Ik ben benieuwd waar je landt met het olieverbruik!
Met de R ondertussen alweer een kleine 2000km gereden. Eigenlijk geen olie verbruikt dus binnenkort de inloop olie er maar eens af laten en een wat heftigere tune laden ;D
Afgelopen 2000 km dus een keer of 2 de catchcan leeg gegooid en verder wat lpg getankt. Dus ik ben zeer gelukkig. Is toch altijd wel weer een dingetje om het volle vertrouwen terug te krijgen.
Heb laatst iemand op gehaald van schiphol en toen dus met 100 kmh cruisend is er zo weinig warmte ontwikkeling dat de injectoren aanvriezen en zodra je dus uitrolt na het cruisen vriest de boel helemaal dicht en valt ie dus uit ;D
Ff een stukje op benzine rijden en daarna is alles weer normaal.
Nu het buiten weer wat warmer is kan ik t niet meer " oproepen " maar het is wel een apart fenomeen ;D
Hmmmm en misschien dat ding nog eens een keer wassen ;D
Citaat van: elianmars op 06-04-2018 12:33:28
Komt er veel in de catchcan terecht?
Ja water verder niets geen spoortje olie.
Echt alleen wat bruinig water.
Citaat van: arjenT5R op 06-04-2018 12:19:38
Een gevolg van je lean, mean en greentune? Met welke lamba en voorontsteking rij je dat dan?
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 06-04-2018 14:31:41
Zou kunnen maar volgens mij kan t onder sommige omstandigheden toch wel eens gebeuren.
Ik ben terug naar 1.25 en dan zit ik rond de 40 graden ontstekingsvervroeging.
Maar goed nu met inrijden maar niet teveel probeersels ;D
2100km op de verse motor en net de inloop olie er af laten lopen.
Heb de olie door een doek gegoten en het filter open gesneden.
Was een beetje bangig na Adriaan z'n gedoetje.
Maarrrrr zag er allemaal prima uit veel vuil wel maar geen of amper metaal troep.
Dus blij :D en opgelucht :D
Morgen eens een bin bouwen met wat meer load ;D
Citaat van: arjenT5R op 08-04-2018 22:29:22
Het mag eens meezitten ook. Opletten met de extra load. :o
Holyyyy motherrrr ;D
Load van 11.5 eindelijk werkelijkheid nu de walbro er in zit... En omg wat gaat dat hard. Ff snel gekeken 120 tot 200 in 10 sec...
En de software is nog lang niet af ...
Lekkerrrrr ;D
Voor wat extra lpg maar eens richting de limburg ofzo want dat is nog steeds wat naadje... ;D
V70R^2
Citaat van: Marijn Degens op 11-09-2017 15:32:10
(Ali)Walbro pomp zit er ondertussen in en werkt gewoon helemaal goed. Zit nu te kijken naar een nieuwe LMM voor mijn S70 en kom niet tegen voor minder dan 150 euro ex verzending.
En dan even zoeken op Ali https://nl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170911052504&SearchText=0280217107 :eusa_whistle:
Deze walbro dus he ;D
Opbrengst is perfect en hij zoemt een heel vrolijk deuntje :D
edit:
Deze pomp dus:
https://nl.aliexpress.com/item/Universal-Intank-Fuel-Pump-Walbro-Gss342-Fuel-Pump-255lph-Power-Flow/32694792703.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.NahRqm
Ik rij ook met een pomp van een tientje uit China in m'n BMW motorfiets. Echt onvoorstelbaar, bij de dealer kost het zelfde ding €270!
