ben wel weer nuchter genoeg om nog even wat te doen. Met de multiriem ontspan tool van Snellebaksteen maar weer eens een riem gewisseld, de imi eraf en een originele erop. Gevolg, ik kan weer alle verbruikers aanzetten en geen slippende multiriem bij stationair. Morgenvroeg is natuurlijk de echte test (want dan koud etc) maar het lijkt er weer op neer te komen dat je geen imi riempjes moet monteren op mijn auto.
De sneeuwpret filmpjes, ach, volgens mij was het al wel bekend hoe ik met de 850 rij, werken zal ie als ie warm is!
To do? Nou, eeh, vrij weinig. 5 maart moet ie weer voor de APK gekeurd zijn, dus binnenkort maar eens op de brug zetten. Daarnaast is de veerschotel linksachter weer wat ruim in zijn schroefdraad aan het komen, dus die rammelt een beetje beschamend (huh, de handremblokken nog niet? Nee, die nog niet). Deze week maar even inspuiten met WD40 zodat die volgend weekend weer fijn een paar slagen aangedraaid kan worden.
Per morgen een nieuwe functie bij het bedrijf waar ik sinds oktober werk, daar ga ik een stukje business development doen. Eens zien dat ik mooi kan regelen dat ik daar wat vaker buiten de deur moet/kan zijn, is ook weer goed voor de km's.
Goede voornemens? Zeker, vaker de ring bezoeken dan in 2010 gelukt is.
Wacht Wacht, Freek werkt nu voor een baas?
Freakybaby
Citaat van: Vulk op 02-01-2011 18:39:08
Het was je nog niet opgevallen dat ik hier weinig aanwezig was, en dat ik daar wat berichtjes over gepost heb? Afgelopen zomer heb ik mijn bedrijfje deels gestopt en deels verkocht. Daarna was er een zwart gat in de zin van 'Wat wil ik nu eigenlijk?'
