Vacuumslangen vervangen FOTO,S!!
Gestart door MarcoV, 08-02-2009 17:42:23
verburgh
Citaat van: acspeeder op 28-05-2010 14:45:52
:eusa_wall: ok duidelijk, TCV blijft zitten, brug wordt geregeld. gaat dus helemaal goed komen.
Ik heb de inlaatpijp eraf gehaald die aan je turbo vast zit,Toen kon ik er ook wel makkelijk bij  ;)
Jeff
Zijn hier al mensen mee bezig geweest voor een non turbo? Neem aan dat je dan wel andere mm moet hebben?
4mm inwendig Jeff ongeveer 3m heb je alles vervangen ik heb ze niet van siliconen gedaan maar de gelaagde rubberslang en was precies 10 euro kwijt. knietjes kun je laten vervalllen als je de slangen een beetje langer houd :eusa_angel:
Alleen het stukje vanaf het vlamdoverpotje naar de vacuumtoren is 3mm
Jeff
Citaat van: Jack v op 30-03-2011 19:07:08
Thanks voor de snelle reactie! :)
BenB
Ik wil dit ook graag bij mijn 2.5D MY1999 doen. Maar ik kan niet zoveel vacuüm slangen vinden als bij de benzine wagens in deze thread. Klopt dit? Bij mij zitten er rond de turbo maar enkele 5/9mm slangen en enkele hele dunne witte slangetjes.
Eigenlijk wil ik ook andere slangen vervangen in mooie blauwe, maar welke hebben dan zin/prioriteit? Koelwaterslangen, vacuümpompslang (remmen), luchtfilterslangen etc??? Hier zijn namelijk geen sets van te koop! :eusa_eh:
Gr,
Ben
mr-officer
Jammer dat de foto's het niet doen...:eusa_wall:
Citaat van: mr-officer op 20-06-2011 12:32:16
Gewoon slangen 1 voor 1 loshalen. Nieuwe op maat knippen en terugplaatsen en dan pas met de volgende beginnen
mr-officer
Citaat van: Sbv op 20-06-2011 12:46:40
Je hebt gelijk. Maar het wordt wel lastig als je al slangen los hebt gehaald en ze nu terug moet plaatsen, zonder dit gemerkt, of gefotografeerd te hebben...:eusa_wall:
Vé
Julius C.
Citaat van: mr-officer op 20-06-2011 12:57:17
Vé
Je woont redelijk bij mij in de buurt, kom anders eens kijken bij mij onder de kap. Stuur maar PBtje kunnen we evt. iets plannen.
Gr. Jules
Her name is Victoria and she has many secrets!
Jij mag Vicki zeggen...
mr-officer
Citaat van: Julius C. op 20-06-2011 19:25:11
Goed plan Jules! :D
Vé
Gr. Jules
michel88
laatst ook al mijn vacuumslangen verv ;D
maar nu lijkt t net of ik af en toe een benzine lucht ruik als ik mn gasloslaat en rustig verder rij woonwijk in en dergelijke..
had ook mn lambda branden omdat het leuke slangetje  links naast inlaatspruitstuk in urft was verandert :-X
JohanH
Wat ik hier lees is dat je ook een stuk van 5mm nodig hebt?
En weet iemand of je ook gewoon zwarte siliconen slangen kunt kopen?
V40 1.9D 115 pk/265 Nm Europa Nordic 2003 (MY2004) Black Sapphire
440 1.8 GL Freeway 1993 (MY1993) Smoke Silver
Joopiesplace.nl
JohanH
En waar zou ik die kunnen bestellen?
En 5 meter 4mm binnenwerk dus, en dan een klein stuk 3mm dus, maakt de buitendiameter nog wat uit? En dan hoeveel 5mm, ook een stuk van een halve meter ofzo?
Joopiesplace.nl
Ik heb zwart en blauw op voorraad in 3, 4, 5 en 6mm.  Ben alleen lekker op vakantie momenteel  :eusa_dance:
