Me complimenten tot zover alvast Arjen.  Zier er goed uit al dat werk wat al is gedaan.
sean850
die velgen heb je heel netjes gedaan ziet er top uit ga zo lekker door :D
Citaat van: wepster op 08-06-2009 20:21:34
fijn he die chips om je kleppen te stellen  :eusa_wall:
geef mij maar gewoon tuimelaars en dat bout moer(met schroevendraaier) systeem dat vind ik nog altijd het lekkerst af te stallen  ;D
Jup had ik bij de 440 ook...  en toen liep iedereen al te zeiken dat ik de volvo tool daarvoor moest kopen
maar met een flink schroevendraaier druk je die kleppen zo naar beneden beetje pielen met een klein schroevendraaiertje en dan met de tang er uit joppen  ;D
Allen dank voor de positieve reacties  ;)
Vanavond nog even flink aan het schuren geweest aan de voorste velgjes,
de ene had wat primer nodig due to afbladderende coating en de andere heeft al 1 laagje zilver te pakken.
Dus morgen zijn die ook klaar.
Verders ben ik er achter waarom de bak zo graag door het dakraampje naar buiten wil springen,
de rubbers van de reactie armen aan de achterkant zijn aardig lurp... dus die ook maar eens vervangen  :eusa_think:
Morgen gaan we aan de gang met de afgebroken bout in de kop en hoop ik alle verder onderdelen binnen te krijgen.
Dusss morgen weer meer van dezelfde beun.
beunmaat
god, met elektriciteit heb ik toch magische handjes...
Die ruitenwisser motor uit elkaar, schakelaar uit elkaar, en contactjes schoonmaken.
En toen ging hij weer als een speer :D :D
Vanavond de 2 voorvelgen alvast voorbereid voor het spuiten, arjen heeft er al 1 in de lak staan.
De ellende  bij de andere velg is dat de poedercoat los zat door oxidatie :-\
maarja, schoongemaakt en geschuurd en in de primer gezet
Citaat van: beunmaat op 09-06-2009 00:00:23
Goed bezig beunmaatje  ;)
DopdeDouwer
De randprobleempjes gaan al de goede kant op! Goed werk.
Al nagedacht over hoe jullie de roest gaan aanpakken?
succes weer!
Vierkant Rules
beunmaat
Citaat van: DopdeDouwer op 09-06-2009 08:59:51
succes weer!
met veel geduld, en een las apperaat :P
we wachten eerst op de onderdelen om de auto motorisch weer in orde te maken.
Daarna beginnen we aan het las werk, vandaar dat we nu allemaal van die kleine dingetjes doen ;)
Huib244T
beunmaat
zucht  :-[ de dag begon zo goed....
samen met m'n pa de bout uitgeboord die nog in de kop zat met een haakse boormachine
en nieuw draad in getapt dus dat is weer in orde  :)
En toen begon de ellende de neppert werd jaloers we gingen even naar de dealer in goes
om wat klein spul te halen en een intercooler slang voor de neppert en toen we onderweg het dakraam open zette ging het van krak krak krak  :eusa_think:.
(heel het gebeuren waar het raam in kantelt afgebroken  >:( )
We hadden de spullen gehaald bij de dealer.... en nog ff staan ouwehoeren,
kom ik terug hey... de sleutel zit er nog op naja starten tik tik tik...
Accu leeg  :eusa_wall:..... Ff booster pack geleend bij de dealer.
Richting snelweg ging het dak dus niet meer dicht  >:(
Naja toen maar de stuurhoes van de "belg" gaan vervangen,
heb ik de verkeerde hoes mee gekregen  :eusa_wall:
De kogel wilde ook al niet erg los maar dat is uiteindelijk toch gelukt met een krik onder de steeksleutel  ;D
Nou vanavond nog maar even aan de velgen rommelen dan....
Verder PU rubbers besteld bij ET voor de achterste reactie armen  :)
En morgen de nieuwe stuurhoes er op zetten en hopen dat de onderdelen op de mat vallen  :)
edit: toen het net ging regenen en ik de hoes ging terug brengen regende de neppert nog in ook!!!!! :eusa_wall:
edit II :
ellendig rotweer  had de wagen beter gelijk binnen kunnen zetten  :eusa_silenced:
nickk.
Citaat van: arjenT5R op 09-06-2009 16:40:37
http://i44.tinypic.com/5b1s2f.jpg
http://i40.tinypic.com/143q9hu.jpg
http://i44.tinypic.com/ivvkig.jpg
Potverdorie he, is heel je mechanisme verrot? Dat wordt echt een k*tklus. Sterkte!
Citaat van: nickk. op 09-06-2009 16:44:07
Nou het ergste is dat heet weeeeeeeeeeeeer geld gaat kosten,
ik loop leeg op dat onding
beunmaat
Nouja, het is alleen de rechterkant die gaar is...die hebben ze vast wel ergens op de sloop liggen voor een vriendenprijsje.
Komt wel weer goed
nickk.
Citaat van: arjenT5R op 09-06-2009 16:54:39
Fototje misschien? Je zou eens bij Stouten in Oosterland meoten kijken, daar staan 3 stations met dakraam.
Is alleen die arm afgebroken? Is die plastic strip niet gewoon los gekomen en ertussen gekomen?
