"417 R" , " De Belg " en " De Mien-machine" 164 T6 in wording...!
Gestart door arjenT5R, 17-12-2008 11:17:59
0 leden en 23 gasten bekijken dit topic.
tsja dat kering zit er zo ingebakken  ;D
Maar heb vandaag ff vertraging opgelopen dus heb de beunmaat
geholpen met de subwoofer in de merc.  ;D
Morgen dan maar beginnen hoop van het weekend ergens proef te draaien.
Op het gemakje hoor  ;D
Trouwens zit net een foto van marco (dcccl) te bekijken
en die strips onder zijn koplampen zijn nog helemaal gaaf die van mij
heb ik profesioneel laten spuiten en er zit nu alweer schade aan van de motorkap
hoe ken dat ???
Lijkt me dat de motorkap niet helemaal goed is afgesteld, waardoor deze teveel tegen de strips aandrukken.
Of de strips zijn niet goed gemonteerd?
Citaat van: elianmars op 07-01-2009 21:17:41
Strips zijn redelijk plug and play geloof ik,
de motorkap ligt rechts wel ietsjes lager als links idd
zal er morgen eens naar kijken.  :)
beunmaat
nou..vanavond poging 1 om de bak er weer terug onder te hangen :D:D.
Ik zal mijn camera wel in de oplader steken, dan kunnen we een "hou toe" maken.
Nunki
Leuk blogje  ;D    cool man dat je dat allemaal zelf doet   :eusa_clap:
zie je wel een keer rijden in vlissingen e.o. als ik daar weer eens ben.
Succes met je kering enzo  ;D
Joost
Nou vanavond weer tot de late uurtjes bezig geweest net terug  ;D
Een vette pluim voor de beunmaat dat ie zolang mee heeft geholpen  :)
Het goede nieuws;
de bak zit tegen het blok aan met de 3 bovenste bouten
Het slechte;
ik krijg de rest van de bouten er niet in heb al van alles geprobeerd
maar krijg de gaten niet fatsoenlijk tegen elkaar aan en hij valt ook
nog niet lekker in de pasbussen is hier een trucje voor ofzo?
En verder op de nieuwe bak zit een kabeltje wat er bij mij niet op zit
en bij de nieuw bak mist de connector voor de snelheids sensor op de plaats waar die van mij zat,
kan het kloppen dat ie bij een ander bouwjaar vervangen is door dit kabeltje?
De stekker pas er niet direct op is dus een andere stekker.
Dat was hem weer voor vandaag verloopt niet echt voorspoedig dus  :(
arjen
Zo  :D tijd voor een cup a soupje
net nog even 1,5 uur wezen knutselen bak zit er netjes tegenaan
achterste motorsteun zit er al op, koppelomvormer vast gedraaid
en stuurhuis klaar gemaakt voor montage op het sub.
subframe is klaar om omhoog te hijsen,
dus na het soepie weer even verder rommelen.
Maar kan iemand me nou vertellen of die kabel bovenop de bak
de gene voor de snelheids kabel is?
zo van 4 tot half 6 nog even bezig geweest,
subframe zit er weer tegaan, stuurhuis zit weer vast
alle motorsteunen en baksteunen zitten er weer op.
Start motor nog vast en de steekassen er in
en alle kabeltjes slangetjes etc er weer in
20x checken en morgen proefrijden  :D
weet echt niemand dat van dat kabeltje?  :-\
Eugene
Citaat van: arjenT5R op 09-01-2009 18:03:32
Lees je geen PB's ? :P
Citaat van: Eugene op 09-01-2009 18:04:55
;D ik had eerst gepost en toen pas zag ik je pb,
maar volgens mij snap ik het nog steeds niet helemaal  :eusa_wall:
Het "het nieuwe bakje"
het "oude bakje"
Leeg he  ;D
Het bakje op het subframe neer gelegd,
Het subframe op krikken met de bak er op en op ongeveer gelijke hoogte van het blok zien te krijgen
En dan zit ie er al bijna tegenaan
De bak in positie  :)
Aandrijfas terug in het bakje gestoken en fusee kogel stuurkogel en stab stang weer terug op zijn plek.
Uhm ja  ;D
Net even een stukje proef gereden de bak maakt wat meer geluid als mijn eigen bak,
mischien komt het omdat ik de pnp nog helemaal moet afstellen.
En verder heb ik nog een geluidje zitten bij het sturen naar rechts zal er vanavond nog even naar kijken
en ze loopt een beetje hoog stationair mischien nog ergens een slangetje vergeten.
Verder schakelt de bak prima en kan waar fatsoenlijk achteruit rijden  :D
Bumper en wielkasten moeten nog terug en dan zijn  we weer een eind op weg :D
arjen
beunmaat
de tering die laatste foto...XD
Vanavond heb ik ff een stukje gestuurd, rijd toch anders dan mijn MB :D
Bak is goed
Mooi dat het allemaal draait!  :eusa_clap:
Gefeliciteerd.
Stoere klus!
