Blogje van de 2.5 10V 1995
Gestart door LPGLE, 23-01-2009 16:57:46
LPGLE
is dat heel veel werk icm plofzakken ?
heb in de JD-  het gevoel veel hoger en steviger te zitten dan in de JX-
De zitting staat los van de airbag. Uur of anderhalf prutsen met een moniertang en een zakje tie-wraps.
Ik dacht dat de SIPS-module in plastic verpakt zat.. Maar kan ook zijn dat er op de plastic kap naast de zitting SIPS staat, en dat de airbag in de stoel zelf zit...
LPGLE
#48
vandaag mooi zonnetje ,  dus er moest maar weer eens wat gebeuren ....
Sinds 2 weken was het dashbordkastje stuk , het bekende euvel .
weet dat het anders kan , maar toch een gaatje geboort .
omdat ik toch nog een reserve klep heb.
Met een klein bolletje pakking kit het gaatje dichtgestopt tijdelijk ,  je ziet er bijna niks van , en het afgebroken palletje zolang vervangen door een M3 boutje . Het functioneert i.i.g .
Als ik weer bij de andere GLE kom doe ik wel snel ff de wissel truc  8)
Al zolang ik de 850 heb , had ik last van een gillende achterklep sluiting .
Als de centrale vergrendeling erop ging , dan was het een gil vanuit de kofferbak .
bekleding losgehaald,stekker araf, slot gedemonteerd, stekker er weer aan ...testen ... Géén bekend gil geluid ???
kijk ik achter de bekleding langs in de klep , zit er een parker van 3 cm in , die ooit was bedoeld een kentekenplaat vast te houden .
Na het monteren van luxe platen met opleg-letters heb ik die parker wel gezien , maar ik dacht als ik hem weg haal zit er een gat, dus lekker laten zitten .
De parker schraapte precies over het metalen beweegvlak wat 2 cm heen en weer schuift bij het activeren van de C.V .
Doordat in de loop der jaren het vet was verdwenen kwam er dus een metaal gillend geluid .
Ook weer opgelost ;)
LPGLE
Citaat van: Jack v op 16-02-2011 18:40:52
:eusa_clap:
schaam me er meer voor dat dit simpele iets  pas na ruim 4 jaar is opgelost ...elke keer dacht ik ...och doe ik wel een keertje ....
LPGLE
gister trouwens een ritje achterhoek - Bremen gehad .
heenweg op de snelweg  constant 125 km/h terugweg zo'n 140 km/h met af en toe wat harder waar het kon ( in duitsland zowat overal )
en toch een verbruik van 1 : 8,2 best blij mee, met m'n OMVL verdampert  :D
Netjes! Valt inderdaad best mee!
LPGLE
oef...hij staat te koop ....
LPGLE
planning is op zoek te gaan naar een D5 ....
:-\ had het zelf niet verwacht hem weg te doen .... Maar soms komen er veranderingen in je leven  :eusa_whistle:
Binnenkort meer hierover .
antraciet
LPGLE
#59
Tips gevraagd .
Allereerst kan ik ieder gerust stellen ....  De 850 blijft !!
ik ga de 850 gebruiken als winterauto, dus de winter vectra gaat weg, zomers lekker toeren met de MX-5 .
Maar nu ......
Ik kan een S60 D5 kopen maar twijfel tussen twee auto's . beiden 2001 intro edition model .
De ene heeft maar 210 dkm nap , geen leer , wel van 1e eigenaar , dealer onderhouden , ash gold metallic , normale 1 din universele radio
de andere is donker grijs mettalic, bij zwart af , vol leer , geintregeerde volvo radio , spacebal pook , maar heeft 30 dkm meer gelopen .
