Citaat van: arjenT5R op 14-10-2019 10:56:56
Vandaag apk voor de 164 ben zeer benieuwd of we er doorheen komen. Heb er wel m'n best op gedaan zullen we maar zeggen ;D
..en?
Afgekeurd nog een paar dingetjes  aan.
Maar laswerk was allemaal in orde!
Ozzzz
Citaat van: arjenT5R op 14-10-2019 18:44:32
Wat dan?
Niet zoveel bijzonders een remlichtje, een doffe koplamp, een kachelfan, de bus van de hulp pitman arm, rem links achter verschil en ruitensproeiert deed het niet ;D
Ozzzz
Nog es updaten!
De apk dus uiteindelijk gefixt, had links achter een remkracht begrenzer stuk... Was ff zoeken maar nu helemaal goed  :D
Verder afgelopen dagen bezig geweest met de T6 klaarmaken.
Dat valt nog niet mee ;D
Carterpan van S90 zat er vrij makkelijk onder de motorsteunen ook!
Ff wat boren en tappen maar dat is allemaal niet zo spannend  ;D
Waterbuisje ook van de s90 geplaatst en een buisje van dicht gekknepen en dicht gelast.
Let op de motorsteun die opzekop gemonteerd zit  ;D
Lekker slim  ;D
Het bmw uitlaatspruitstuks passend gemaakt. 2 gaten gecenterd en uitgeboord toen de T6 flens er aan vast gezet met 2 boutjes en de T6 flens als boormal gebruikt.
Uiteindelijk nog een hoekje van het spruitstuk afgezaagd en verder past het best aardig dus, wel met de T6 flens als spacer.
Turbootje getestfit, zou moeten passen, maar toen ik nog es meette was ik toch 10cm mis ofzo  ;D
Dus positie ga ik maar doen als ie in de auto zit...
Ogja staat wel stoer zo   ;D
Dan nog wat belhuizen aan het verzagen geweest, busje voor in de krukas wordt nog gedraaid daarna kan ik de belhuizen eens gaan versmelten  ;D
Verder nog een sfeerplaatje... Werkelijk alleesssss gaat stuk nu ik een beetje met het ding aan het rijden ben  ;D
Zo ook de tuuuttteerrr en de ruitenwissers en op de foto dus de hendel van de knipper in exploded view ... Laat zich gewoon allemaal lekker simplistisch fixen met een parkertje en een schroevendraaier heerlijk  ;)
Iemand toevallig een kleppenblok pakking van een aw71 op de plank?
Ik ben met de accumulator mod bezig maar heb al van 2 bakken de pakking verrot.. Dus heb een nieuwe nodig  ;D
Edit:
Bijna vergeten! Het gat in de nokkenas moet dus opgeboord worden naar 11mm want anders past de nokkenas sensor van een 850 er niet op.. Naja dat schoteltje valt niet in de nokkenas zeg maar...
Nodig! Want ik wil m4.4 gaan draaien :)
Hey Ruben leeft ook nog :D
Lekker bezig, heerlijk om te volgen :)
Gaaf man! Wanneer hoop/denk je de boel rijdend te hebben? Apk 2020? :)
Moet de auto niet opnieuw gewogen worden i.v.m. de kilo's lasdraad die toegevoegd zijn aan het ledig gewicht?  :eusa_think:
