Motormanagementlampje 2.5D
Gestart door RRRRR_Ramon, 04-01-2009 20:50:35
Rayman
Alle ouwehoerderij op een stokje...
Wat is het nu geweest Ramon?
tdidude
"knipperen" van het lampje heb ik sinds het afsluiten van de EGR   ::) weet bijna zeker dat hij uitblijft als ik de EGR weer onder vacuum zet.
5 cilinders is meer dan 4
canecorsoeric
Ik blijf ook steeds last houden van gaan brandend oranje lampje(motor managementlampje). Gaat het weer ff goed , soms wel 1/2 jaar en floep daar is 'ie weer. Gaat dan ook slecht lopen , stotteren bij optrekken. Rookt dan ook meer ( zwart). EGR is algesloten. Ook andere lmm geprobeert en zelfde resultaten. Is ook erg wisselend; geen peil op te trekken. Start prima en loopt , meestal super. Zit boven de 5 ton.
Ciao Eric
Chiaro e Tondo
RRRRR_Ramon
Ik schaam me dood, zolang niets van me te laten horen in dit topic...  :-[ Ook een goed teken want de V70 heeft nooit meer last gehad van dit euveltje.  ;D
Toch nog wat antwoorden:
Citaat van: denkweb op 15-01-2009 14:06:30
Welke olie heb je gebruikt Ramon?
Valvoline 5W30 vol synthetisch. Olieverbruik is ½ liter op 15K.
Citaat van: Rayman op 17-01-2009 22:33:40
Uitgelezen: geen foutcodes op dat gebied.
Conclusie:
Raadsel.  :eusa_think:
Heeft niemand mijn weblog gelezen?
Ik heb zo'n brandend lampje onderweg vanaf Italië gehad, een paar dagen geleden. Op een parkeerplaats "even" het brandstoffilter afgetapt en het lampje ging enkele tellen na het starten weer uit.
Is nadien ook niet meer gaan branden.
Dus water/vocht in het filter zorgt er ook voor dat het lampje gaat branden.
V70 classic
Citaat van: elianmars op 16-08-2009 23:26:43
Re: V70 2.5D. Rrrrrrrrrrrrrrrrroetmobiel!
« Antwoord #1911 Gepost op: 15-08-2009 11:22:25 »
Ik hoop dat je al met al een goede vakantie hebt gehad.
We hebben je gemist op het forum.
:eusa_shifty:
Citaat van: V70 classic op 17-08-2009 09:08:19
:eusa_shifty:
Ik weet 't  ;D :-*
Ik zag later ook dat de post van Ramon veel eerder gepost is.
Hoe dan ook, problemen met het brandstoffilter zorgen er dus ook voor dat het lampje gaat branden.
V70 classic
Citaat van: elianmars op 17-08-2009 09:55:42
:eusa_shifty:
Ik weet 't  ;D :-*
Vrijdag gaat mijn Roffel vrouw op de pijnbank.
De roffel vindt een stukje autobhann wel lekker  ;D  ;D
Dieselross
De mijne brandt sinds vanmorgen ook, hij gaat ook wel weer uit na een poosje. De motor houdt even iets in en hij gaat meer roken, je merkt het onder het rijden als het weer normaal is, dan is ook het lampje meteen weer uit.
jan piet
Citaat van: Dieselross op 30-09-2009 10:30:29
Even laten uitlezen, kan nml ook een ventiel in d epomp of op de turbo zijn als jje vermogen kwijtraakt.
Gr,JP
Dieselross
Toen ik de motorkap opendeed zag ik het meteen, dikke scheur in de intercoolerslang! Probleem opgelost.
Red Devil
Vandaag het zelfde euvel, uit laten lezen en resultaat was foutcode voor EGR. Verder geen probleem gehad. ook hier nieuwe olie, verbruik nagenoeg geen, nieuwe filters, nieuw brandstof filter.
Morgen ook maar eens de slangen nalopen. Had wel een lekke retourslang voor de diesel maar dit zal er niet veel mee te maken hebben.
Gr. Ted
Blijft de EGR klep niet hangen?
Red Devil
Hoe controleer ik dat en zo ja hoe kan ik dit verhelpen.
Het euvel trad op na een korte rit op een provinciale weg en en een km of 2 stadsverkeer.
Citaat van: Red Devil op 02-10-2009 20:18:55
Hoe lang is het geleden dat je het gaspedaal eens flink hebt ingetrapt?
