"417 R" , " De Belg " en " De Mien-machine" 164 T6 in wording...!
Gestart door arjenT5R, 17-12-2008 11:17:59
0 leden en 164 gasten bekijken dit topic.
Plof plof plof plof plof ;D
Die zitten er in!
Eindelijk vandaag de veren binnen :D
rappendaf
Ik ben gelukkig voor jouw  ;D kan je eindelijk verder  ;D
850 2.3 t5 1993 133000KM ORIGINEEL
.  850 2.5 20v 1992 at 247000km
   C70 t5 23 T
jellejas
Citaat van: arjenT5R op 19-03-2018 21:05:20
http://i63.tinypic.com/15cn50y.jpg
Die zitten er in!
Hopen dat de kop er snel op kan!
Hoe heb jij trouwens je carterventilatie? Naar een aparte catchcan gok ik zo als ik het plaatje zie?
Trouwens mooi stukje silicoon zie ik daar rechts hehe
BRAAAAAAAP STUTUTU
Kop zit er al op ;D
Cartervent gaat naar aparte catchcan ja heb ik vandaag gefabriekt ;D
Ja die slangen zijn werelds man! Ali slangen ;D
En zo op de foto te zien is er achter het blok meer dan ruimte zat voor een 2de tur-bootje, met wat ali rubber zo aangesloten  ;D :evil: 8)
Maar zonder gekheid: Keep up the good work!!
Nee beter kalm aan... Heb nog eea aan ideeën en spul liggen dus beter alles tegelijk!
Citaat van: KIM op 21-03-2018 09:32:45
Vergeet je de nokkenas boutjes niet?  :eusa_silenced:
check jij ff of de koppakking niet verkeerdom gemonteerd zit dan grapjas ;D
Ik liep dus al een tijdje met het idee om een ME7 brandstofdruk regelaar te monteren want... ME7 doet 4.0 bar basisdruk en M4.4/3 auto's slechts 3.0 bar...
Dit zorgt voor flink meer opbrengst voor een std injector.
Een std witte of blauwe injector = 347cc zou dan (347/3)*4= 462cc moeten doen!
Ik dus op zoek naar zo'n ding... hoop sloperijen afgebeld en forummers gevraagd...
Vind ik er notabene 1 in mijn eigen (die ludolfs) stapel systeem.
Blijkbaar heeft een denso auto ook een 4 bar druk regelaar...
Goed kijken leert dat het een 3,8bar druk regelaar is ipv 4 bar...
Dus... ( 347cc / 3 ) * 3,8 = ~ 440cc (nog niet slecht)
Het ding is niet helemaal hetzelfde though... maar is best passend te maken...
(zie dus 3,0 bar en 3,8 bar)
De retour en de aanvoer zitten andersom dus let hier even op...
Zeker weten is ff blazen op de leidingen naar de tank.. als je 'm achteren hoort borrelen heb je de retour te pakken ;D
Ik heb gewoon de leidingen af gesneden, is een beetje apart plastic spul.
Het stukje leiding dat naar de rail gaat heb ik de wartel van los gehaald en op de werkbank een beetje verwarmd en los getrokken van de "oude" druk regelaar.
Daarna weer beetje warm gestookt met de verf föhn en op de nieuwe regelaar gedrukt.
Onder de auto hetzelfde gedaan beetje warm gemaakt en de leidingen op de regelaar gedrukt.
Daarna toch nog maar een paar slangklemmen op gezet... just to be sure...
Het blijft een beetje een apart systeem zo met die "plastic" leidingen.
Van bovenaf ziet dat er gemonteerd dan zo uit...
En van onderaf zo...
Nu hopen dat t niet lekt ...... geheehhe ;D
Om mezelf te dwingen rustig en niet overhaast te werken heb ik besloten om te wachten op de turbo die eind van de week binnen moet zijn. Zodat ik lekker op t gemakje alles kan doen wat ik nog wilde doen.
En dan als t een beetje mee zit met niet al te veel tegenslagen (haastige spoed enzo ;D )
Ondertussen nu ik dit type ff de airco af pompen en strak het hele koelpakket er uit meubelen ;D
Sleutelt heerlijk hoor zoveel daglicht in de schuur... foto's zijn wat minder ;D
freefall
nuttige hauwtoe ;D
voor op de to do lijst...thanks
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
