Citaat van: arjenT5R op 08-11-2017 11:03:37
Je wou toch niet zeggen dat ik last heb van korte termijn geheugen verlies?
Trouwens heb net gemeten aan die stomme vida xl tool om t klepsdeksel er tegenaan te trekken. Daar mist dus een mm vlees.
Buitenmaat van een bougie is 14mm de vida xl tool is 13mm
Nu dus maar een oude bougie af slijpen en die er aan lassen zeker?
Dat VidaXL spul is niets waard en is al gebleken helaas :( Heb die steunen om het kleppendeksel aan te drukken zelf gemaakt, 2 oude bougies, 12 mm draadeind 8.8, 4 x M12 moeren en een paar dik stalen platen die over het hele kleppendeksel heen vallen en niet krom buigen en die het kleppendeksel aandrukken. Set set die Jack toen heeft gemaakt is een kopie van mijn originele Volvo set en werkt ook meer als prima.  Als je dan zelf een hoekijzertje maakt voor de andere kant van de nokkenassen met 4 gaten erin (2 voor de nokkenassen en 2 om het hoekijzertje mee vast te zetten aan het kleppendeksel) druk je het kleppendeksel met nokkenassen samen er zo op zonder ook maar enig probleem te hebben.
Ik heb dus ook zo een ruktool. Het nokkenas blokkeer gedeelte van dat setje past simpelweg niet.
Gelukkig heb ik ook een exemplaar van Jack. Die past perfect.
Citaat van: razorx op 08-11-2017 16:03:26
* ruktool * idd een goeie naam voor t kistje oud ijzer.
Og we verbouwen t wel weer tot t werkt ;D
Vandaag een beetje rond getoerd met de opamaat wat klinkt zo'n 10V toch heerlijk :D
Je hebt zo van die bepaalde km standen die lastig te overbruggen lijken... nou dat is voormekaar ajetoo ;D
Nog even een sfeerplaatje, de twee goedkope ali flenzen verbouwd zodat ze op de SF turbinehuizen passen.
Binnenkort maar eens mee aan de gang ;D
Mooie kilometerstand!
Ja het geluid van zo een 10V laat mij ook altijd grijnzen.
Originele volvo thermostaat is trouwens WAHLER
Citaat van: elianmars op 08-11-2017 14:03:20
Citaat van: arjenT5R op 08-11-2017 12:20:50
Citaat van: Piet op 08-11-2017 11:21:40
Nu al weer vergeten?
Wut? ;D
Citaat van: arjenT5R op 08-11-2017 09:45:27
Omdat ik zo lekker chaotisch ben en een korte-termijn geheugen totaal mis evenals een aandachtsspanne van de gemiddelde puppy maar even ene geheugen steuntje gemaakt  ;D
Dat dus, Ar ;D
Hij was alweer vergeten dat ie dat had opgeschreven :P ;D
Lassie ;D
Netjes kerel !  :eusa_clap: :eusa_clap:  Over die SIPS plaat moet je je niet druk maken, die is er bij mij allang tussenuit want paste niet meer icm de cat en Cherrybomb :evil: ;D.
