Citaat van: fbm op 16-03-2009 20:27:06
Citaat van: arjenT5R op 16-03-2009 20:20:04
Daar begint het wel op te lijken op de testbank liep ook al flink de boel in de maling te nemen
en bij de apk doet ie nog een keer hetzelfde kunstje  ;D
En net als je denkt dat de krukas keerring deze keer wel goed zit staat ie weer de hele oprit onder te pissen
En hij blijft gewoon  ;D
Respect!
Dankje dankje  :D Heb er nu al zoveel aan verspijkerd dat ik 'r niet meer kwijt kan  ;) net een wijf
Citaat van: Guido S70 op 16-03-2009 20:58:04
[krukas keerring
Je schrijft het in ieder geval wel goed!!!
;D ja ik wordt wel wat wijzer van dit forum
Citaat van: arjenT5R op 16-03-2009 19:53:26
Niet zo lang gelede deed ik ongeveer 7 a 8 l/100 km bij 70 op de teller +/- 80 km/h dus
nu is dat al 10 a 11 L/100km
;D Dat doet die van mij standaard ;D
Black Magic
Citaat van: Dirk342 op 17-03-2009 08:00:11
Zit inderdaad dichter of zelf over de 11 L/100km en dan heb ik niet eens een turbo :eusa_shifty:
Citaat van: Black Magic op 17-03-2009 12:34:42
Lambda sonde is the trick  :D
Fijn hoor vandaag dat ding vervangen voor een nieuw bosch exemplaar
flinke korting nog gehad €88 was ik klaar  :)
De meneer van de apk vroeg; 'heb je er naar laten kijken?'
Waarop ik antwoorde nee... heb er een nieuwe lambda in gestoken en hij stinkt minder  ;D
Naja ding aan de meetaparatuur en de meneer stond een beetje wazig te kijken toen ie 0,1% zag staan
en bij 3000rpm 0,2  ;D
Van de week de rest nog maar ff knutselen.
;D  :eusa_clap:
Bij AD gehaald nog?
Daalt je verbruik nu ook?
Citaat van: Taranis op 17-03-2009 20:32:18
;D  :eusa_clap:
Bij AD gehaald nog?
Ja bij van de peijl in middelburg is 1 en de zelfde toko
als je daar pint wordt het afgeschreven door AD axel  :P
Ik haal daar wel vaker spul weg dus kwam mooi uit met de kortingen  ;)
Verbruik is weer terug naar de oude waardes
10L/100km snelweg en 8 a 9L/100km op de 80 wegen langs het veerse meer.
Vind het eigenlijk nog veel nu ik de originele DP er onder heb zitten maar alla
zolang ie niet meer zuipt als ik vind ik het best  ;D
Vandaag nog even aan de slag geweest voor overgebleven apk puntjes
en m'n hemeltje dr eindelijk op gelijmt.
- Lampjes kntkn verlichting vervangen  ;D
- accu vast gezet  ;D
- en die ashoes schoon gemaakt en na gekeken zat een inimini gaatje in voor de rest zag ie er heel goed uit
  dus dicht gelijmt en beetje zwarte vloeibare pakking er op gezet  ;D
De schuifdeur van het dakraam zonder bekleding geschuurd en ontvet
en toen lijm er op gespoten zo ook met de bekleding
15 a 20 minuutjes wachten en dan het spul er strak overheen vogelen  ;D
En dan ziet het er zo uit de randjes zie je toch niet die vallen in die schuif en de rest zit er heel strak op  :D
nog even stofzuigen en de lijmrestjes dr af halen en dan kan ie er weer in. :)
edit: en weer een apktje tot april 2010  :D
 ;D :eusa_dance: :eusa_clap: Maandag zal het wel een beetje stil worden hiero
kga voor 2 weken naar italië  :D
hathü
Citaat van: arjenT5R op 20-03-2009 19:46:22
Ga je een italiaans errutje  halen ;D
Fijne vakantie alvast Arjen :)
 :D :D net tot 2x toe een chrysler crossfire verslagen met stoplichtsprintjes  :eusa_clap:
Met de 850?
Citaat van: Taranis op 22-03-2009 17:14:47
Met de 850?
Nee met het vliegtuig
en het is griekenland geworden athene
stella maris ligt daar in dock en ik ga helpen in de machine kamer  :)
Citaat van: arjenT5R op 22-03-2009 17:17:34
Stella Maris... voor welke rederij vaart dat ding ?
Anyway, goede reis en werk ze ;)
Oh, ok dan, het is geen vakantie maar een werkopdracht.  Maar toch ook niet verkeerd en Griekenland kan heel mooi zijn, vooral Athene hoor. Je schijnt er nu al heerlijk na het werk op een terrasje kunnen zitten met een lekker koud biertje.  Wil wel met je mee hoor, hahaha
