De mazoutkar en "wiedergutmachungs T-5R on air' en LE BONBONNE en Gaz
Gestart door darius, 23-01-2009 12:30:02
daytonawim
darius
Ben aan het werk op de. Klamme schuit, fotoos asap... 8) :eusa_snooty:
Google naar van de pillendijk , de eerste hit.  Http euphonynet oid is hem daar staan eerdaags wel pics
No show, only go.
daytonawim
Hi Hi, we plagen je maar wat kerel  :angel: :angel:, ga maar snel die kachel maken, straks vriest er wat af  :o :o, is je meisje vast niet blij mee ;D ;D ;D
darius
No show, only go.
darius
Citaat van: darius op 12-10-2011 11:40:16
Heb nog her en der reeds betaalde onderdelen liggen
  Xenon set
  Spoiler lip zwart
  Veerpootbrug
De betreffendeheren weten dat ,als een van jullie naar vbk komt geliieve mijn spulletjes mee te pakken. Opsturen kan nu ook (ik betaal de porto wel) . Nou ik ben benieuwd ?
No show, only go.
maruska
T-5R
darius
No show, only go.
darius
sjips, n :eusa_wall:et in mijn beste frans die poulie proberen te bestellen bij de vag man. Blijkt er weer verschil in te zitten . :eusa_wall:. Vanwege feestdagen en leng weekend dus dit weekend weer mijn karretje niet klaar pfffffffffffffffffffffffffffffffffff
No show, only go.
darius
De vag dealer zegt dat het waarschijnlijk kapot gegaan is door verkeerde montage. ( it wasn,t me) Woensdag is het binnen.
No show, only go.
Leuk om te zien Darius dat ook je vriendin meesleutelt !
darius
Nou motor hangt er weer in. Assen zitten er weer onder... ;D
No show, only go.
darius
Nou motor is prima maar bak toch verrot . Wie owie een goeie bak ?
No show, only go.
darius
De bak hapert, als de motor stationair draait in d, op de assteunen. Dan blokkeert ie af en toe. Het lijkt dan of je remt, dit gaat gepaard met gebonk. Ook draait het rechter wiel veel sneller als het linker. Damn
No show, only go.
