De mazoutkar en "wiedergutmachungs T-5R on air' en LE BONBONNE en Gaz
Gestart door darius, 23-01-2009 12:30:02
darius
Als het toch vuurwerk is dadelijk met de plantspuit ? Danalles weer inleveren onder garantie ??
No show, only go.
Als men daar in trapt wel ja.
Maar dan in de vorm van, niet goed - geld terug.  ;D
Je hoort iig 1 van die pompen goed rammelen als je start...
als ie nu op benzine goed looptdan vrees is voor je gaspomp
darius
Citaat van: arjenT5R op 27-02-2012 18:51:11
Start ook nog steeds slecht.
No show, only go.
darius
Citaat van: Ludo op 27-02-2012 17:34:24
Doe jezelf een plezier, en ga vanavond in het donker even aan de gang met een plantenspuit.
Heb zelf ook gehad dat nieuwe oem kabels één flikkerlicht gaf.
Een lekke injector vervangen, dat kan nooit goed gaan.
Een AFR meter is ook handig.
Waarom denk je dat de pomp ral is?.
Bij het afnemen van de lpiinjectors bleef de injector van cilinder 3 gas lekken. Lijkt me niet ok ?
No show, only go.
Nee dat is inderdaad niet oke, zoals ik al schreef, dat kan nooit goed gaan.
Welke kleur heb je, witte?.
darius
Citaat van: Ludo op 27-02-2012 19:45:59
Ga zo vertrekken richting de installateur om het eens te leten checken.
No show, only go.
darius
Nou ben net hier aan de garage auto gaz, norguet geweest (vialle dealer) . En hij denkt dater olie op de lpi pomp moet... dus nu de tank leegrijden voorzichtig en dan maar weer terug een afspraak maken.
No show, only go.
darius
No show, only go.
Kijk dat is mooi,....kwam nog een fraaie foto tegen van de air machine,zal em eens zoeken.
Kennen ze hier in Holland een puntje aan zuigen. 8)  ;D
Groet. :eusa_clap:
darius
Jaaa let ook op de verwijderde isolattie van de bonnet, ...
No show, only go.
Citaat van: darius op 28-02-2012 13:23:15
Met welke reden heb jij de iso er uit gehaald Darius,ik denk zomer,s ook wel eens ik gooi het er uit,houd eigenlijk alleen maar warmte vast.
darius
Citaat van: peteRRR op 28-02-2012 13:28:23
Ik hoor graag wat er in het vooronder gebeurt
No show, only go.
hathü
Citaat van: darius op 28-02-2012 13:30:24
Dan kun je beter een opening maken in het schutbord tussen de passagiersruimte en de motor, kun je ook de geurtjes van het monster opsnuiven. ;D ;)
